-60%
Câble HDMI 4K Plaqué Or en Nylon Tressé – 2 mètres
7.99 € 19.99 €
    VAGCOM : Activation de l'option feux de route automatiques (HBA)
    eagle4
    The Boulet
    The Boulet
    VAGCOM : Activation de l'option feux de route automatiques (HBA) Empty VAGCOM : Activation de l'option feux de route automatiques (HBA)
    Message par eagle4 le Jeu 3 Nov - 18:54
    Je n'ai pas trouvé de topic su l'activation des feux de route automatique sur MK3 si vous avez l'option "Audi Lane assist" (donc la caméra).
    Du coup je me lance dans le Tuto !
    Tout d'abord tout est fait avec un VCDS 16.8 (le dernier officiel) et cette première manip est valable pour les MK3 avec feux Xenon. Pour les LED, je détaillerai la manip après sachant que je ne l'ai pas testée (pas de LED :( )
    Module 9 :
    Secutity access : entrer le code 31347
    Adaptation :
    2 possibilités :
    vous avez un ancien VCDS et vous devez trouver la ligne "(2) assistance light function"
    vous avez la dernière version de VCDS, à l'aide le la recherche de la page adaptation, il faut trouver la ligne : "Menuesteueurung fernlightassistent"
    Dans les deux cas vous devez changer l'entrée en "present".
    Coding, longcoding helper :
    Byte 2 :
    Si vous avez un menu déroulant, choisir "number 03 lighting bixenon headlights with light assist"
    Si vous n'avez pas le menu il faut coché la case "bit1"
    Vous devez avoir le byte 2 codé en 5A (ou 01011010)
    Module A5 :
    Secutity access : 20103
    Coding :
    byte 2 vous devez selectionner dans le menu déroulant : "01 light/hight beam assist LA mode 1"
    Adaptation :
    security access 20103
    Vous devez trouver (avec l'aide de recherche)
    "activation speed for hight beam assistant" et changer 57 (km/h) en 20
    "speed threshold for hight beam off" et changer 27 en 10
    Vérifier que tout fonctionne bien (feux de route, AB ect ...)
    Pour utiliser, simple, un coup de plein phare vers l'avant, pictogramme BLANC représentant les feux de route avec AUTO dessous. DE NUIT (marche mal au couché du soleil), il passe automatiquement en plein phare quand la route est libre (pictogramme devient bleu avec AUTO) et repasse en feux de croisement et pictogramme blanc en cas de voiture devant ou en face.
      La date/heure actuelle est Sam 15 Aoû - 0:17
