Batterie externe Samsung Galaxy 25 W 10000 mAh USB-C (Via ODR de ...
4.99 €
Effarouchai
DidiFlo
FRZ69
zwyk
Quattro_fun
chrisma
Ju-nior
Miidjyy
sauvageon93
UncleBenEUW
Iceman
pebg71
bovitch
Mat16s
TFSI16
laurent 69
vanbe
bouly59
44 participants
    TT MK1 225CH de RUF911
    TT MK1 225CH de RUF911 Empty TT MK1 225CH de RUF911
    Message par RUF911 Sam 7 Nov - 17:31
    Achat il y a 1 mois de cette petite MK1 QUATTRO  225CH du 10/99 en remplacement de ma 911 3.2L 1986;ca va me permettre de rouler meme l hiver ce qui n étais pas le cas avec la 911.Bose sound systéme;xénon;régulateur;cuir;kit caractére....Deux proprio le premier un célibataire pendant 6 ans ensuite un couple dont la dame roulé avec qui ont maintenant 60ans.Carnet audi;distri faite il y a deux ans.Trés peu roulé ces derniéres années 8000KM depuis 2011.Voiture restée dehors 1an et demi;il la faisait tourner mais sans plus.Je vous dis pas l état extérieur;verte et moussue a certain endroit.20 jours de travail.Niveau mécanique elle tournais comme une horloge mais j ai tous repris a zero.Vidange et remplacement du ldr et du vase d expansion;thermostat;bougies;vidange avec castrol edge 0W40;filtre a huile;embout de jauge a huile;filtre a air KN;réparation du tuyau de direction assistée;une bulle entre les tissu du flexible s étais formée.C est le tuyau de la pompe vers la cremaillére celui avec le serpentin sur la boite.Fais refaire un flexible chez un specialiste de l hydraulique car le tuyau c est 350 roros chez taudi TT MK1 225CH de RUF911 2319108340 deus bras d essuie glace neuf avec new balais flex;vidange boite 75W90 full synth avec additif;vidange pont arriére apparement jamais fait avant;vidange et filtre de l haldex.Acheté la clef chez mecatechnic pour 25 roros et ca marche super top.Filtre a essence qui lui etais encore daté du 7/99  16 ans sur la caisse merci taudi.En l enlevant le tuyau venant du reservoir a casse;soudé sur le filtre.Descendu le reservoir legerement;une cale de bois entre caisse et reservoir et une petite ficelle.On accroche la ficelle au nouveau tuyau  17 roros et on tire en sens inverse et le tour est joué.Démonté les 4 coquilles d ailes;je vous dis pas la terre derriére les coquilles avant au pied des bas de caisses.Tous bien nettoyé avec les passages de roues et soufflé dans les bas de caisse avec le compresseur;remplacé les bouchons sous les bas de caisse.Remis deux amortos a l arriére;traité les passages de roues et le plancher au valvoline tecktyl cire;démonté les etriers et graissé les coulisseaux.....car nouveau disque et plaquette a l achat mais vu que ca n avais pas roulé.Coté carrosserie arrivé a rattraper des trés grosses griffes sur le pare choc arriére a gauche aprés avoir lavé la voiture au chemical gun avec foam lance;ensuite decontamination a la clay meguiars;relavage;passage a la machine avec la pate pour enlever les rayures et micro rayures ensuite autoglim super resine polish a la main suivi d une cire autoglym.Pour les jantes nettoyage exterieur interieur avec pose d un polish qui evite au poussiere de frein d adhérer.Pour les jantes je compte mettre des old RS4 l annee prochaine.J ai eu avec la voiture 4 jantes en 18 avec pneus hiver 3000KM bien nettoyé c est neuf de neuf;le gars avait payé ca 1500 RORO;
    Place aux photos;
    le moteur avant.
    TT MK1 225CH de RUF911 Audi_t11
    Apres.Pas de karcher;chiffon;tournevis;souflette et wd 40.Ensuite traitement des plastiques avec un bon produit.La il restait le bocal de ldr a remplacer et divers clips
    TT MK1 225CH de RUF911 Audi_t12
    La entierement terminé avec intérieur de capot simonisé.
    TT MK1 225CH de RUF911 Tt_sou10
    Passage de roue avant.
    TT MK1 225CH de RUF911 Gossel13
    Apres.
    TT MK1 225CH de RUF911 Gossel14
    TT MK1 225CH de RUF911 Gossel15
    L avant droit aprés nettoyage egalement.
