    VAGCOM : Activer les feux d'intersection (avec les AB)
    eagle4
    The Boulet
    The Boulet
    VAGCOM : Activer les feux d'intersection (avec les AB) Empty VAGCOM : Activer les feux d'intersection (avec les AB)
    Message par eagle4 le Jeu 29 Déc - 15:35
    Un nouveau petit tuto pour ceux qui désirent activer leur feux de brouillard comme feux d'intersection.
    Tout d'abord tout est fait avec un VCDS 16.8 (le dernier officiel) et cette première manip est valable pour les MK3 avec feux Xenon, pas testé avec les LED, mais cela peut fonctionner normalement.
    Ensuite : attention à l'orthographe, il y a des menus qui se ressemblent beaucoup !! Surtout en allemand ! Et j'espère ne pas avoir fait de faute ! ;)
    Module 9 :
    Secutity access : entrer le code 31347
    Adaptation :
    Chercher : "Leuchte12NL LB45-Lightfunktion D 12"
    Sélectionner : "Abbiegelicht links"
    Chercher : "Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12"
    Modifier : "100"
    Chercher "Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12"
    Sélectionner : "maximize"
    Chercher "Leuchte13NL RB5-Lightfunktion D 13"
    Sélectionner "Abbiegelicht rechts"
    Chercher : "Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13"
    Modifier : 100
    Chercher : "Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13"
    Chercher : "static AFS light-Vorschrift"
    Sélectionner " ECE R119"
    Ensuite vous pouvez changer la vitesse mini de mise en fonction (0 km/h par défaut) :
    Chercher : "Static cornering light lower speed threshold"
    Modifier : Le minimum, pour moi j'ai laissé à 0 car c'est le but de ce système !
    Pour la vi max (32 km/h par défaut)
    Chercher "Static cornering light upper speed threshold"
    Modifier : j'ai mis 40 km/h comme sur mon ancien Tiguan.
    Voilou, je reste disponible pour toute question ! ;)
    LaurentC7
    LaurentC7
    VAGCOM : Activer les feux d'intersection (avec les AB) Empty Re: VAGCOM : Activer les feux d'intersection (avec les AB)
    Message par LaurentC7 le Jeu 29 Déc - 20:37
    VAGCOM : Activer les feux d'intersection (avec les AB) 3028541825
    VAGCOM : Activer les feux d'intersection (avec les AB) Image010
      La date/heure actuelle est Mar 18 Fév - 4:06
