Pokémon EV4.5 : où trouver le coffret Collection Tech Sticker ?
jeannot
    Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1
    Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 Empty Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1
    Message par Rod_7788 Mer 2 Déc 2015 - 22:35
    Comme de plus en plus de personnes semblent se poser des questions sur la prépa de nos belles et sur la fiabilité des moteurs, j’ai essayé de faire ce petit tuto pour recenser toutes les infos que j’ai pu regroupées.
    La majorité des infos a été trouvée sur le site S3-Passion : http://www.s3-passion.com/ qui présente des explications détaillées et des schémas sur les deux générations de S3 et sur ce topic : http://www.forum-auto.com/pole-technique/preparation-vehicule/sujet383593.htm
    Il y a donc deux axes :
    - La vérification de l’état général du moteur et l’identification des pièces sensibles
    - L’identification et la suppression des périphériques pouvant nuire à la fiabilité, non nécessaires pour le fonctionnement du moteur et donc superflus
    Vérification de l’état de santé du moteur :
    Allumage :
    Un bon allumage est garant de la santé du moteur. Les bougies doivent être remplacées régulièrement (tous les 60000km), au moins par un équivalent au modèle d’origine. Les bobines d’allumage assurent la transformation haute tension nécessaire à la création de l’étincelle par la bougie. Les remplacer avant une reprogrammation ne fera pas de mal et selon le code moteur, celles d’origine sont plus ou moins fragiles. Des bobines renforcées ne semblent pas nécessaires pour des prépas raisonnables et celles de TFSI seraient nickel (moins sensibles à la chaleur de par leur forme) mais nécessitent un adaptateur.
    Sonde lambda :
    La sonde lambda avant cata sert vérifier et corriger la qualité du mélange (ratio air/essence) et une sonde endommagée peut causer un code défaut voire être néfaste pour le moteur (mélange trop pauvre  risque de casse moteur). La changer avant reprog si elle date peut aussi être bon.
    Débitmètre :
    Le débitmètre mesure le débit massique d’air. C’est cette donnée qui est utilisée pour gérer l’injection. C’est aussi une pièce réputée fragile qu’il est bien de changer avant prépa. Le débit en pleine charge au régime maxi est aux alentours de 180g/s pour un 1.8T 225 (en gros il y a un rapport 0.8 entre le débit et la puissance).
    Pour vérifier son état de santé, logguer le canal 002.
    Circuit de suralimentation :
    Une fuite sur le circuit de sural entraine une perte de puissance et peut être dangereuse pour le moteur. Une fuite importante fait « forcer » le turbo pour atteindre la pression de consigne, et en cas de démanchonnage d’une des durites, le turbo peut s’emballer et casser. Selon le niveau de fuite, cela peut déclencher un code défaut.
    Pour vérifier l’absence de fuite il y a deux méthodes : mettre manuellement le circuit en pression avec une pompe et chercher une fuite ; logguer les canaux 114 et 115, et comparer la pression de consigne et la pression réelle tout en regardant le duty de la N75.
    N75 :
    La N75 gère le pilotage de la wastegate et il existe plusieurs versions, certaines provoquant plus ou moins d'overboost et/ou d'oscillations et plus ou moins de réactivité (à iso carto). La remplacer avant prépa peut aussi être judicieux.
    Dump valve :
    La dump valve sert à ouvrir le circuit de suralimentation, entre autres au lever de pied. Cela évite un trou à la réaccélération (au passage de rapport par exemple) et protège également le turbo. Celle d’origine est à membrane et ne semble pas supporter les reprog. La remplacer est donc nécessaire et la version renforcée de S3 suffit, pour un coût acceptable. Si vous préférez prendre du Forge ou autres, il faut un modèle à recirculation, sinon cela crée une incohérence entre le débit d’air mesuré par le débitmètre et celui entrant dans le moteur.
    Durite d’induction :
    C’est la durite qui relie le débitmètre à l’entrée du turbo. La version d’origine se contracterait sous la dépression, freinant les gaz. Une fuite sur les nombreux branchements de cette durite causerait également une incohérence entre le débit d’air mesuré par le débitmètre et celui entrant dans le moteur. Il est primordial de vérifier son état ainsi que celui de tout ce qui y est branché (reniflard d’huile, N80…). La remplacer par un modèle en silicone voire en alu est préférable pour une prépa.
