    TT MK1 225CH de RUF911
    TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 Empty Re: TT MK1 225CH de RUF911
    Message par Vinch13 Ven 7 Avr - 19:38
    TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 3028541825
    Message par RUF911 Ven 7 Avr - 19:41
    Merci. TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 876937 En plus en plein soleil;c est boooo les pailettes. TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 522244362
    Message par GuillaumeTT Sam 8 Avr - 8:30
    Que de travail sur ce "QS style"
    Message par RUF911 Sam 8 Avr - 9:25
    GuillaumeTT a écrit:Que de travail sur ce "QS style"
    Et il y a encore un paquet a faire.Remplacer entiérement mon intérieur bleu par un noir;en stock.Poser le ciel de toit et les montants en alcantara;a faire.Monter jantes qs et suspension.Monter pare chocs V6 en stock.Remplacer les bas de caisse caractére en stock.Enlever la verrue du toit et peindre l ensemble toit montant en noir phantom avec dépose pare brise avant arriére;monter mes freins V6 identique au QS en stock aussi et pour finir mettre les baquets;le frein a main alcantara et l insigne qs sport sur la boite a gants sans oublier de supprimer les deux boutons de siéges chauffants au tableau de bord.Le rétro intérieur a lui déja été changé pour un d une 2005.Suis passé d un gros rectangle a un joli ovale qui rajeunis bien l habitacle.
    Quattro_fun
    Quattro_fun
    Message par Quattro_fun Sam 8 Avr - 18:35
    Bravo pour les coques. J'adore le rendu. Tu les as peint toi-même ?
    Message par RUF911 Sam 8 Avr - 18:44
    Quattro_fun a écrit:Bravo pour les coques. J'adore le rendu. Tu les as peint toi-même ?
    Non chez mon carrossier préféré car en plus les coques avait déja été repeinte.Il a donc reponcé;mis au primer........Je lui fait entiérement confiance;c est un artiste.
    Message par RUF911 Sam 29 Avr - 12:10
    Rentré un petit cuir complet pour 100 euros ;youpla :d  maintenant nettoyage en profondeur avec séparation dossier et assise......ensuite pourrai remplacer l ensemble bleu de toute les garnitures ciel de toit et moquette comprise par l ensemble noir en stock.
    TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 Tt_cui10
    Quattro_fun
    Quattro_fun
    Message par Quattro_fun Sam 29 Avr - 17:53
    Tu as fait une bonne affaire là. Vue comme ça cela me semble pas trop mal.
    Message par RUF911 Dim 30 Avr - 20:54
    Oui bonne affaire.J ai démonté totalement le siége passager.Séparation dossier assises;nettoyage du support en profondeur;dégraissage;huilage de toute les articulations et traitement du cuir en profondeur.En voila un comme neuf.
    TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 Tt_sie10
    En plus on roule en merco.L assise de siége est identique au merco classe A de l époque
    TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 Tt_cui11
    Message par GuillaumeTT Lun 1 Mai - 8:55
    zwyk
    zwyk
    Message par zwyk Lun 1 Mai - 10:40
    Tu collectionne les intérieurs? :d
    Message par RUF911 Lun 1 Mai - 18:13
    zwyk a écrit:Tu collectionne les intérieurs? :d
    Non;juste que je vais passer de mon intérieur total bleu;ciel de toit;montant;moquettes;bas de tableau......A total noir avec des siéges classique avant de passer au pole position recaro
    Message par RUF911 Mar 2 Mai - 19:05
    Par contre;bien huiler les articulations sous les siéges et particulierement celle du reglage en hauteur.Sinon ;le mécanisme de saint nicolas ne va pas supporter et c est 130 boules avec la manette chez taudi.Une roulette en plastique minable;qui peut se démonter et faire chez un tourneur en alu.Le cable de commande est vendu avec  l ensemble.La rien de bien compliqué;un cable de vélo et deux arrets.Voila ma base ;nettoyée;huilée et rail graissé.
    TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 Siege_10
    La manette a 16 euros TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 2149617731
    TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 Siege_11
    FRZ69
    FRZ69
    Message par FRZ69 Mar 2 Mai - 21:19
    Super post (mais j'avoue j'ai pas tout lu) et bravo elle est magnifique surtout quand on voit l'État de départ.
    Pour ma part je trouve dommage de remplacer l'intérieur bleu par un noir, c'est tellement plus rare et classe.
    Pour les sièges, ton réglage en hauteur fonctionne?
