    distribution audi tt 180cv
    coxizel
    coxizel
    distribution audi tt 180cv Empty distribution audi tt 180cv
    Message par coxizel le Jeu 14 Avr - 11:50
    distribution audi tt 180cv 10119720
    distribution audi tt 180cv 10119721
    distribution audi tt 180cv 10119722
    distribution audi tt 180cv 10119723
    distribution audi tt 180cv 10119724
    Courroie(s) de distribution : Méthode de calage
    Outillage spécifique
    Out.A Vis de serrage (T10092)
    Out.B Goujon calibré (T40011).
    Dépose
    - Déposer le cache moteur.
    - Déposer la courroie d’accessoires.
    - Déposer le galet tendeur de la courroie d’accessoires.
    - Déposer tous les éléments et les pièces qui gênent à la dépose de la courroie de distribution.
    - Amener la roue dentée d'arbre à cames au PMH du 1er cylindre (flèches) en tournant le pignon de vilebrequin.
    - Déposer la poulie de vilebrequin (Fig. 1).
    - Déposer le carter inférieur et central de distribution.
    - Soutenir le moteur avec un outil adapté.
    - Déposer le support moteur supérieur (Fig. 2).
    - Soulever le moteur et déposer les vis (flèches) supérieures du support moteur inférieur.
    - Abaisser le moteur et déposer les vis de fixation du support moteur inférieur.
    - Poser la vis de serrage (Out.A) dans le galet tendeur de distribution (Fig. 3).
    - Ne comprimer le piston de pression du tendeur que jusqu'à ce que le piston de pression puisse être bloqué avec le goujon calibré (Out.B).
    - Déposer la courroie de distribution.
    Calage et repose
    - Vérifier si le repère de la roue dentée d'arbre à cames coïncide avec celui du couvre-culasse (flèches) (Fig. 4).
    - Vérifier si le vilebrequin est encore au PMH (flèche) (Fig. 5).
    - Poser la courroie de distribution sur le pignon de vilebrequin, pompe à eau, le galet tendeur et enfin sur la roue dentée d’arbre à cames.
    - Déposer (Out.A) et (Out.B).
    - Tourner le vilebrequin de deux tours dans le sens horaire en agissant sur la vis centrale du pignon de vilebrequin.
    - Vérifier si les repères de l'arbre à cames et du vilebrequin coïncident avec leurs points de référence.
    - Reposer les carter de distribution.
    - Pour le reste des opérations, procéder dans l’ordre inverse de la dépose.
    distribution audi tt 180cv Empty Re: distribution audi tt 180cv
    Message par ganji77 le Jeu 14 Avr - 12:36
    distribution audi tt 180cv 2553429216
    Nikel ton tuto
      La date/heure actuelle est Ven 2 Oct - 0:14
