+24
Tiop18
DidiFlo
SCORPION77220
lmisteryoyo
stopher35
xenou
Spi152
UrsusAméricanus
Asvin
beta125du17
28 participants
[TT RS] Qwaser le TT RS
- Message n°226
Re: [TT RS] Qwaser le TT RS
Après a voir avec Qwaser combien il a payé. C'est vrai que nous on doit être a 700 analyses environ a l'année, et comme nous avons un contrat avec eux surement un bon rabais sur les tarifs
Markus47- Pilote
- Message n°227
Merci, Laurent, pour ces renseignements. ![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 743639](/users/2814/24/90/68/smiles/743639.gif)
Qwaser- TTRS
- Message n°228
J'attendais d'obtenir les résultats pour répondre à vos questions sur l'analyse
Concernant le prix j'ai payé le kit 69,90€. Voici l'historique des dates pour vous donnez une idée du temps nécessaire
Et donc voici à quoi ressemble la feuille de résultat :
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 Image.png.c66505ea03845a0ddcca9ff090822319](https://forums.audipassion.com/uploads/monthly_2020_10/image.png.c66505ea03845a0ddcca9ff090822319.png)
Donc pour ma part, niveau moteur rien à signaler il est en bonne santé !![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 3028541825](/users/2814/24/90/68/smiles/3028541825.gif)
- Lundi 05/10 : Commande du kit
- Jeudi 08/10 : Livraison du kit
- Dimanche 11/10 : Prélèvement de l'huile avant la vidange et préparation du colis à retourner
- Lundi 12/10 : Dépôt du colis en bureau de Poste
- Mercredi 13/10 : Réception de l'échantillon par le laboratoire
- Lundi 19/10 : Réception du mail confirmant la fin de l'analyse avec le résultat en PJ
Orel33 aime ce message
- Message n°229
Excellent, puis le résultat est top.
Ok c'est un kit, dans ce kit tu as quoi?
L'enveloppe, le flacon, les petites étiquettes pour marqué ta fiche et le flacon, la fiche de renseignement?
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 Image010](https://i.servimg.com/u/f39/16/01/57/26/image010.jpg)
Markus47- Pilote
- Message n°230
Intéressant, la feuille de résultats ! ![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 428818](/users/2814/24/90/68/smiles/428818.png)
Qwaser- TTRS
- Message n°231
Novembre 2020 (133 802 km) :
Me voilà donc avec un TT qui freine comme il se doit !
Cependant un suintement au niveau de la boîte de vitesse a été repéré, rien d'urgent pour le moment néanmoins. Malgré tout je prévoirais une remise à neuf complet de la boîte l'année prochaine
Par ailleurs, j'ai effectué la mise à jour du firmware du RNS-E en passant sur la version de PCBBC : https://rnse.pcbbc.co.uk/downloads_eu.php
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 Image.jpeg.c70c1f0631d9405787ea71f678d8d236](https://forums.audipassion.com/uploads/monthly_2020_11/image.jpeg.c70c1f0631d9405787ea71f678d8d236.jpeg)
@Laurent, pour te répondre voici le kit contient :
- Purge du liquide de frein (RF650 - ENDLESS)
- Remplacement du réservoir de compensation pour liquide de frein (8J1611301 - OEM)
- Obturateurs (8J0611817 - OEM)
- Soupapes de purge et capuchons antipoussière AV (8A0615273 - OEM)
- Soupapes de purge AR (1K0615273C - OEM)
- Capuchons antipoussière AR (211611483 - OEM)
- – un flacon de 50 ml
- – un tuyau flexible et une seringue pour prélever l’huile
- – une fiche de renseignements à compléter
- – une enveloppe de réexpédition pré-affranchie avec l’adresse de notre laboratoire
- – une notice d’utilisation pour réaliser le prélèvement en toute simplicité.
- Message n°232
Qwaser- TTRS
- Message n°233
Décembre 2020 (134 312 km) :
Une belle après-midi vidange qui n'aura pas été de tout repos ! Au final prendre la seringue spécifique pour les huiles de chez EXPERT BY FACOM n'est pas adaptée pour le remplissage du pont avant, l'embout est trop gros. Par conséquent j'ai utilisé la seringue spécifique pour le DOT/Anti-gel toujours chez la même marque, et là c'était bien mieux
Les documents d'Audi indiquent une quantité de 2,3L pour la boîte de vitesse, hors j'ai du mettre 2,9L avant débordement ! Sachant que la documentation d'Elsawin indique de débrancher la machine une fois que ça commence à déborder. Par conséquent, soit la quantité indiquée est erronée, soit il faut mettre 2,3L peu importe que ça déborde ou non.