    Modification/Suppression des périphériques :
    Suppression du circuit d’air secondaire : http://www.s3-passion.com/Sekundaerluftsystem.pdf
    Ce système anti-pollution n’est fonctionnel que pendant quelques minutes, moteur froid.
    Moteur froid, les gaz d’échappement contiennent une partie importante d’hydrocarbures non brûlés. Le système d’air secondaire (comportant la N112) souffle de l’air juste derrière les soupapes de sortie, ce qui provoque une post-combustion qui permet d’obtenir la température de service du pot catalytique plus rapidement.
    La suppression de ce circuit permet de simplifier le fonctionnement du moteur (et de limiter des risques de fuites) et n’a un impact que sur la qualité des gaz d’échappement, à froid. Elle nécessite cependant une plaque pour obturer l’entrée sur le moteur (Forge en fait) et un bouchon sur la sortie dédiée sur la boite à air.
    Suppression de la N249 : http://www.s3-passion.com/Schubumluftsteuerung.pdf
    Au moment ou le papillon d’admission d’air se ferme (accélérateur relâché), alors que la pression de suralimentation est toujours présente, il se produit une contrepression dans le circuit de suralimentation. Cela freine la turbine, ce qui créerait un trou à la réaccélération le temps de la remontée en régime du turbo. Le système de recyclage de la suralimentation permet d’éviter cela en « court-circuitant » le turbo
    La N249 pilote ce système indépendamment de la pression d’air du circuit d’aspiration. La suppression de la N249 provoque la gestion du système directement par la dépression du moteur (mode naturel utilisé en cas de défaillance de la N249). Supprimer cette pièce (et tout le bordel associé) permet de simplifier le fonctionnement du circuit de turbo. Cette modification ne semble pas comporter de risque d’après mes recherches et mon expérience.
    Suppression de la N80 : http://www.s3-passion.com/Schubumluftsteuerung.pdf
    Le système de récupération des vapeurs d’essence (canister, N80) récupère donc les vapeurs d'essence du réservoir, les condense et les réinjecte dans l'admission au niveau du boitier papillon. Il y a un branchement sur la durite d'induction...et donc un risque de fuite. Le supprimer permet de limiter ce risque. Pour cela il suffit de démonter le canister, de guider dans le passage de roue la durite qui y arrivait et de boucher l’entrée sur le boitier papillon. Ce piquage sur le boitier papillon peut être réutilisé pour y brancher la durite de pilotage de la DV.
    Modification du système de récupération de vapeurs d’huile : http://www.s3-passion.com/Schubumluftsteuerung.pdf
    En cas de surpression dans la culasse ou le bas moteur (qui passe via les segments entre autres), cet air doit s'évacuer. Le système de récupération de vapeurs d’huile est composé d’une durite en Y qui fusionne des conduits menant à ces deux partie du moteur, d’un espèce de champignon qui fait office de « valve », puis retourne à la durite d'induction. Deux problèmes : ça véhicule des vapeurs d'huiles qui partent dans le circuit de sural (très peu selon certains, beaucoup selon d'autres), et en cas de fuite ça crée une incohérence entre le débit d'air mesuré et le débit réel. Le mieux est de poser un récupérateur d'huile qui se branche à la place de la valve (il faut remplacer les durites, surtout celle en Y qui vieillit mal) et poser un reniflard en sortie de ce récupérateur. Il est ensuite possible de boucher l'entrée sur la durite d'induction.
    Si j'ai écrit des choses qui vous semblent fausses ou incomplètes, ou que vous souhaitez par exemple ajouter un lien vers un tuto détaillé, n'hésitez pas
    angelo13 aime ce message
    Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 Empty Re: Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1
    Message par rodriguo25 Mer 2 Déc 2015 - 22:53
    Beau tuto  Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 3028541825
    Par contre les trois dernier liens sont identique  Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 85824
    Message par ganji77 Mer 2 Déc 2015 - 23:46
    Sympa se tuto
    Message par machinecarnage Jeu 3 Déc 2015 - 12:38
    Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 2553429216 Guillaume beau tuto Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 3028541825
    jeannot
    jeannot
    Message par jeannot Lun 4 Juil 2016 - 22:08
    ok merci
    jeannot
    jeannot
    Message par jeannot Dim 17 Juil 2016 - 23:16
    EVAP et canister : explication du système …. très compliqué et risqué de virer : erreur ODB à cause de la leak pump ?
