-39%
Jeu Twister Junior, tapis réversible – 2 jeux en 1
18.39 € 29.99 €
hernikko
blackaerox14
bouly59
vanbe
Mino
30 participants
    TT 225 BlackQuattro de Tom74
    TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 Empty Re: TT 225 BlackQuattro de Tom74
    Message par NeferTT34 Lun 7 Déc - 21:21
    Tom74 a écrit:
    Photos à venir prochainement pour vous montrer tous ca!! :D
    Tom74 a écrit:
    Demain je bombarde de photo histoire d'alimenter un peu le garage en photos lol
    Vas-y bombarde TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 2631783054
    Message par MACKADAM Lun 7 Déc - 21:23
    Tu as démonter le volant ?
    bouly59
    bouly59
    Message par bouly59 Lun 7 Déc - 21:24
    Recalibrage capteur
    Tape calibrage capteur g85 sur Google et prend le pdf de auto tech.be
    bouly59
    bouly59
    Message par bouly59 Lun 7 Déc - 21:25
    Il explique comment le faire au vag com
    Message par Tom74 Mar 8 Déc - 7:45
    Oui j'ai du le démonté pour changer le comodo et rajouter le régul de vitesse...
    J'avais vu sur Ross-tech la façon de le faire au Vag-com, mais je pensais pas qu'il y avait besoin de le faire juste d'avoir démonté le volant... Le fait que mon volant ne soit pas droit ca risque rien? (ce matin de nouveau tourné de 10° environ...)
    Oui oui je bombarde de photo!!! Surtout que j'en ai pas beaucoup...
    Message par Tom74 Mar 8 Déc - 8:26
    Pour faire patienter jusqu'à ce soir une petite photo de filtre d'habitacle changer hier soir. Ca ne lui as pas fait de mal!! lol
    TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 Img_0010
    Je vous met pas lequel est le vieux, ni le neuf. L'image parle d'elle même lol
    Message par Drine Mar 8 Déc - 8:28
    oui ... :d
    Message par NeferTT34 Mar 8 Déc - 8:29
    TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 811691554 TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 811691554
    Yessss des TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 561598825 TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 1523033378 TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 1523033378 TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 1523033378
    Message par Drine Mar 8 Déc - 8:42
    TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 2638607136
    Message par brun66 Mar 8 Déc - 9:14
    c'est demain les TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 561598825 il a dit
    on est mal on est mal on est mal
    TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 Yy60                 TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 1t05
    Message par Tom74 Mar 8 Déc - 9:18
    Mdrrr ca ce fait pas de prendre des photos de demoiselle quand elles ne sont pas propre!! TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 33323
    Message par brun66 Mar 8 Déc - 9:19
    Message par BAZ Mar 8 Déc - 10:21
    Où se trouve le filtre habiTTacle ? TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 1626106921
    Message par brun66 Mar 8 Déc - 10:22
    dessous la boiboite a gants
    Message par Tom74 Mar 8 Déc - 10:53
    Sur les Mk1 il est sous la baie de pare brise côté passager :)
    Message par MACKADAM Mar 8 Déc - 11:29
    bouly59 a écrit:Recalibrage capteur
    Pour le calibrage du G85 ok, mais c'est pas ça qui va remettre le volant droit ... c'est juste pour recalibrer le capteur d'angle.
    Au remontage, les tétons de centrage étaient bien en place ?
    Repère fait sur la cannelure avant démontage du volant ?
    Message par Tom74 Mar 8 Déc - 11:39
    Les tétons était bien en place, par contre le repère j'avoue que je n'en ai pas fait...
    Pour bien faire faudrait redémonter le volant?
    Message par MACKADAM Mar 8 Déc - 11:45
    Perso, je te conseillerai de rouler 100 à 200 km comme ça ... après quoi, tu jettes un oeil à ton volant pour voir son décalage.
    tu démontes le volant, et tu décales d'un cran à gauche ou a droite selon la position que tu veux rectifier.
    Oubli pas de marquer d'un coup de pointeau ton écrou, il y a un nombre de démontage maxi à respecter, 3 je crois, après faut le changer ...
    J'ai fais cette manip pour mon passage en volant quattro sport.
    Message par Drine Mar 8 Déc - 11:56
    L'esT de bon conseil le Alex TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 3526308101 TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 3028541825 ;)
    Message par Tom74 Mar 8 Déc - 14:22
    De Très bon conseils même!!!