Plus que trois cases encore en rouge au niveau de l'entretien régulier
Il me reste à effectuer la vidange du liquide de refroidissement, le remplacement des bobines d'allumage et le système de climatisation qui ne peut se faire qu'en garage là pour le coup.
Mais avant cela, 2021 rimera avec nouveaux pneus et boîte refaite si tout va bien![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 571213](/users/2814/24/90/68/smiles/571213.gif)
- Vidange de l'huile de boîte de vitesse (G 052 171 A2 - OEM)
- Remplacement des vis de purge et remplissage de la boîte de vitesse (N 100 371 05 - OEM)
- Vidange de l'huile du pont avant (G 052 145 S2 - OEM)
- Remplacement des vis de purge et remplissage du pont avant (N 902 818 08 - OEM)
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 873424](/users/2814/24/90/68/smiles/873424.gif)
Markus47- Pilote
- Message n°234
Je ne m'y connais pas beaucoup mais tu as peut-être intérêt à creuser cette histoire de différence de volume pour la boîte de vitesses.
C'est peut être une simple erreur liée à l'existence de différents modèles, mais ça peut aussi avoir des conséquences fâcheuses.
Je ne dis pas cela pour t'alarmer mais essaie de vérifier quand même !
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 85824](/users/2814/24/90/68/smiles/85824.gif)
Qwaser- TTRS
- Message n°235
Après avoir utiliser plusieurs fois le véhicule depuis, je n'ai pas noté d'anomalie dans l'usage de la boîte autant à froid qu'à chaud
De bon matin, c'était l'heure du contrôle technique. Pas de défaut majeur, même si j'aurais pu être refusée suite au rabaissement... En effet, maintenant si le véhicule ne peut pas monter sur le pont sans frotter c'est contre-visite directement.
Mise à part l'usure des pneus dont j'étais au courant, j'ai également un déséquilibre au niveau du freinage entre l'avant et l'arrière. Il y a deux ans je n'avais pas eu ce défaut, mais pour le contrôleur ce n'est pas "grave", ce serait même normal vu comment la machine effectue le calcul
Je suis assez septique quand même qu'en pensez-vous ?
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 IMG_0238.jpeg.494a48760f576075823690688fa80832](https://forums.audipassion.com/uploads/monthly_2021_03/IMG_0238.jpeg.494a48760f576075823690688fa80832.jpeg)
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 IMG_0239.jpeg.347211e1f1371b67a5b5397708fdb01b](https://forums.audipassion.com/uploads/monthly_2021_03/IMG_0239.jpeg.347211e1f1371b67a5b5397708fdb01b.jpeg)
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 1f605](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f605.png)
Sharky69- TTRS
- Message n°236
En regardant le document, visiblement c’est plutôt entre l’avant droit et l’avant gauche et entre l’arrière droit et l’arrière gauche que tu as un déséquilibre
Ta roue avant gauche applique une force de 274 daN alors que la droite applique seulement 211, d’où les 23% de déséquilibre
J’ai regardé sur mon rapport de CT et j’ai 271 pour 229 soit 16% mais j’ai que 25000 km
- Message n°237
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 118807](/users/2814/24/90/68/smiles/118807.gif)
Sinon pour le choix du CT je prend un qui a un pont a hauteur du sol sinon c'est clair qu'elle serait jamais montée
Spi152- TTFan
- Message n°238
Salut, je dis souvent que nous ne sommes pas médecins quand il s'agit de chercher sur doctissimo les moyens de comprendre les résultats des examens médicaux que nous subissions.
De fait, si ton contrôle est considéré conforme et qu'il n'y a pas de gène ressentie, je prendrais les choses en l'état.
274 d'un coté, 211 de l'autre... combiens de gens ne voient pas pareil de chaque œil et ne portent pas de correction. Oui tout le monde n'est pas une TT-RS mk2 et donc, conclusion?
Par ailleurs, qu'elle est l'amplitude de l'erreur de mesure.
Question: vous avez déjà vérifié vos pressions de pneumatiques à chaud? Tentez le et vous serez plus que surpris...
Elle est bien ta voiture Quazer. Bonne route!
