Bon alors juste pour info, le faisceau est précablé des calculateurs de porte aux rétros exterieurs. La fiche est en attente dans celui-ci.
Par contre il faut tirer 2 fils depuis chaque calculateur de porte vers le retro électrochrome interieur. Puis passer les 2 calculateurs de porte au VCDS en mettant la fonction des retro. électrochrome en service et le tour est joué.
Bornes 5 et 4 du retro électrochrome intérieur vers bornes 9 et 19 sur les 2 prises de charnière de porte qui elles mêmes vont aux bornes 1 et 10 des calculateurs de portes. Quand aux bornes 8 et 16 des calculateurs de portes, elles sont précablées jusqu'au mirroir ext.
donc point besoins de déposer les rétros. Et peu importe 3FN ou 3FM.
@+Pat
@+Pat
