Pack Smartphone Samsung Galaxy S22 6.1″ + Galaxy Buds2 (Via ODR ...
599 €
vanbe
teamcake
bouly59
17 participants
    Audi tt mk1 quattro
    bouly59
    bouly59
    Audi tt mk1 quattro Empty Audi tt mk1 quattro
    Message par bouly59 Jeu 29 Oct - 8:59
    A moi :
    2000 /225000m / noir cuir noir
    totalement d'origine (je la veut comme cela...) carrosserie et intérieur très bon vu l'age et le km , acheter pas trop cher car pas mal de frais que je vais faire moi méme avec un pote mécanno:
    - distribution
    - embrayage + butée qui patine c'est une horreur....la voiture accélére de 3000 à 5500tr sans avancer lorsque l'on appuis pas mal sur l'accélérateur...(hésite entre sach et valéo). pas d evibrations doc je pense pas le volant moteur
    soufflet cardan
    pi compte tour (fait) , capteur lacet (fait)
    vidange + vidange haldex (voir ma question sur le forum)
    joints cache culbuteur
    amortisseur ARR
    Plaquette avant et disque /plaquette arrierre (me dmande quelle marque prendre? brembo je pense)
    ensuite: fitre (green ou k/n ou pipercross?)
    dump vale renforcé? apparemment l'ideal est celle d'origine de la S3 non?
    cache centre jante ils sont triste....+ refaire les jantes ... ou craquer pour des bbs le mans repliqua le mans en 17 ou 18 ... mais pas trop envie de la rabaisser...
    Audi tt mk1 quattro <a href=Audi tt mk1 quattro 20151010" />
    Audi tt mk1 quattro <a href=Audi tt mk1 quattro 20151011" />
    Audi tt mk1 quattro <a href=Audi tt mk1 quattro 20151012" />
    Audi tt mk1 quattro 20151013
    Audi tt mk1 quattro 20151014
    Audi tt mk1 quattro Empty Re: Audi tt mk1 quattro
    Message par DydyTTRS Jeu 29 Oct - 10:11
    jolie blackos Audi tt mk1 quattro 3028541825
    1 Audi tt mk1 quattro 641763 Audi tt mk1 quattro Dsc02310 2 Audi tt mk1 quattro 641763Audi tt mk1 quattro 641763 ==>Audi tt mk1 quattro Img_0910Audi tt mk1 quattro 641763Audi tt mk1 quattro 641763Audi tt mk1 quattro 641763 ==>Audi tt mk1 quattro Img_1110
    Message par machinecarnage Jeu 29 Oct - 12:11
    Audi tt mk1 quattro 118807 tontt
    Message par NeferTT34 Jeu 29 Oct - 12:36
    Jolie black powaaaa tontt
    Message par steph57 Jeu 29 Oct - 12:49
    tontt Audi tt mk1 quattro 3028541825
    Message par ganji77 Jeu 29 Oct - 16:40
    Message par GuillaumeTT Jeu 29 Oct - 17:11
    tontt à suivre
    Message par TTaddict Jeu 29 Oct - 17:51
    tontt Audi tt mk1 quattro 571213
    Audi tt mk1 quattro SzjYDA
    Audi tt mk1 quattro BuHfv1
    Message par Laurent091 Jeu 29 Oct - 23:52
    wé une jolie blackos Audi tt mk1 quattro 3028541825
    Audi tt mk1 quattro Image010
    Message par Vinzz Ven 30 Oct - 8:55
    tontt jolie black !
    bouly59
    bouly59
    Message par bouly59 Ven 30 Oct - 13:08
    Merci Audi tt mk1 quattro 1054707877
    Et pourles modif? Surtout la taille des jantes? Et la dv? Utile ou pas?
    teamcake
    teamcake
    Message par teamcake Ven 30 Oct - 13:22
    jolie black , avec des élargisseurs 20mm au 4 coins et des jantes en 18 elle sera métamorphosé , pour la dump tu peut la changer pour une oem audi s3 ou une forge . et je te conseille aussi le filtre de remplacement green ou autre dans la boite a air d'origine
    bouly59
    bouly59
    Message par bouly59 Lun 9 Nov - 6:22
    Effectivement je pense mettre une dv s3 renforcèe et le filtre kn ou green
    Par contre roulette j hesite un peu ... Je reve de mettre des style bbs lm noire avec le bord poli'en 18 mais je suis pas chaud pour la rabaisser (confort et contrainte sur le chassis)
    vanbe
    vanbe
    Message par vanbe Lun 9 Nov - 11:30
    bouly59
    bouly59
    Message par bouly59 Jeu 19 Nov - 20:22
    les réparations ... c'est parti!