Karamel91- Pilote
- Message n°239
le déséquilibre des frein peut être du a plusieurs symptôme. la pression des pneus était elle correct? type de trajet parcouru ? usure des freins? état des rouleau au ct? présence d’humidité ?
le mieux pour te faire un avis , tu roule a 90km/h en ligne droite et tu frein moyennement sans tenir le volant. si ta voiture se déporte a gauche c'est bien qu'il y a un manque d'efficacité a droite comme mentionné dans le ct .
Sharky69- TTRS
- Message n°240
Spi152 a écrit:Salut, je dis souvent que nous ne sommes pas médecins quand il s'agit de chercher sur doctissimo les moyens de comprendre les résultats des examens médicaux que nous subissions.
Spi, Pierre demandait juste ce qu’on en pensait !
Là, j’ai juste l’impression que tu lui fais un procès
En tous cas, je pense pas que c’est le genre de réponse qu’il attendait
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 2631783054](/users/2814/24/90/68/smiles/2631783054.gif)
Qwaser- TTRS
- Message n°241
Merci à vous pour vos retours en tout cas
Je ferais l'essai du freinage en ligne droite à l'occasion
Surtout que depuis hier les pneus ont été remplacés !![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 3028541825](/users/2814/24/90/68/smiles/3028541825.gif)
Avril 2021 (135 056 km) :
Du coup mes anciens pneus (255/35R19 96Y - Milestone GreenSport) auront parcouru 23 366 kilomètres depuis le 20 avril 2018. Ils auront subi deux sorties circuits, à Lohéac et au Castelet.
Par ailleurs la géométrie était clairement à faire au vu des valeurs que j'avais !
Je vous laisse le résultat ci-dessous :
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 4FE31CA9-CE36-41DB-957A-704BCF04AF71_1_201_a.jpeg.e8e61857236dc95415c96e9dc6c7d9bb](https://forums.audipassion.com/uploads/monthly_2021_04/4FE31CA9-CE36-41DB-957A-704BCF04AF71_1_201_a.jpeg.e8e61857236dc95415c96e9dc6c7d9bb.jpeg)
- Remplacement des quatre pneus (255/35R19 96Y Pilot Sport 4S - Michelin)
- Géométrie complète
- Rehaussement du véhicule
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 369110](/users/2814/24/90/68/smiles/369110.gif)
- Message n°242
Karamel91- Pilote
- Message n°243
A part le carrossage qui n'était pas terrible mais pas non plus degueu , le reste n'est pas mal du tt.
Qwaser- TTRS
- Message n°244
Juin 2021 (135 688 km) :
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 AF09F6D7-E3F9-4A2E-B618-B7C95144A991_1_105_c.jpeg.be860e4e1ed84469c80cdf0776985ccc](https://forums.audipassion.com/uploads/monthly_2021_06/AF09F6D7-E3F9-4A2E-B618-B7C95144A991_1_105_c.jpeg.be860e4e1ed84469c80cdf0776985ccc.jpeg)
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 654B76D3-D4E3-49F5-A014-CB6244CE7710_1_105_c.jpeg.7f31af3e754b458593178de55c333aed](https://forums.audipassion.com/uploads/monthly_2021_06/654B76D3-D4E3-49F5-A014-CB6244CE7710_1_105_c.jpeg.7f31af3e754b458593178de55c333aed.jpeg)
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 F858D17A-B8A9-482B-AC08-E55CA81128CA_1_105_c.jpeg.a0f1b8e84169d54649d8d76a7c91b1e6](https://forums.audipassion.com/uploads/monthly_2021_06/F858D17A-B8A9-482B-AC08-E55CA81128CA_1_105_c.jpeg.a0f1b8e84169d54649d8d76a7c91b1e6.jpeg)
Cela fait depuis juillet 2018 que je n'avais plus vraiment de coffre suite à un bidon d'huile qui avait coulé lors de l'évènement RallyeTT by Jean Lain !
J'avais acquis les pièces l'année dernière et je pensais pouvoir m'offrir un détailling intérieur durant lequel j'aurais demandé la pose de celles-ci, mais finalement la mécanique ne me laisse pas encore tranquille ;) Donc j'ai installé ça la suite du retour du garage pour cause de bruit anormal depuis le dernier entretien chez eux.
