Le Deal du moment : -25%
ECLIPSE Lit adulte 140×190 cm avec coffre de ...
178.99 €
+23
hernikko
bouly59
teamcake
vanbe
blackaerox14
27 participants
    AUDI TT MK1 de ganji
    AUDI TT MK1 de ganji - Page 2 Empty Re: AUDI TT MK1 de ganji
    Message par ganji77 Lun 2 Nov 2015 - 20:00
    blackaerox14 a écrit:Ce qu'il faut que tu regardes c'est si tu roules dans un route de campagne où tu n'es pas arrêté toutes les 2 secondes, voir si la température descend.
    Si elle descend, et que la température de la clim descend aussi, c'est le thermostat qui est bloqué sur ouverture, donc elle refroidi trop.
    Revérifie comme cela
    Oui quand la clim tournait l'aiguille n'était pas tout a fait sur le 90 et au clima ca m'affichait 95/98 et j'étais sur nationale donc pas d'arrêt régulier ou ralentissement
    Sinon c'est aiguille bien sur 90 et le clima m'affiche 98/100 mais des que ca depasse le gros ventilo tourne et la température redescend asse vite
    Message par ganji77 Mar 3 Nov 2015 - 22:41
    Donc re test et c'est a l'arrêt que l'aiguille monte principalement et au clima ca ne depasse pas 100
    Bizarre se truc la et j'ai également remarque que le ralenti oscille un peu mais bon ca ca me derange moin que la température.
    Faut que je trouve un autre vagcom ou quelqu'un qui l'a et au pire acheter le petit thermostat
    blackaerox14
    blackaerox14
    Message par blackaerox14 Mer 4 Nov 2015 - 7:30
    Demande quand même un avis à un garagiste. En fait le thermostat j'avais ce problème mais c'était l'inverse, le moteur refroidissait trop.
    Message par ganji77 Mer 4 Nov 2015 - 13:14
    blackaerox14 a écrit:Demande quand même un avis à un garagiste. En fait le thermostat j'avais ce problème mais c'était l'inverse, le moteur refroidissait trop.
    Ha effectivement moi c'est l'inverse et c'est arrivé le soir ou j'ai bien tiré...
    teamcake
    teamcake
    Message par teamcake Mer 4 Nov 2015 - 13:29
    Souvent avec un soucis de calorstat le moteur prend bien sa température au ralenti et des que l'on roule elle redescend car le calorstat reste ouvert . ton aiguille de température était monter au dessus des 90 degrés ?
    Message par ganji77 Mer 4 Nov 2015 - 15:30
    teamcake a écrit:Souvent avec un soucis de calorstat le moteur prend bien sa température au ralenti et des que l'on roule elle redescend car le calorstat reste ouvert . ton aiguille de température était monter au dessus des 90 degrés ?
    La première fois c'est arrivé pendant une grosse bourre et la hier c'est a l'arrêt que l'aiguille monte et au bout de 2mn ca redescend car le gros ventilo s'enclenche sinon en roulant l'aiguille n'est pas tout a fait sur 90
    Photo a l'arrêt (désolé de la qualité) j'ai activé apres le clima pour voir (mode chauffage a 20.5)
    AUDI TT MK1 de ganji - Page 2 Smdijfyi
    Message par Minou TT Mer 4 Nov 2015 - 18:31
    Salut nouveau TTiste et soit le bienvenue par AUDI TT MK1 de ganji - Page 2 3165903876 tontt
    Concernant ton soucis, ça peut venir de plusieurs endroit...
    J'ai envi de te dire de débrancher les fusibles 11 et 15, de mémoire, pour savoir si ca vient du PI (problème doivent rencontré sur nos Mk1)
    Message par ganji77 Mer 4 Nov 2015 - 18:34
    Minou TT a écrit:Salut nouveau TTiste et soit le bienvenue par AUDI TT MK1 de ganji - Page 2 3165903876 tontt
    Salut a toi et merci
    Oui nouveau TTiste :))
    Ok je vais faire ca tout a l'heure en allant faire le plein
    Je les debranches quoi,10mn et je l'ai remet ?
    Sinon a l'arrêt tout a l'heure l'aiguille a redepasse un peu et température canal 49: 99 et canal 51: 90
    Message par Minou TT Mer 4 Nov 2015 - 18:46
    Tu les débranches et rebràche de suite ;) qu'une aiguille de température vote un peu, c'est normal, surtout en ville.... Sans oublier que les moteurs des Mk1 ont tendance à chauffer un peu.
