Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
3 participants
    Nouveau sur le forum
    asm4x4
    asm4x4
    Nouveau sur le forum Empty Nouveau sur le forum
    Message par asm4x4 Ven 8 Jan - 0:26
    Je me présente Christophe, 54 ans mécanicien spécialisé Toyota 4x4 dans la région ouest de Paris.
    J'ai eu l'occasion de récupérer Audi TT 8N 180ch pour 1000€ avec pas mal de travaux
    AUDI TT 1.8T 180ch Modèle Y 2000 - type moteur AJQ
    J'ai entièrement refait la voiture pour ma fille, (moteur + embrayage + train roulants + freinage + peinture neuve etc ...) cadeau de ce Noel !
    La liste des travaux est longue comme le bras !
    je viens sur le forum pour partager les expériences.
    1. sablage train arrière + peinture noir à châssis OK
    2. changement des silentblocs de pont arrière OK
    3. réfection des durites de frein ARD + ARG OK
    4. remplacement flexibles de frein ARD + ARG OK
    5. remplacement durites de frein des étriers ARD + ARG OK
    6. remplacement amortisseurs AR D&G OK
    7. remplacement ressorts AR D&G OK
    8. remplacement disques + plaquettes AR D&G OK
    9. remplacement roulements de roue AR D&G OK
    10. remplacement des 2 brides de réservoir OK
    11. changement échappement AR et central + réfections silentblocs OK
    12. peinture des éléments métalliques avants triangles, moyeux etc OK
    13. remplacement roulements de roue AV D&G OK
    14. remplacement silentblocs de triangles AV D&G OK
    15. remplacements rotules de pivot, de direction axiales et radiales AV D&G OK
    16. remplacement ressorts AV D&G + kit coupelles OK
    17. remplacement flexibles de frein AV D&G OK
    18. remplacement des biellettes de barre stabilisatrice AV D&G OK
    19. remplacement distribution + pompe à eau + liquide de refroidissement OK
    20. remplacement moteur de climatisation + Bouteille déshydratante OK
    21. remplacement courroie accessoires OK
    22. remplacement embrayage kit complet avec volant moteur et butée OK
    23. remplacement cardans D&G OK
    24. remplacement vis de fixation batterie OK
    25. remplacement vis de fixation carter moteur supérieur OK
    26. remplacement bouton réglage rétroviseur OK
    27. remplacement bouton température clim OK
    28. remplacement plafonnier OK
    29. remplacement calandre noire OK
    30. changement du feu arrière gauche OK
    31. peinture grilles spoiler AV OK
    32. remplacement 2 essuie-glace AV OK
    33. remplacement pare brise OK
    34. nettoyage intérieur OK
    35. remplacement bas caisse D&G OK
    36. débosselage et peinture complète OK
    37. changement batterie OK
    38. changement puits de jauge à huile moteur OK
    39. changement rondelles étoilées de fixation des carters avant et arrière OK
    40. changement des 2 sondes ESP sur maitre-cylindre OK
    41. remplacement et purge du liquide de frein avec valise Audi OK
    42. remplacement de la carte d'éclairage plafonnier OK
    43. pare-soleil avant gauche changement de contacteur d'éclairage de glace de courtoisie OK
    44. remplacement bouton de ventilation automatique OK
    45. réparation réglage en hauteur des sièges avants OK
    46. remplacement tendeur automatique de courroie accessoire OK
    47. réparation faisceau contacteur marche arrière OK
    48. réparation feu de recul non fonctionnel OK
    49. réparation tablettes plage arrière OK
    50. remplacement joint spi vilebrequin coté distribution OK
    Nouveau sur le forum Empty Re: Nouveau sur le forum
    Message par Vinch13 Ven 8 Jan - 8:32
    Nouveau sur le forum 2234433732 Christophe !
    Sacré boulot effectué sur ce TT Nouveau sur le forum 3028541825
    Pour la présentation ce sera par ici :
    https://www.audittpassion.com/f4-le-showroom-des-membres-du-forum-mk1
    Message par Laurent091 Ven 8 Jan - 20:08
    Nouveau sur le forum 118807
    Nouveau sur le forum 2234433732 Christophe Nouveau sur le forum 876937
    wel Nouveau sur le forum 3028541825
    Hésites pas a nous en dire un peu plus sur toi ;)
    Nouveau sur le forum Image010
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai - 3:44