Finalement, c'était simplement des cailloux qui tapait contre l'échappement pour l'arrière et le "tac tac tac" au niveau de la roue avant droite quand je braquais à gauche venait du disque. Finalement plus de peur que de mal ! Mais il a aussi noté un jeu au niveau de l'amortisseur de cette même roue, rien d'urgent, mais il faudra prévoir un remplacement
Donc déjà je vais refaire l'étanchéité de la boite de vitesse et ensuite je vais remplacer mes quatre amortisseurs par des KW V1 au lieu des ST X que j'avais, pour mon usage je pense que ça devrait suffire ![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 1626106921](/users/2814/24/90/68/smiles/1626106921.gif)
- Remplacement du revêtement pour tôle de raccord arrière (8J8863471A APK - OEM)
- Remplacement de la garniture fond de coffre (8J8863463A 87A - OEM)
- Remplacement de l'intercalaire plancher coffre droit (8J0864501K - OEM)
- Remplacement de l'intercalaire plancher coffre gauche (8J0864501F - OEM)
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 308622934](/users/2814/24/90/68/smiles/308622934.gif)
Bisca40- Modo
- Message n°245
C'est tout propre maintenant
- Message n°246
Tiop18- TT
- Message n°247
Qwaser- TTRS
- Message n°248
Juillet 2021 (136 863 km) :
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 IMG_0492.jpeg.7a786d8ee362ccc2de4811661b36b997](https://forums.audipassion.com/uploads/monthly_2021_07/IMG_0492.jpeg.7a786d8ee362ccc2de4811661b36b997.jpeg)
J'ai acquis le pack payant (19 €) qui permet de profiter de certaines fonctionnalités supplémentaires.
La plus intéressante pour moi était de pouvoir mettre les données de navigation sur une carte SD (limité au RNS-E 193), car j'ai les ISO des DVD, mais pas le graveur adéquat.
On se retrouve finalement à une solution à 28 € (licence à 19 € et carte SD à 9 €), contre 200/300 € pour l'achat des DVD de navigation.
Pour plus de renseignement, ça se passe sur le site officiel : https://rnse.pcbbc.co.uk
- Mise à jour du firmware du RNS-E (0280 - PCBBC)
- Mise à jour des données de navigation (8P0060884DJ - OEM)
Qwaser- TTRS
- Message n°249
Octobre 2021 (138 244 km) :
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 IMG_0017.jpg.baaf20ef7e4f6fdabfc6faaf541d96b2](https://forums.audipassion.com/uploads/monthly_2021_10/IMG_0017.jpg.baaf20ef7e4f6fdabfc6faaf541d96b2.jpg)
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 IMG_0023.jpg.657805a815e780389438f6680eef414b](https://forums.audipassion.com/uploads/monthly_2021_10/IMG_0023.jpg.657805a815e780389438f6680eef414b.jpg)
![[TT RS] Qwaser le TT RS - Page 10 IMG_0025.jpg.8be1b43ec8cd3293d05497fb99a48a95](https://forums.audipassion.com/uploads/monthly_2021_10/IMG_0025.jpg.8be1b43ec8cd3293d05497fb99a48a95.jpg)
Il était temps vu l'état des bougies qui étaient noires, signe d'un mélange trop riche en essence. Cela dit, rien d'alarmant, mieux vaut cela que trop pauvre :)
Par conséquent, je vais passer l'intervalle des bougies à 20 000 kilomètres au lieu de 30 000 kilomètres.
De la graisse BERU ZKF01 a été appliqué sur les bougies avant remontage et elles ont été serrées à 30 Nm ;)
- Remplacement des bobines d'allumage (07K905715G - OEM)
- Remplacement des bougies d'allumage (079905626L - OEM)
Bisca40- Modo
- Message n°250
2 petites questions.
- il est nécessaire de remplacer les bobines? que préconise audi sur ce plan là ?
- Tu dis , mélange trop riche en essence, pourquoi ? reprog, ou déréglage? est il possible de corriger cela avec la valise chez audi ?
Qwaser- TTRS
- Message n°251
Nécessaire je dirais non, car ce sont des pièces qui ne permettent pas la demi-mesure, soit elles fonctionnent, soit elles ne fonctionnent pas
Audi ne préconise rien à ce sujet, surement à cause de cela, pour ma part j'étais partit sur un remplacement préventif tous les deux changements de bougies
Mais comme je vais passer au remplacement des bougies tous les 20 000 kilomètres, les bobines seront ainsi remplacées un coup sur trois
Peut-être est-ce lié à ma cartographie moteur du fait que j'ai un stage 1, mais corriger cela avec la valise Audi me semble impossible pour le coup
Après il faudrait une analyse par un professionnel pour en savoir plus, là c'est juste ce que m'a dit Laurent d'EVO rapidement par message