    Audi tt mk1 quattro 20151111
    bouly59
    bouly59
    Message par bouly59 Jeu 24 Déc - 8:22
    Ayez titine roule !!!!yes!
    Donc petit tour des réparations: embrayage vraiment mort lol, distribution accessoire, soufflet cardan boîte et roue, calorstat, sonde température liquide refroidissement, dump valve origine en P , tout les Silenblocs de suspension (triangle) , barre Stab complète (j'avais budgéter que les Silenblocs mais bon la barre est pas trop chère chez Audi), plaquettes avant, micro moteur compteurs tour min,soufflet levier de vitesse craqué , capteur transversal réparer maison pour 0 roro
    Me reste la partie arrière mais j ai les pièces (sauf amortisseur): , vidange haldex a voir avec la fameuse clef...., amortisseur, filtre essence, disque et plaquettes.( ruf t'es là,, Audi tt mk1 quattro 1054707877 )
    Et même si je la veut d origine, juste une Tite lame
    Et un petit "centre du cuir " pour rénovation des sièges courant janvier
    Voili voilou c'est parti pour l'aventure tt !!! Audi tt mk1 quattro 3028541825
    Content pas de surprise pas rapport à tout ce qui a été budgéter à l'achat, bon petit fret....je repars avec un voiture kilométrée mais quasi neuve mécaniquement.
    bouly59
    bouly59
    Message par bouly59 Jeu 24 Déc - 8:24
    Un modo peut changer mon titre et enlever le ep au bout de quattro ? J'ai dû m'endormir sur le clavier Audi tt mk1 quattro 2149617731
    vanbe
    vanbe
    Message par vanbe Jeu 24 Déc - 9:31
    Normalement si tu "edit" ton premier message tu peux le changer ;)
    Message par Tom74 Jeu 24 Déc - 10:51
    Jolie boulot!!! Audi tt mk1 quattro 118807
    Pour le titre comme dit Sébastien, si tu édite ton premier post tu doit pouvoir rectifier :)
    Message par NeferTT34 Jeu 24 Déc - 12:06
    Audi tt mk1 quattro 2553429216 c'est cool tout ça
    Yapluka en profiter Audi tt mk1 quattro 3028541825
    Pour les modifs on dit tous ça au début Audi tt mk1 quattro 657863
    bouly59
    bouly59
    Message par bouly59 Dim 10 Jan - 14:07
    maintenant que90% des réparations ont été faite (manque vidange haldex cause clef...et filtre essence aisi qu'un petit suintage au niveau du cache culbu) voici de petites photos:
    modifs faite en plus des nombreuse réparations: fltre pipercross - lame avant - polissage au niveau du moteur  remise de tous les caches moteur et nettoyage baie
    elle est reparti pour une deuxième vie après ses 226000 actuels
    bizarrement j'avais pas mal de code erreur genre n75 . pedale frein etc quelques nettoyant contact et après plus rien pour l'instant.......
    Audi tt mk1 quattro <a href=Audi tt mk1 quattro 20160110" />
    Audi tt mk1 quattro 20160111
    Audi tt mk1 quattro 20160112
    Audi tt mk1 quattro 20160113
    Audi tt mk1 quattro 20160114
    Audi tt mk1 quattro 20160115
    Message par Laurent091 Dim 10 Jan - 14:21
    magnifique Audi tt mk1 quattro 641763
    bouly59
    bouly59
    Message par bouly59 Dim 10 Jan - 14:25
    laurent91 a écrit:magnifique Audi tt mk1 quattro 641763
    merci Audi tt mk1 quattro 743639
    bouly59
    bouly59
    Message par bouly59 Dim 10 Jan - 14:28
    il y a juste ce petit accro dans le siége que j'aimerai réparé avant qu'il s'agrandisse... peut etre collé?
    Audi tt mk1 quattro 20160116
    Message par Laurent091 Dim 10 Jan - 14:31
    alors là, Nono te dira ce que tu peux y faire Audi tt mk1 quattro 3028541825
      La date/heure actuelle est Ven 9 Déc - 7:57
