Cartes Pokémon : où et quand vont sortir ...
    Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome
    Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome Empty Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome
    Message par Pmarie Mar 14 Mar - 11:25
    Si vous avez les rétroviseurs extérieurs éléctrochromes, pourriez vous me donner le code option que vous avez sur le carnet d'entretien soit 3FN ou 3FM. Merci pour l'info.
    @+Pat
    Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome Empty Re: Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome
    Message par BAZ Mar 14 Mar - 14:55
    Bonjour
    Il me semble que les codes 3FN ou 3FM correspondent à la capote et sont donc sans rapport avec les rétroviseurs.
    Message par Pmarie Mar 14 Mar - 16:36
    Oui mais c'est aussi l'un des codes identifiants le calculateur de porte , qui commande aussi les retro. Il en existe 2 modèles en europe. Le 3FN est utilisé avec la commande de capote életrique et le 3FM  pour les roadster à capote manuelle. Normalement mon modèle, le 3FN devrait commander aussi les retro. électrochrome,  juste en branchant la commande de glace sur les bornes T16F/8 et T16F/16 du calculateur de porte conducteur et T16G/8 et T16G/16 du calculateur porte passager pour que cela fonctionne.
    Il est même fort possible que les 2 calculateurs soient capable de commander les retro. électrochrome à partir du moment ou il est de série à l'intérieur. Enfin d'après la doc. technique au chapitre électricité.
    Mais 2 confirmations valent mieux qu'une :)
    Et tu as tout a fait raison, ce n'est pas le code option pour les glaces électrochrome, car tous les roadsters ont soit le 3FN soit le 3FM.
    @+Pat
    Message par BAZ Mar 14 Mar - 16:51
    Au cas où, regarde si tu as l'option 6XK, cela semble davantage correspondre à ce que tu cherches.
    Message par Pmarie Mar 14 Mar - 17:25
    Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 873424
    Si j'avais l'option 6XK, mon véhicule serait déjà équipé de retro. ext. avec glace électrochrome.
    Moi je n'en ai pas et je souhaite en mettre en remplacement de mes simples chauffant escamotable (6XE) . Il va donc me falloir raccorder le film électrochrome à mon calculateur de porte, sur les bornes sus-nommées plus haut.
    Je voulais juste une confirmation que les possesseurs de rétro. extérieur automatique dispose eux aussi du même calculateur de porte que moi.
    J'aurai aussi pu demander à ceux qui ont l'option 6XK, ont ils aussi 3FN :) Normalement oui, mais...
    @+Pat
    Message par Laurent091 Mar 14 Mar - 20:18
    c'est urgent ou pressé?
    Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome Image010
    Message par Pmarie Mer 15 Mar - 8:15
    non non j'ai le temps. Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 609236
    @+Pat
    Message par Laurent091 Mer 15 Mar - 20:15
    oki, j'essaie d'y penser ce week-end Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 3028541825
    Message par Pmarie Mer 15 Mar - 20:22
    OK merci.
    Message par Drine Mer 15 Mar - 21:18
    Bonjour l'osTracisme envers les TTS Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 2631783054 Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 2149617731 Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 2638607136 .... Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 401462 :d
    Bretagne
    Message par brun66 Mer 15 Mar - 21:20
    wéééé hein tu as vu ca Drin's
    Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome Yy60                 Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 1t05
    Message par Drine Mer 15 Mar - 21:22
    bah oui, j'ai vu, sinon je n'aurais pas faiT de commenTaires Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 1029175224 :d
    Bretagne
    Message par brun66 Mer 15 Mar - 21:22
    merdoum te croyais borgne
    Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 3705169821 Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 873424 Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 873424 Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 873424
    Message par Drine Mer 15 Mar - 21:28
    Borgne To be alive Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 293615 :d
    Bretagne
    Message par Laurent091 Mer 15 Mar - 21:34
    Drine a écrit:Bonjour l'osTracisme envers les TTS Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 2631783054 Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 2149617731 Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 2638607136 .... Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 401462 :d
    Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 401462 Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 401462
    Message par Drine Mer 15 Mar - 21:35
    Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 873424 Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 873424 Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 873424 Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 873424
    Bretagne
    Message par Laurent091 Mer 15 Mar - 21:37
    :d Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 15134 Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 37049419
    Message par Pmarie Jeu 16 Mar - 7:22
    Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 3368183327 Hee...désolé pour les proprio. de TTS, que je ne souhaitais pas vexer.
    J'ai mis TTRS car je pensais que ce modèle possédait d'origine les retros ext. automatiques, ce qui, suite a la réouverture des bouquins commerciaux TTRS, n'est absolument pas le cas. Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 873424
    Pour ma défense, le TTS fait partie intégrante du TT dans tous les dossiers Audi alors que le TTRS est bien à part. Que cela soit dans les notices, les catalogues de pièces détachées ou les docs commerciales.
    Mais je rectifie le titre tout de suite histoire d' équité envers nos amis tts-istes  Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 2631783054
    @+Pat
    Message par Drine Jeu 16 Mar - 7:25
    Cool Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 482307998 .... mgreen .... Mais ce n'éTaiT que de l'humour hein ... Ne T'inquiète pas :d
    Bretagne
    Message par Pmarie Jeu 16 Mar - 7:29
    Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 1483143690
    lol!
    Je sais bien
    TomRS
    Message par TomRS Jeu 16 Mar - 20:16
    Je regarderai demain dans mon carnet d'entretien..si je trouve le code..car j'ai bien les rétro électro chrome! au passage, c'est vraiment top!!
    Message par Pmarie Jeu 16 Mar - 20:21
    OK Merci
    TomRS
    Message par TomRS Ven 17 Mar - 19:42
    si je ne me trompe pas, ça serait : 6XK.   Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 571213
    Message par Pmarie Ven 17 Mar - 19:47
    oui oui je sais... c'est bien ça l'option mirroir ext. automatique, mais je veux juste savoir si les vehicules ayant cette option, ont bien aussi l'option 3FN   :)
    @+Pat
    Message par Pmarie Mer 4 Avr - 15:21
    Bon alors juste pour info, le faisceau est précablé des calculateurs de porte aux rétros exterieurs. La fiche est en attente dans celui-ci.
    Par contre il faut tirer 2 fils depuis chaque calculateur de porte vers le retro électrochrome interieur. Puis passer les 2 calculateurs de porte au VCDS en mettant la fonction des retro. électrochrome en service et le tour est joué.
    Bornes 5 et 4  du retro électrochrome intérieur vers bornes 9 et 19 sur les 2 prises de charnière de porte qui elles mêmes vont aux bornes 1 et 10 des calculateurs de portes. Quand aux bornes 8 et 16 des calculateurs de portes, elles sont précablées jusqu'au mirroir ext. Recherche proprietaire de TT/TTS ou TTRS avec les retros extérieurs éléctrochrome 3028541825  donc point besoins de déposer les rétros. Et peu importe 3FN ou 3FM.
    @+Pat
      La date/heure actuelle est Mer 6 Juil - 23:31