    https://www.youtube.com/watch?v=y4heTf4rz7A
    leak pump : dans l’aile AR (passage de roue droit) en principe, N°3
    Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 Leak_p10
    Rod tu as vire le canister, étonnant que ça pose pas de pb ….
    là aussi il a viré
    https://www.youtube.com/watch?v=1nZ6dhnF3vY
    angelo13
    angelo13
    Message par angelo13 Dim 22 Oct 2023 - 0:26
    Belles explications sa a du donner du travail et avec passion ... merci beaucoup Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 3405511536
    Message par Markus47 Dim 22 Oct 2023 - 8:45
    Merci d'avoir la peine de de rédiger aussi longuement.
    Beau retour d'expérience
    Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 743639 et Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 2553429216
    Message par paTTrick34 Dim 22 Oct 2023 - 11:57
    ANGELO ET MARKUS, c 'est un "article" de 2016 Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 85824
    angelo13
    angelo13
    Message par angelo13 Dim 22 Oct 2023 - 13:09
    paTTrick34 a écrit:ANGELO ET MARKUS,  c 'est un "article" de 2016 Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 85824
    Bonjour a tous
    Crois moi paTTrick34 c'est toujours d'actualité et meme de plus en plus car vu le vieillissement des TT mk1 et peu de Tuto ou d'explications aussi claire que celle ci ... c'est trop bien Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 3028541825
    Message par paTTrick34 Dim 22 Oct 2023 - 14:24
    Ya pas de soucis, c'est juste que le gars viens pas de le faire, mais çà n'enlève rien au côté positif du sujet et ce que çà peut apporter à la communauté . Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 3028541825
    angelo13
    angelo13
    Message par angelo13 Dim 22 Oct 2023 - 15:32
    paTTrick34 a écrit:Ya pas de soucis, c'est juste que le gars viens pas de le faire, mais çà n'enlève rien au côté positif du sujet et ce que çà peut apporter à la communauté .  Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 3028541825
    Oui tu as raison ... mais par contre je sais pas pourquoi sur le forum chaque sujet sont bien écrit avec les dates jour et mois et jamais l'année Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 85824 Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 85824 Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 85824
    angelo13
    angelo13
    Message par angelo13 Dim 22 Oct 2023 - 15:42
    Maintenant je sais pourquoi dans les paramètres d'affichages je viens de modifier et heureusement a toi paTTrick34 j'ai depuis 3 minutes dans la date l'année aussi des sujets et réponses etc ... Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 812765 Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 812765 Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 812765 Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 812765 Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 812765
    besoin d'un Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 3465097037
    Message par paTTrick34 Dim 22 Oct 2023 - 17:13
    Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 3028541825 Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 3028541825
    et peut être que pour Markus c'est pareil Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 3028541825 Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 3028541825
    angelo13
    angelo13
    Message par angelo13 Dim 22 Oct 2023 - 18:01
    paTTrick34 a écrit:Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 3028541825 Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 3028541825
    Oui possible ... dans notre / Profil / Parametre / selectionner tout en bas le Format de la Date
    et enregistrer
    Message par SIL Dim 22 Oct 2023 - 20:52
    Je confirme que ce sujet est top.
    Sur mon TT noir, j’avais fait la totale (sauf la suppression de la pompe à air secondaire qui n’existe pas sur les moteurs BAM).
    angelo13
    angelo13
    Message par angelo13 Lun 23 Oct 2023 - 0:24
    SIL a écrit:Je confirme que ce sujet est top.
    Sur mon TT noir, j’avais fait la totale (sauf la suppression de la pompe à air secondaire) qui n’existe pas sur les moteurs BAM.
    Bonsoir SIL je suis d'accord avec toi c'est vraiment bien ... souvent un peu trouble les explications sur ces sujets et dans ce post il n'y pas plus clair ...
    J'ai la pompe a air secondaire ( moteur AUM 150 cv ) et justement je voulais la changer parce que elle fait des drôles de sifflements puis finalement je crois que je vais supprimer aussi la pompe ... il me reste plus qu'a démonter en premier temps la N249 afin de prendre en compte les longueurs et diamètre des durites pour les bypass et d'acheter le kit obturation des tubes cannelés de la N112 et aussi les résistances ...
