christt02
kermit_11
    Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1
    kermit_11
    kermit_11
    Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 Empty Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1
    Message par kermit_11 Ven 8 Jan - 19:14
    Je cherche les savoirs des propriétaires de TTS 8J 272ch (uniquement). Le but est de refaire une fiche pour un guide d'achat sur le modèle
    J'aurais besoin de renseignement sur :
    Fiabilité : Quel problème avez vous eu avec la votre? (mécanique,électronique...)
    Entretien : Coût des entretiens, distribution...
    Des info pour quelques options (RSNE Magnetic Ride...)
    Des info sur les différentes évolutions du modèle.
    Merci pour votre aide et de si un propriétaire de de TTS sur la lorraine pouvais me contacter pource rencontrer et discuter du modèle autour d'un café ça pourra être d'une grande aide Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 743639
    christt02
    christt02
    Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 Empty Re: Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1
    Message par christt02 Ven 8 Jan - 23:06
    Pour les tarifs d'entretiens voici une grille qui pourrait t'aider pour ton article...
    www.ttcarscenter.com
    kermit_11
    kermit_11
    Message par kermit_11 Sam 9 Jan - 11:54
    Merci pour le lien je vais creuser ça, il me faudrait aussi des avis de propriétaires avec point fort point faible et si possible sans faire l'apologie de la TTS comme ce qui ce fait de mieux quelque chose de neutre
    Message par Laurent091 Sam 9 Jan - 12:55
    point faible sur les années 2008 les ressorts de soupape, aussi la couleur blanchâtre de la voiture :d
    Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 Image010
    kermit_11
    kermit_11
    Message par kermit_11 Dim 10 Jan - 14:22
    Je viens de voir que c'est assez récurent effectivement et des souci avec le pont arrière ou l'haldex
    Message par Laurent091 Dim 10 Jan - 14:25
    en effet, je crois que Nanou avait eu un soucis de Haldex
    kermit_11
    kermit_11
    Message par kermit_11 Dim 10 Jan - 14:49
    Je viens de voir le topic ;)
    Message par Drine Dim 10 Jan - 17:14
    Moi, perso aucun soucis ;)
    Les poinTs faibles : budgeT essence Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 657863 eT énoOooorme risques liés aux occasions irrésisTibles d'appuyer sur la pédale de droiTe Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 197424
    PoinT forT : c'esT ce qui ce faiT de mieux Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 2638607136 :d
    kermit_11
    kermit_11
    Message par kermit_11 Dim 10 Jan - 17:21
    C'est pas très neutre ton point fort Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 685737
    Message par Drine Dim 10 Jan - 17:36
    woilà .... la neuTraliTé n'esT pas mon poinT forT mgreen :d comme mon TTs .... ce n'esT pas au neuTre qu'il exprime TouTes ses qualiTés Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 2638607136
    Message par Laurent091 Dim 10 Jan - 18:25
    Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 85824 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 685737 :d
    Message par steph57 Dim 10 Jan - 18:26
    Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 401462
    Message par Yanoos Lun 11 Jan - 14:49
    Points forts :
    - dotation de série assez complète (magnétic, aluminium, quattro, etc.)
    - puissance
    - couple de diesel disponible "assez" tot (2500tr/mn environ)
    - consommation maitrisable : de 8 à 15l/100 --> mon record en Angleterre à Noel = 640km avec 55l repris à la pompe (le SP99 local a peut être joué...).
    - confort lié au Magnétic Ride : tapis roulant, et très bonne stabilité
    - budget entretien somme toute normal pour du premium : 120€ pour l'intermédiaire l'année dernière, ça chiffrera un peu plus cette année. Autour de 300€ je pense.
    - look toujours au top
    Points faibles :
    - châssis perfectible : heureusement que le mode sport est là : en virage rapide, la voiture est propulsée sur l'extérieur. Pas de sous ou sur virage constaté, mais on ne sent pas vraiment d'appuis sur les 2 roues intérieures. Le quattro rattrape cependant bien la voiture, mais un chassis de mégane RS fait mieux et sans quattro.
    - sonorité moteur : en charge avec passages de rapport, c'est top. Ensuite c'est assez neutre : un son assez grave au démarrage, qualitatif. Mais quand on se fait doubler par une voiture à 4 sorties d'échappement, on a envie de l'entendre! Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 1029175224 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 1029175224 On est sur du 4 cylindres en L donc faut pas rêver, c'est pas du V6 rageur, du L6 métallique, ou du V8! Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 522244362
    - insonorisation qui aurait méritée d'être un peu mieux travaillée (car jantes 18 ou 19p donc plus soumises aux bruits de roulements)
    Sinon zéro problème rencontré en presque 10000 km (Stronic, haldex notamment), véhicule révisé tous les ans peu importe les kms.
    C'est neutre ça nan? mgreen
    Message par Drine Lun 11 Jan - 16:28
    owiiiii neuTre neT eT efficace mgreen
    Moi je dis :
     Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 Applau12 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 Applau14Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 Applau13 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 Applau12 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 Applau14Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 Text4012Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 Text5512Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 Applau12 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 Applau14Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 Applau12
    Message par Yanoos Lun 11 Jan - 16:39
    mgreen mgreen Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 609236
    kermit_11
    kermit_11
    Message par kermit_11 Lun 11 Jan - 18:33
    Merci monsieur Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 3028541825
    C'est sur que c'est pas l'avis de Drine qui est très Pro-TTS
    Message par Laurent091 Lun 11 Jan - 20:53
    :d :d Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 401462
    Message par Drine Mar 12 Jan - 8:31
    Disons qu'à défauT de DBS .... je me "conTenTe" de mon TTS mgreen Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 657863 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 2638607136 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 3705169821
    Message par brun66 Mer 13 Jan - 10:21
    :d :d :d Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 401462
    Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 Yy60                 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 1t05
    Message par Drine Jeu 14 Jan - 8:29
    Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 873424 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 873424 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 873424 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 873424 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 873424 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 1483143690
    Message par Yanoos Jeu 14 Jan - 10:07
    kermit_11 a écrit:Merci monsieur Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 3028541825
    La TTS, c'est comme Drine, on adopte le package entier, on l'aime avec ses défauts Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 873424 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 2638607136
    Message par Drine Jeu 14 Jan - 12:24
    wéééééé Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 Caour_10 RhoOooo Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 812765 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 2638607136 :d
    Message par Yanoos Jeu 14 Jan - 13:50
    Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 671978 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 671978
    kermit_11
    kermit_11
    Message par kermit_11 Mar 26 Jan - 18:50
    On continue les refonte des article et on attaque les TT mk1 1.8T et pour toutes les puissances
    J'aurais de nouveau besoin de renseignement sur :
    Pour les réponses pensé à préciser la puissance du moteur concerné Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 3028541825
    Message par RUF911 Mar 26 Jan - 20:34
    Prend un MK1 pur et dur il y a rien de mieux après c est juste une copie Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 3028541825 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 3028541825 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 3028541825 et oublie le sport mazout TDI Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 1523033378 Besoin d'aide pour un article sur Les TT 1.8T mk1 1523033378
      La date/heure actuelle est Mer 31 Mai - 2:09