    Je rejoins les autres pour que tu changes ton carlostat, vu l'âge des TiTines.....
    Message par ganji77 Mer 4 Nov 2015 - 18:49
    Oui je compte le faire, au prix que ca coute et je pense qu'il n'a jamais ete changé donc ca ne lui fera pas de mal
    Message par ganji77 Mer 4 Nov 2015 - 21:31
    Alors j'ai retiré puis remis les fusibles 11 et 15 mais toujours pareil
    Température niquel a l'aiguille sans clim ni rien je faid mon petit plein je remet le contact et la la température a l'aiguille etait bien haute mais au rouge et des que j'ai démarré l'aiguille est revenue a 90 et canal 49 donnait 99 et le canal 51 affichait 90
    J'ai également eu se voyant la qui c'est barré des le redémarrage de TiTine
    AUDI TT MK1 de ganji - Page 2 8mc3hdku
    Message par rodriguo25 Mer 4 Nov 2015 - 21:59
    Belle titine
    Pour ton voyant c'est l'antipatinage
    Il s'allume avec le contact et s'éteint au démarrage
    Message par ganji77 Mer 4 Nov 2015 - 22:08
    rodriguo25 a écrit:Belle titine
    Merci a toi
    Il s'est allumé sur la route en fait et il me semble a un rond point
    Je pense a une cochonnerie ou faux contact a un capteur mais j'ai pas de vagcom
    Relou
    Message par rodriguo25 Mer 4 Nov 2015 - 22:28
    Accélère moins fort, lol!!!
    Pour le Vagcom, minou en vend
    Message par ganji77 Mer 4 Nov 2015 - 22:29
    Intéressant
    Je le contacterais par MP
    Message par Vinzz Jeu 5 Nov 2015 - 10:47
    Hey Jolie TiTine j ai la même tontt
    Yes ce voyant c'est l antipatinage tu as du passer ton rond point un poil vite lol. En tout cas c est normal AUDI TT MK1 de ganji - Page 2 873424
    Message par Minou TT Jeu 5 Nov 2015 - 10:59
    Merci a toi
    Relou
    Il faut nettoyer les capteurs car souvent c'est ca (ils sont derrière les roues)... Et pour les vagcom AUDI TT MK1 de ganji - Page 2 812765
    https://www.audittpassion.com/t5467-commande-groupee-de-vagcom-vcds
    Message par Minou TT Jeu 5 Nov 2015 - 11:00
    ganji77 a écrit:Intéressant
    AUDI TT MK1 de ganji - Page 2 118807
    Message par rodriguo25 Jeu 5 Nov 2015 - 12:04
    Merci a toi
    Relou
    Capteur g200 aussi, souvent en cause
    Message par ganji77 Jeu 5 Nov 2015 - 14:46
    Je regarderais tout ca et je soupçonne l'humidité aussi car par temps sec jamais arrivé
    Merci minou de l'info
    Message par Minou TT Jeu 5 Nov 2015 - 20:08
    Le votant s'allume souvent quand le temps est humide. Un bon coup de WD40 et hop, se sera niquel, si non, changement.....
    Message par ganji77 Jeu 5 Nov 2015 - 20:48
    Oui je vais regarder ca
    En plus la wd40 j'en ai un stock lol
    vanbe
    vanbe
    Message par vanbe Jeu 5 Nov 2015 - 23:08
    Il existe du WD40 spécial contact, bien que le classique fait aussi antique humidité. Perso, ça a pas marché donc changement du capteur pour 40€ ;)
    Message par MACKADAM Ven 6 Nov 2015 - 8:34
    Merci a toi
    Relou
    AUDI TT MK1 de ganji - Page 2 118807 , j'en mets ma b*** à couper AUDI TT MK1 de ganji - Page 2 3778408682
    Bienvenue au passage
    Message par ganji77 Ven 6 Nov 2015 - 14:48
    MACKADAM a écrit:
    Merci a toi
    Relou
    J'en prend note AUDI TT MK1 de ganji - Page 2 671978
    Message par rodriguo25 Ven 6 Nov 2015 - 15:05
      La date/heure actuelle est Mar 3 Oct 2023 - 16:22