    TT MK1 225CH de RUF911 Gossel16
    TT MK1 225CH de RUF911 Empty Re: TT MK1 225CH de RUF911
    Message par RUF911 Sam 7 Nov - 17:48
    Passage de roue arriere avec coquille enlevé.Amorto fonctionne parfaitement mais l etat....donc remplacé par du monroe.
    TT MK1 225CH de RUF911 Gossel17
    L autre coté.Sur le pont chez mon beauf plus pratique.J ai repeint egalement toute la visserie des coquilles d ailes.
    TT MK1 225CH de RUF911 Gossel18
    Graissage des artciculations etrier.......
    TT MK1 225CH de RUF911 Gossel19
    Decoupage et remplacement du plexi qui protége le numero de chassis.Le miens jauni et cassé par endroit.Bien découpé et remis un neuf colle a la deux composantes par dessous.
    TT MK1 225CH de RUF911 Audi_t13
    TT MK1 225CH de RUF911 Audi_t14
    Message par Rod_7788 Sam 7 Nov - 18:17
    TT MK1 225CH de RUF911 2553429216 super remise en état !
    Message par TTaddict Sam 7 Nov - 18:55
    Nickel TT MK1 225CH de RUF911 641763 TT MK1 225CH de RUF911 3028541825
    TT MK1 225CH de RUF911 SzjYDA
    TT MK1 225CH de RUF911 BuHfv1
    Message par RUF911 Sam 7 Nov - 19:22
    Merci a vous. TT MK1 225CH de RUF911 3405511536
    On continue avec les echappement pourri.
    TT MK1 225CH de RUF911 Audi_t15
    TT MK1 225CH de RUF911 Audi_t16
    On distingue bien le vert sur la peinture.Les rajout caractere sont a repeindre mais ca sera pour l annee prochaine.
    Aprés nettoyage.
    TT MK1 225CH de RUF911 Gossel20
    TT MK1 225CH de RUF911 Gossel21
    Pour les plaques no soucis c est des fausses TT MK1 225CH de RUF911 873424 Par la meme occasion refait le siglage quattro en noir au mini pinceau. TT MK1 225CH de RUF911 876937
    Gros travail sur les sorties;machine avec abrasif flex de chez mattys.......Ensuite polissage avec l autoglym special métal.
    Message par TTaddict Sam 7 Nov - 19:32
    Super et bon chance pour la suite TT MK1 225CH de RUF911 3028541825
    Message par ganji77 Sam 7 Nov - 19:35
    Super boulot
    L'aileron sur ta malle arrière est super
    Message par RUF911 Sam 7 Nov - 19:46
    Merci.C est l aileron du kit caractére.3500 roros le kit complet d aprés ce que j ai vu;montéet vendu en concession a l époque.
    Message par machinecarnage Sam 7 Nov - 19:47
    TT MK1 225CH de RUF911 2553429216 belle remise en état!
    par contre je ne suis pas fan de l'aileron mais bon chacun ses goûts ;)
    Message par RUF911 Sam 7 Nov - 20:00
    Pour l intérieur démontage complet des siéges avant et arriére.Les tapis d origine bleu denim mis a place car plus dispo depuis quelques années.Remplacé par des noir de chez audi en origine et pas plus cher que certain pirate.Siéges nettoyé en profondeur et traitement du cuir.Graissage de toutes les articulations.
    TT MK1 225CH de RUF911 Audi_t17
    TT MK1 225CH de RUF911 Gossel22
    Enlevé également volant airbag;cache........pour nettoyer et virer un ex carjacking que le proprio ne connaisais meme pas et monté a la mode cochon.
    TT MK1 225CH de RUF911 Audi_t18
    Siéges arriére décalé car jamais basculé et nettoyage complet ainsi que la baie arriére toute verte.Passage au simonis autoglym super resine
    TT MK1 225CH de RUF911 Audi_t19
    TT MK1 225CH de RUF911 Gossel23
    Les jantes hiver préparée.Depuis l horrible logo enlevé.Je viens de commander des logos audi en 90mm en hongrie pour un petit 8 euros avec frais.