    Message par RUF911 Mar 2 Mai - 21:23
    Oui réglage en hauteur fonctionne.Pour l intérieur je m étais habitué ;dur au départ car suis un adepte du tous noir .Dans ma configuration QS des QS intérieur bleu ca n existe pas et l intérieur jure déja avec la rajoute qs arriére.Merci pour ton commentaire
    FRZ69
    FRZ69
    Message par FRZ69 Mar 2 Mai - 22:01
    Le réglage en hauteur de mes 2 sièges ne fonctionne plus et tu parles de remplacer des manettes (à 16€) , c'est peut être le même problème sur la mienne
    Message par GuillaumeTT Mer 3 Mai - 7:30
    RUF911 a écrit:Oui réglage en hauteur fonctionne.Pour l intérieur je m étais habitué ;dur au départ car suis un adepte du tous noir .Dans ma configuration QS des QS intérieur bleu ca n existe pas et l intérieur jure déja avec la rajoute qs arriére.Merci pour ton commentaire
    Tout à fait d'accord avec toi, le full black, rien de tel, sobre et efficace.
    Message par jchristophe Mer 3 Mai - 16:32
    Oui....le bleu c'est rare...Mais, c'est bleuuuuuuuu........ TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 2149617731
    Message par RUF911 Mer 3 Mai - 18:53
    FRZ69 a écrit:Le réglage en hauteur de mes 2 sièges ne fonctionne plus et tu parles de remplacer des manettes (à 16€) , c'est peut être le même problème sur la mienne
    Faut déja voir sous le siége si ton cable n est pas cassé.Pas trop dur a voir ;sinon tu as 4 vis et tu l enléve.La manette est simplement emboitée;un tournevis de chaque coté et tu fait une pesée.J ai plutot l impression que c est au niveau mécanisme;voir la roulette minable en plastique.Si c est ca ;tu as une vis au milieu et tu en fait tourner une en alu.Pour le faire;enlever la manette;les deux vis du cache arriére et enlever le cache latérale en le tirant vers l extérieur et le glisser vers le bas.
    Full black c est top TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 1054707877
    Message par RUF911 Sam 20 Mai - 19:12
    Rentré un beau lot neuf de piéces origine a prix rikiki.4 amortos;deux triangles;deux barres stab avec silentblocs et toutes la visserie kivabien.
    Juste un triangle chez tonton audi c est 321.86 euros et un amorto avant 266.81 BANZAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 Lot_tt10
    Message par GuillaumeTT Dim 21 Mai - 8:48
    Message par RUF911 Dim 21 Mai - 21:24
    GuillaumeTT a écrit:TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 3028541825
    C est sur qu a 321.86 euros piéce le triangle;266.81 un seul amorto avant et 196.02 un seul amorto arriére j ai fait une bien belle affaire TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 873424
    FRZ69
    FRZ69
    Message par FRZ69 Lun 22 Mai - 18:01
    J'ai démonté le siège et vérifié la manette et cable: tout est OK TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 85824
    En fait le problème vient du vérin qui est complètement bloqué (grippé?), c'est pour cela que mon siège est toujours en position haute.
    TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 20170510
    TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 20170511
    Est-ce que quelqu'un connait le prix de ce vérin (Stabilus Bloc-O-Lift 2164KQ 0340N 227)? il n'y a pas de référence Audi dessus.
    Message par RUF911 Lun 29 Mai - 21:59
    La référence d origine est  8N0881177
    tu peut trouver ton bonheur ici
    http://www.ebay.co.uk/itm/MOLLA-A-GAS-REGOLAZIONE-SEDILE-ANTERIORE-GAS-FILLED-STRUT-ORIGINALE-AUDI-TT-/222411803141?hash=item33c8c6ca05:g:YIkAAOSwdGFYpbuE
    Message par RUF911 Dim 27 Aoû - 22:53
    Un petit faisan qui passe  et a 150 sur une petite deux bandes voila les dégats.Un peu plus haut;le toit était hs et elle etait naze.Plus bas c étais assurément entre 1000 et 1500 euros en réalisant le taf moi meme.Ici je m en tire avec un pare brise;on fait le taf avec mon beauf en récupérant un pare brise sur une qu il a en stock accidentée.L ostéo m a sonné;plus rien a faire au niveau des cervicales pour le faisan;il est HS. :d
    TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 Tt_par10
    TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 Tt_par11
    TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 Tt_par12
    Message par Sharky69 Lun 28 Aoû - 6:49
    Oh la vache TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 308622934 TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 308622934
    Dans ton malheur tu t'en sors bien comme tu dis TT MK1 225CH de RUF911 - Page 15 85824
      La date/heure actuelle est Sam 24 Juil - 14:59
