Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Daan
6 participants
    Problème résolu ;-)
    Daan
    Daan
    Problème résolu ;-) Empty Problème résolu ;-)
    Message par Daan Sam 23 Fév - 10:28
    Je tenais d'abord à m'excuser d'avoir publié un message avant de me présenter. Je répare mon erreur illico.
    Heureux propriétaire d'une AUDI TT RSI, je rencontre un pb de voyant qui me fait flipper. Je ne pense pas que ça doit être grave puisqu'au niveau des perfs et attitude de conduite sont exactement comme sans le voyant (voyant idem à vanne EGR et "Système d'épuration des gaz d'échappement" dans la doc AUDI).
    Voila, j'espère découvrir des astuces, conseils et bienveillance sur ce très beau site.
    Bien cordialement et TT' éternellement bien à vous,
    Daan
    Problème résolu ;-) Empty Re: Problème résolu ;-)
    Message par Célia-MK2 Sam 23 Fév - 13:17
    Problème résolu ;-) 2234433732 Daan wel
    Daan
    Daan
    Message par Daan Sam 23 Fév - 14:19
    Merci pour l'accueil Problème résolu ;-) 743639
    Message par Laurent091 Sam 23 Fév - 15:03
    Problème résolu ;-) 2234433732 Daan Problème résolu ;-) 876937
    wel Problème résolu ;-) 3028541825
    Problème résolu ;-) Image010
    Message par Vinch13 Sam 23 Fév - 17:52
    Message par TTaddict Sam 23 Fév - 18:35
    C quoi comme TT rsi Problème résolu ;-) 980435
    Problème résolu ;-) SzjYDA
    Problème résolu ;-) BuHfv1
    Daan
    Daan
    Message par Daan Sam 23 Fév - 18:47
    Bonsoir, c'est un 2 lt, 200 cv.
    Message par Pmarie Sam 23 Fév - 21:25
    Donc tu voulais dire TFSI.
    Daan
    Daan
    Message par Daan Dim 24 Fév - 6:56
    Exact !
    Message par TTaddict Dim 24 Fév - 8:01
    Problème résolu ;-) 685737 Problème résolu ;-) 3028541825
    Daan
    Daan
    Message par Daan Mar 26 Fév - 11:40
    Je reviens de chez la concession AUDI où ils ont passé la valise, suspense…le diagnostique est tombé :
    mélange trop pauvre
    Ce qui ne m'étonne pas du tout dans la mesure où j'ai trainé avant de remettre du SP98 (0 Km restant) et le voyant est apparut juste après avoir remis 50€. Et comme je le disais, pas le moindre changement au niveau des perfs, pas de bruit bizarre, bref, plus de voyant et me voilà rassuré.
    Selon la concession, l'ordinateur de bord et "trop bien réglé" et sensible au moindre écart.
    Sinon, j'ai vu une superbe TT 320 cv et je me laisserais bien tenter… Ah la la, toujours plus… ;-)
    Je mets mon message en "résolu".
    Bien cordialement,
    Daan :d
    Message par Pmarie Mar 26 Fév - 13:26
    Tu mets de E85pour avoir ce message, car tu ne dois pas avoir de message d'erreur si tu mets du SP95!
    Daan
    Daan
    Message par Daan Mar 26 Fév - 13:36
    Excuses moi Pmarie, mais j'ai pas tout compris… : j'ai toujours mis du SP98, jamais du 95. Sauf que là, le SP98 devait être de piètre qualité. En tous cas, c'est le diag d'AUDI. Et d'ailleurs, je n'ai jamais eu de message d'alerte, juste le voyant moteur (Type vanne EGR) donc, pour mon cas, no problémo.
    Cdt,
    Daan
    Message par Pmarie Mar 26 Fév - 20:34
    Ah c'est quand même bizarre cette histoire. A mon avis tu dois avoir une sonde qui faiblit.
      La date/heure actuelle est Mar 7 Mai - 10:25