    SIL aime ce message
    angelo13
    angelo13
    Message par angelo13 Mar 24 Oct 2023 - 12:55
    Bonjour SIL stp une info ... au fond pour faire rapide si on souhaite supprimer la N249 il suffit juste d'une durite de 15 cm au bon diamètre 4 ou 6 mm sans rien toucher d'autre ( provisoirement ) et la raccorder au collecteur a la DV a la place de l'usine a gaz ?
    merci
    Message par SIL Mar 24 Oct 2023 - 15:51
    15 cm me semble court
    Est-ce que tu a une pompe à air secondaire sur ton moteur ?
    angelo13
    angelo13
    Message par angelo13 Mar 24 Oct 2023 - 17:05
    SIL a écrit:15 cm me semble court
    je voulais dire en utilisant sans rien démonter la durite te la canalisation en métal je n'ai plus qu'a la raccordé sous l'admission afin de tester tout cela avant de tout sortir et y mettre une vrai durite de au moins 50 a 60 cm bien rangée dessous ... oui j'ai la pompe a ai secondaire moteur AUM 150 cv de 2001
    N112 je le ferais apres si je dois aussi l'isoler
    Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 16981510
    N249 état pitoyable
    Vérification/Fiabilisation du 1.8T du TT MK1 16980710
    merci SIL
    angelo13
    angelo13
    Message par angelo13 Mar 7 Nov 2023 - 18:57
    Bonsoir a tous
    Je reprend où j'ai commencé ...
    SIL la pompe a air secondaire tu me conseilles de la virer N112 elle siffle comme une sirène au démarrage et apres environ 3 minutes siffle encore 10 secondes ... si je mets un bouchon a la soupape au lieu de tout démonter pour placer la plaque sa peu suffire ... provisoirement biensur ... ?
    Depuis que je roule sans N249 sa va mais j'ai pas encore trouvé de sujet sur la conso sans la N249 qu'en penses-tu SIL elle reste la meme ou pas ?
    merci a tous
    Message par SIL Mar 7 Nov 2023 - 23:17
    Pour tout te dire, la conso n’est pas un sujet que je maîtrise ……
    Je remplis le réservoir quand il est vide ….. et j’ai le pied lourd.
    angelo13
    angelo13
    Message par angelo13 Mar 7 Nov 2023 - 23:33
    SIL a écrit:Pour tout te dire, la conso n’est pas un sujet que je maîtrise ……
    ok SIL merci :d :d :d
    Message par SIL Mer 8 Nov 2023 - 12:03
    Pour en revenir au sujet principal, oui je te conseille de virer tout ce qui est périphérique au moteur (n249, n212 ...., n80 et plus si affinités)
    Tu va trouver un moteur bien plus accessible pour la maintenance (contrôle des bougies par exemple) et tu va supprimer tout un maillage de durites vieillissantes successibles d'engendrer des fuites.
    angelo13
    angelo13
    Message par angelo13 Mer 8 Nov 2023 - 14:03
    SIL a écrit:Pour en revenir au sujet principal, oui je te conseille de virer tout ce qui est périphérique au moteur (n249, n212 ...., n80 et plus si affinités)
    Oui SIL si j'ai bien compris les détails de la N80 c'est une sorte de récupérateur de vapeur d'essence qui est reinjecté dans l'admission par le gros piquage en plastique ... coté a "virer" il faut que je retire aussi la boite a charbon (canister), durites et l’électrovanne laissée branchée etc .... ?
    Pour le moment je fais des essais deja pour la N249 j'ai pas assez roulé pour savoir l'incidence sur la conso si il y a une augmentation ou pas ... parce que je n'ai pas trouvé d'info sur ce sujet et parfois meme des remarques a lire que c'est tres partagé pour la durée de vie du turbo mais souvent les sujets a lire sont anciens et rare retour sur les forums récent a la suppression de la N249 ... de plus je roule pas en position "bourrin" je suis assez cool dans la conduite malgré mes petits 5000/tours mn parfois ...
      La date/heure actuelle est Jeu 30 Nov 2023 - 22:50
