Le Deal du moment : -36%
Tablette 11″ Xiaomi Pad 5 (écran WQHD + ...
281.99 €
+13
Ju-nior
MelBzh
17 participants
    TT 3.2 V6 DSG MK1
    Sapvincz
     TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 Empty Re: TT 3.2 V6 DSG MK1
    Message par Sapvincz Jeu 5 Mai - 8:25
    :d  TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 873424  TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 743639 Mais c'est surtout se loguer dans 208 209 que je ne comprend pas trop...
    MelBzh
    MelBzh
    Message par MelBzh Jeu 5 Mai - 14:17
    Regarde sur la photo que j'ai posté avec mon commentaire.
    Dans groupe tu rentre 208 et 209 et tu aura le résultat.
    Message par brun66 Jeu 5 Mai - 15:08
    MelBzh a écrit:Le tendeur de chaîne hydraulique du coup ?
    Celui qui n'a pas besoin de sortir le moteur?
    Oui le tendeur hydraulique
    non pas besoin de sortir le moteur juste l'admission
    la mettre au pmh et vala
     TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 Yy60                  TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 1t05
    Message par brun66 Jeu 5 Mai - 15:11
    Sapvincz a écrit::d  TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 873424  TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 743639   Mais c'est surtout se loguer dans 208 209 que je ne comprend pas trop...
    1 calculateur moteur
    2 reglage de base
    puis rentre 208 et 209
    vala
    MelBzh
    MelBzh
    Message par MelBzh Dim 22 Mai - 16:32
    Hello les gars  TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 876937
    En ce moment ma voiture a du mal a démarré a froid, je suis obligé de mi reprendre a deux fois...
    Et parfois au premier tour de clef elle démarre et cale.
    Savez vous d'ou sa peut venir ?  TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 657863  TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 743639
    Je précise qu'a chaud tout va bien  TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 3028541825
    Message par TTaddict Dim 22 Mai - 16:56
    Tu as déjà changé tes bougies  TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 1029175224
     TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 SzjYDA
     TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 BuHfv1
    MelBzh
    MelBzh
    Message par MelBzh Dim 22 Mai - 18:53
    ttpassion a écrit:Tu as déjà changé tes bougies  TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 1029175224
    Oui elle on été faite y a16000km.
    La batterie à 1an,pour préciser.
    Message par TTaddict Dim 22 Mai - 19:03
    Essence 98 ou E10 ............  TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 657863
    MelBzh
    MelBzh
    Message par MelBzh Dim 22 Mai - 19:38
    Essence 98
    Message par MACKADAM Lun 23 Mai - 9:18
    Filtre à carburant changer il y a longtemps ?
    Avant de démarrer, mets le contact, laisse tourner la pompe à essence, coupe le contact, remets le contact, démarre ...
    Si elle démarre du premier coup, ça sent la pompe à essence qui commence à fatiguer (ou) crépine sale ...
    MelBzh
    MelBzh
    Message par MelBzh Lun 23 Mai - 13:26
    Filtre à carburant changé il y a 16000km.
    Je testerais ta méthode,merci.
    Je vous tiens au courant.
    MelBzh
    MelBzh
    Message par MelBzh Mar 24 Mai - 19:37
    MACKADAM a écrit:Filtre à carburant changer il y a longtemps ?
    Bon et bien j'ai essayé ta méthode..
    Donc sa ne démarre pas la 1ère fois,enfin si mais elle a calé.
    Et le deuxième démarrage sa a marché nickel..
    Du coup tout est toujours pareil ^^
    Donc si vous avez d'autres solutions  TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 743639   TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 118807
    Message par GuillaumeTT Mer 25 Mai - 7:34
    Tes bobines sont bonnes ?
    MelBzh
    MelBzh
    Message par MelBzh Mer 25 Mai - 8:21
    guillaume77 a écrit:Tes bobines sont bonnes ?
    Et bien je pense que oui, elle on été remplacé lors du " rappel "
    Message par GuillaumeTT Jeu 26 Mai - 9:13
    Je vais reprendre les dires de MACKADAM, c'est sans doute ta pompe qui commence à s'envoyer en l'air, puisqu'une fois amorcée tu n'as plus de problème, essayes de la nettoyer dans un premier temps avant de la changer. Bon courage
    MelBzh
    MelBzh
    Message par MelBzh Jeu 26 Mai - 20:54
    guillaume77 a écrit:Je vais reprendre les dires de MACKADAM, c'est sans doute ta pompe qui commence à s'envoyer en l'air, puisqu'une fois amorcée tu n'as plus de problème, essayes de la nettoyer dans un premier temps avant de la changer. Bon courage
    D'accord, j'essayerai sa  TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 743639 a vous en tout cas  TT 3.2 V6 DSG MK1 - Page 3 3028541825
      La date/heure actuelle est Lun 27 Mar - 6:16