    En gros si mon volant ne rebouge pas je triche en corrigeant le décalage du volant?
    Faut-il mettre le capteur G85 dans une certaine position quitte à démonter le volant?
    Message par MACKADAM Mar 8 Déc - 14:29
    1) 8 ans que je mets les mains dedans, je commence à la connaitre TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 2638607136
    2) Voila, tu triches en décalant avec les dents de la cannelure, 1 ou 2 crans, pas +.
    3) Si tu es sur de l'avoir remonté correctement non. tu feras une calibration du G85 une fois ton volant bien droit.
    Message par Tom74 Mar 8 Déc - 14:58
    Ok merci pour tout ces conseils!!
    Pour le remontage je sais pas si je l'ai remonté correctement mais dans tous les cas j'ai fait gaffe au deux tétons (faut toujours être doux avec les tétons), sauf si je les ai inversé d'un demi tour et que ca as une importance...
    Ce que je comprend pas c'est que si au départ je braque à fond à gauche et que je maintiens pendant quelques secondes mon volant est droit. Des que je sort de mon garage ou place de parking, et effectue donc un tour complet du volant, je retrouve le décalage du volant... TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 522244362 TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 428818 TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 1404199912 TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 2092113138
    Message par MACKADAM Mar 8 Déc - 15:13
    Tom74 a écrit:Ok merci pour tout ces conseils!!
    Si t'as le vag com, tu peux toujours jeter un oeil sur la position du G85. si il affiche un léger décalage, normal ... par contre si tu tombes à 80 ou 100° de valeur, y a problème lors du remontage ^
    C'est ce que j'ai du mal a comprendre aussi ... quand tu braques à fond de chaque coté, tu n'entends pas de bruit suspect ? quand ton volant est droit, tes roues sont comment ? Dans quels états sont les silentblocs des triangles, coupelles de suspensions, l'autre rotule ? Quand même dommage de n'avoir changé qu'une sur les 2.
    Message par Tom74 Mar 8 Déc - 15:43
    Oui oui j'ai le Vag-com. Je vais regarder ce soir pour le G85, n'étant qu'au début de l'utilisation je ne savais même pas qu'on pouvait contrôler les valeurs du G85...
    Quand je braque à fond j'ai un "clong", mais j'ai une coupelle d'amortisseur droite à changer (j'attend mes ressorts pour la monter).
    Sinon les silentblocs de triangle sont bon, l'autre rotule est bonne aussi ainsi que les rotules d'amortisseurs...
    Pour la rotule je suis d'accord avec toi, mais vu que c'est apparue au Ct pour la vente je pense que le vendeur n'a pas voulu ce faire chier...
    Message par Tom74 Mar 8 Déc - 19:09
    Alors tout d'abord merci Alex pour tes précieux conseil pour le voyant.
    Au test du capteur G85 j'avais -3,0xº, après réglage +0,00° et voyant disparu TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 743639
    Étant en mode je test mon vagcom je me suis amuser un peu!! C'est allucinant tous ce dont on peu tester, regler, et j'en passe!!
    Du coup premier réglage, et je sais que je suis pas le seul faudra queue déterre le topic, j'ai activer mes hp arrière! Je trouvais bizarre de ne pas avoir de son a l'arrière, chose maintenant résolu!! Sur la radio pas de gros changement j'avoue, mais dès que je passe sur mon iPhone (via Xcarlink Bluetooth Bêta) le son est plus propre, les basse aussi!!! Quelle plaisir TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 293615
    J'ai fait aussi le test compteur, et la bas... Je savais que mon aiguille du réservoir était un chouille mal placée. J'ai trouvée sur passion-s3 comment le regler. Je ferais l'essai dans la semaine. Sinon le reste semble correct (j'ai fait une vidéo, j'essayerais de la mettre si j'y arrive lol).
    Sinon sur le calculateur moteur j'ai un défaut banc 1 - sonde 1 -> défaut électrique intermittent. Je pense à ma sonde lambda car après un reset défaut la voiture a un ralentie instable... Et le défaut revient.
    La demoiselle étant propre j'ai pris quelques photo. Je poste tous ca demain matin après suppression de la plaque TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 685737
    Message par Tom74 Mar 8 Déc - 19:34
    TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 Image10
    TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 Image11
    TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 Image12
    TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 Image13
    TT 225 BlackQuattro de Tom74 - Page 2 Image14
      La date/heure actuelle est Ven 24 Mar - 16:33
