    Jantes 19' + rabaissement
    C492
    C492
    Jantes 19' + rabaissement Empty Jantes 19' + rabaissement
    Message par C492 le Mar 31 Oct - 8:44
    Salut ! J'espère être au bon endroit pour vous demander 2-3 conseils sur le futur rabaissement de mon mk1.
    J'ai quelques interrogations de débutant, auxquelles vous n'aurez pas de mal a répondre je suis sûr :)
    Premièrement, je voulais savoir si dans le cas de jantes en 19' quel ET il fallait privilégier et quel largeur (4 jantes identiques pour le quattro?) ?
    Ensuite j'aimerais un rabaissement assez important, sans être posé au sol non plus, après quelques recherche je pense que le bon compromis est du Bilstein B8 + ressorts courts H&R, en tout -35mm.
    Est ce que le montage est simple ou plutôt a faire faire, avec un parallélisme j'imagine ?
    Et pour finir, j'ai vu des belles jantes MTM Bimoto en 19' mais entraxe 5x112, donc cales obligatoires, est-ce que les cales de changements d'entraxe 5x100 servent aussi de spacers ?
    Merci de votre aide, et si vous pouvez partager vos photos de votre config rabaissement + jantes en 19 -35mm pour me faire une idée ce serait super :)
    zwyk
    zwyk
    Jantes 19' + rabaissement Empty Re: Jantes 19' + rabaissement
    Message par zwyk le Mar 31 Oct - 16:46
    Reprenons en tout point tes questions Jantes 19' + rabaissement 2837455136
    Pour tes jantes en 19 l'ET va dépendre de la largeur des jantes... mais globalement il faut conserver le meme ET que d'origine, à la rigueur s'il est plus petit ce n'est pas grave au contraire, tes jantes ressortirons un peu plus! Tu n'es pas forcé de mettre la meme largeur de jante devant que derrière car en général quand tu prend un pack de 4 les jantes qui sont plus large ont le meme déport donc la meme largeur entre les centre des jantes... car l'ET est basé sur le milieu de sa largeur.
    Après méfiance moi j'ai pris des jantes de 8,5 de large ET 35 (meme que l'origine) et j'ai du mettre des cales de 5mm devant car sinon les bâtons frottaient sur l'étrier... la roue ne tournait meme plus sur un des deux côtés...
    Ensuite pour le rabaissement partir sur des amortisseurs un peu sport et des ressorts courts est une bonne chose! Jantes 19' + rabaissement 3028541825 Meme si partir sur des combinés filetés c'est encore mieux : tu pourra régler au millimètre ta hauteur pour te satisfaire! Moi j'ai pris des Blistein B14, ce sont des combinés filetés qui rabaissent de -25 à -50, c'est top! Et montage simple!
    Pour finir, oui les cales doubles boulonneries (qui te permettent de passer de 5x100 à 5x112) font office d'élargisseurs, en général ce sont des 20mm, au minimum de 16mm et rarement au dessus de 25mm
    Voila j'espère avoir été clair
    C492
    C492
    Message par C492 le Mar 31 Oct - 16:58
    Ah bah super clair merci beaucoup ! Ducoup pas de soucis a me faire quand au frottement des jantes en 8'5 de large si je met des cales doubles boulonneries de 16 ou 20mm ?
    C492
    C492
    Message par C492 le Mer 1 Nov - 9:50
    Pour l'instant, j'aime beaucoup ces MTM Bimoto  ET35 en 8.5 x 19 pouces Jantes 19' + rabaissement 641763
    Ca ressemble pas mal aux Rs9 de la v6 ou aux old rs4, mais avec un peux plus de "volume" au centre, (j'aime pas quand c'est trop plat ) perso je préfère, et MTM reste un préparateur VAG.
    Dites moi ce que vous en pensez :) je crois pas avoir vu quelqu'un du forum équipé de ces jantes ?
    Jantes 19' + rabaissement Dsc00710
    Jantes 19' + rabaissement Dsc00712
    Jantes 19' + rabaissement Dsc00711
    Message par Laurent091 le Mer 1 Nov - 10:48
    c'est vrai qu'elles lui vont bien ces jantes Jantes 19' + rabaissement 3028541825
    Jantes 19' + rabaissement Image010
    Message par jchristophe le Mer 1 Nov - 18:47
    Jantes 19' + rabaissement 118807 Moi aussi, j'ai regardé ce modèle, très sympa Jantes 19' + rabaissement 3028541825
    zwyk
    zwyk
    Message par zwyk le Sam 4 Nov - 15:15
    J'aime bien ces jantes, je n'en ai pas trouvé d'occasion sinon je les aurait prises
    Mais pour moi rien ne vaut les jantes de la QS Jantes 19' + rabaissement 2756698136
    C492 a écrit:Ah bah super clair merci beaucoup ! Ducoup pas de soucis a me faire quand au frottement des jantes en 8'5 de large si je met des cales doubles boulonneries de 16 ou 20mm ?
    Derrière aucun problème évidement par contre devant méfiance à ce qu'en braquant le pneu ne racle pas le garde boue.... mais en général avec 16 ou 20mm de déport par rapport à l'origine ça ne risque rien!
    Attention donc si tu met des jantes à déport plus important avec des cales!
      La date/heure actuelle est Mer 30 Sep - 16:42
