-30%
-30% Lego Classic – La valisette de construction – 10713 à ...
10.49 € 14.99 €
3 participants
    TTS Cab
    turbine
    turbine
    TTS Cab Empty TTS Cab
    Message par turbine Ven 13 Mai - 6:02
    je vais voir un TTS cab de 2010 ce week end !
    je me rapproche de vous afin de savoir les points essentiels a vérifier ?
    ex: retour , pièces déjà changer , petit défauts ...
    merci d'avance de votre retour et bonne journee
    Laurent
    TTS Cab Empty Re: TTS Cab
    Message par TTaddict Ven 13 Mai - 7:54
    Regarde les capteurs / la capote / l'ouverture des vitres ..........et l'entretien du véhicule avec les factures surtout TTS Cab 3028541825
    TTS Cab SzjYDA
    TTS Cab BuHfv1
    turbine
    turbine
    Message par turbine Ven 13 Mai - 8:21
    Ha il y a des pd de capteurs ?
    les factures sont toutes de chez Audi ..normalement
    merci en tout cas
    Message par TTaddict Ven 13 Mai - 11:07
    TTS Cab SzjYDA
    TTS Cab BuHfv1
    Message par Laurent091 Ven 13 Mai - 22:53
    turbine a écrit:Ha il y a des pd de capteurs ?
    merci en tout cas
    wé beaucoup de pd TTS Cab 197424 TTS Cab 197424 :d :d
    c'est vrai qu'il y a quelques problèmes avec la capote électrique, c'est mon 2ème roadster en TT et les 2 ont eu des soucis, mon 1er j'ai eu le boitier qui gère la capote, et sur le RS juste a inverser les capteurs et re-paramètrer le système et ça refonctionne nickel depuis 10 mois TTS Cab 3028541825
    TTS Cab Image010
    Message par TTaddict Ven 13 Mai - 23:08
    Si vous avez des problèmes de capotes ..........pensez au stérilet TTS Cab 3705169821
    TTS Cab SzjYDA
    TTS Cab BuHfv1
    turbine
    turbine
    Message par turbine Jeu 19 Mai - 6:09
    TTS Cab 118807
    oui pd ....hoooo c pas bien !
    en tout cas merci je vois que les soucis de fermetures sont fréquents et plus ou moins cher !
    le vendeur me dit ne jamais avoir eut de problèmes .....étonnant
    a bientôt
      La date/heure actuelle est Lun 4 Juil - 8:28