    TT MK1 225CH de RUF911 Audi_t20
    Message par RUF911 Sam 7 Nov - 20:04
    machinecarnage a écrit:TT MK1 225CH de RUF911 2553429216  belle remise en état!
    pas trop au debut car je voulais mettre la rajoute V6 mais je me suis fait.Au départ j allais racheter pare chocs ;hayon.....en angleterre c est pour rien et j ai de la famille ca aide mais bon elle restera ainsi.Je me suis juste dégoté une paire de phares avant avec les fonds gris titanium et en xenon comme les miens sur la baie allemande.J ai remplacé egalement les ampules xenon par des 6000K de meme que les H7 long phares;les antibrouillard et les position;c est top. TT MK1 225CH de RUF911 3028541825
    Message par steph57 Sam 7 Nov - 20:14
    TT MK1 225CH de RUF911 3028541825 super boulot ... TT MK1 225CH de RUF911 2553429216
    Message par RUF911 Sam 7 Nov - 20:21
    Merci.Un voisin est venu me demander si j avais acheté une nouvelle voiture.Non;juste une série spécial coton tige. TT MK1 225CH de RUF911 873424
    TT MK1 225CH de RUF911 Gossel24
    Message par DydyTTRS Sam 7 Nov - 20:43
    superbe travail TT MK1 225CH de RUF911 3028541825
    1 TT MK1 225CH de RUF911 641763 TT MK1 225CH de RUF911 Dsc02310 2 TT MK1 225CH de RUF911 641763TT MK1 225CH de RUF911 641763 ==>TT MK1 225CH de RUF911 Img_0910TT MK1 225CH de RUF911 641763TT MK1 225CH de RUF911 641763TT MK1 225CH de RUF911 641763 ==>TT MK1 225CH de RUF911 Img_1110
    Message par RUF911 Sam 7 Nov - 21:09
    MercI.L anticarjacking mode cochon démonté.Fils resoudé et gaine thermo pour une bonne sécurité.
    TT MK1 225CH de RUF911 Audi_t21
    L insigne avec le quattro refait au pinceau.
    TT MK1 225CH de RUF911 Gossel25
    Message par RUF911 Sam 7 Nov - 21:13
    Terminée;restera a poser mes phares titanium l année prochaine.
    TT MK1 225CH de RUF911 Audi_t22
    TT MK1 225CH de RUF911 Tt_dia11
    Message par MACKADAM Sam 7 Nov - 21:39
    Propre !!! TT MK1 225CH de RUF911 3028541825
    Message par TTaddict Sam 7 Nov - 21:40
    Alex trop fort ton sigle Audi avec des capotes TT MK1 225CH de RUF911 85824 :d :d
    Message par RUF911 Sam 7 Nov - 21:49
    Merci.
    Passage en scan entretien sur mon wurth.allez hop tous les défaut a la poubelle;a mon avis un bail que ca a été fait et peut etre meme jamais.
    TT MK1 225CH de RUF911 Tt_dia12
    Message par Laurent091 Dim 8 Nov - 0:55
    beau travail de nettoyage TT MK1 225CH de RUF911 3028541825
    par contre comme Pascal, pas fan de l'aileron TT MK1 225CH de RUF911 197424
    TT MK1 225CH de RUF911 Image010
    Message par ganji77 Dim 8 Nov - 1:49
    RUF911 a écrit:.
    Ha oui comme meme lol en tout cas moi je suis fan
    bouly59
    bouly59
    Message par bouly59 Dim 8 Nov - 12:07
    impec!
    petite question je vois haldex jamais fait suis dans le même cas que toi et cela m'interresse vu la réponse de chez audi (voir le post https://www.audittpassion.com/t6534-haldex-reponse-bizarre-de-audi
    j'aime bien les enjoliveurs de pot vais essayer de voir ou en trouver, par contre la mienne est noi jai peur que cela fasse trop "kéké"
    tu es de ou en belgique ?
    bouly59
    bouly59
    Message par bouly59 Dim 8 Nov - 12:10
    apparemment c'est le pare choc complet
    vanbe
    vanbe
    Message par vanbe Lun 9 Nov - 11:36
    Super cette TT et beau boulot TT MK1 225CH de RUF911 3028541825
    Message par RUF911 Lun 9 Nov - 13:45
    Merci a vous.J habite en Belgique entre Mons et Maubeuge limite chti biloute hein TT MK1 225CH de RUF911 876937 Pour l haldex rien de bien compliqué.Il te faut l huile qui se trouve dans une cartouche comme une cartouche silicone;la pompe a silicone;une cle allen de 5MM pour la vidange et un joint ainsi que le filtre le tous chez audi.J ai acheté la clef chez mecatechnic 25 euros et j ai fais le boulot moi meme.J avais egalement mis la cartouche sur le radiateur la nuit pour que l huile sois bien fluide.J ai déja vu des gars démonter l haldex complet;série de disques genre boite automatique et bein les disques noir.C est l huile qui caramélise ;a la vidange l huile etais bien noir.Si tu veut on peut s arranger pour le vidanger.
      La date/heure actuelle est Ven 1 Déc - 16:32
