-28%
Smartphone HUAWEI P30 lite Noir 128 Go
265 € 369 €
anipassion.com
    TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit
    Kelia
    Kelia
    TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit Empty TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit
    Message par Kelia le Dim 18 Oct - 18:43
    option 185 euros chez audi France
    Attention  Votre Véhicule doit être équipé du Lane Assist
    5F information electr -> adaptation -10->
    étape 1 :  (63) véhicule function list BAP- traffic_sing_recognition_0x21
    mettre la valeur sur "activated"
    étape 2:  allez sur le (151) Vehicule menu opération- menu_display_road_sign_identification
    A5 - Frt Sens. Drv.Assist -> Security 16 (20103) -> codage - 07 -> Assistant codage long
    Sélectionné  le byte 1 et choisir 01 coing_VZE coded en face de bit 0-7
    A5 - Frt Sens. Drv.Assist -> Security 16 (20103) -> Adaptation 10 -> Display end of speed limit
    selectionnez Activated
    [b] 17 instrument -> codage - 07 -> assistant codage long
    sélectionné le byte 5 et cocher le Bit2 "traffic sing Recognition installed)
    et voilà c'est tout bon , photo à venir
    TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit Empty Re: TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit
    Message par brun66 le Dim 18 Oct - 18:52
    TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit 3028541825 TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit 1029175224 tu vois quand tu veux
    Bon par contre pour le GPS je suis moins sur, en regardant sur etka c'est changement du calculateur mmi complet a 1 vue
    TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit 2149617731 TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit 2837455136 TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit 85824 TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit 685737
    TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit Yy60                  TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit 1t05
    EléganceCare   - Traitement automobile haut de gamme
    Kelia
    Kelia
    Message par Kelia le Dim 18 Oct - 19:01
    ha!! ça ne présage rien de bon :(
    Message par brun66 le Dim 18 Oct - 19:05
    Pas chere en plus le calclul'eau MMI 5400€avec le gps
    4400€ sans GPS
    Kelia
    Kelia
    Message par Kelia le Dim 18 Oct - 19:37
    donc pour toi c'est mort? :'(
    Message par brun66 le Dim 18 Oct - 19:57
    Je pense que pour le moment faut attendre des calcul'eau d'occase oui
    car ca pique un peu
    ou de trouver des sociétés qui feront cette modif interne
    Message par brun66 le Dim 18 Oct - 20:07
    Kelia
    Kelia
    Message par Kelia le Dim 18 Oct - 20:46
    je l'ai dans la boite à gant ça à vérifier demain matin mais elle me la montrer ...
    Message par brun66 le Dim 18 Oct - 20:48
    et tu as deux lecteurs de carte sd aussi ?
    Kelia
    Kelia
    Message par Kelia le Dim 18 Oct - 22:05
    faut que je regarde demain matin ^^je te sms
    Message par DydyTTRS le Dim 18 Oct - 22:11
    C'est bien vous parlez le chinois :d
    1 TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit 641763 TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit Dsc02310 2 TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit 641763TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit 641763 ==>TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit Img_0910TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit 641763TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit 641763TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit 641763 ==>TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit Img_1110
    Message par brun66 le Dim 18 Oct - 22:18
    TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit 743639 :d :d
    Kelia
    Kelia
    Message par Kelia le Lun 19 Oct - 11:18
    je viens de verifier nono,j'ai exactement le meme lecteur que tu m'as donné en lien :
    2 SD et le lecteur
    Message par brun66 le Lun 19 Oct - 12:57
    Wéééé donc le meme que le tiens pas de GPS
    Message par brun66 le Lun 19 Oct - 13:06
    Je viens de controler
    le calcul'eau 8s0 035 072 est juste le MMI Radio etc
    pour le GPS faut la ref 8s0 035 043
    apres voir la difference avec la meme ref avec l'ajout de la Lettre A,B,C
    TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit 2756698136
    Kelia
    Kelia
    Message par Kelia le Lun 19 Oct - 13:08
    Donc tu pense que ça peux passer faut que je contrôle la ref ?
    Message par brun66 le Lun 19 Oct - 19:46
    Ce serait déja pas mal oui effectivement
    une adresse a garder et voir a faire une demande TT/TTS Affichage des panneaux sur le virtual cockpit 657863
    http://www.mmirepair.com/fr/collection/
    Kelia
    Kelia
    Message par Kelia le Lun 19 Oct - 21:11
    chez audi mâcon il se renseigne mais normalement j'ai tout sauf la carte
    il me dit que le system de nagivation n'est pas installé , donc je pense que c'est juste logiciel .
    faut que je te demande un truc demain pour mon histoire de led
    bisous=
    icy
    icy
    Message par icy le Mar 2 Fév - 17:54
    Quelqu'un connaitrait et donc aurait tenté la manip du compte tours en central sur TT (comme le TT S).
    Et si je comprends bien, l'affichage des panneaux fonctionnent Kelia  ?
    Avec le VAGCOM 15.7.1 (Minou TT) ?
    Merci pr vos retour .
    kisscool74
    kisscool74
    Message par kisscool74 le Lun 14 Mar - 18:16
    kelia, tu peux confirmer, c'est tout bon, ça fonctionne les panneaux ? je vais essayer de me renseigner en regardant ts les liens que tu as mis, voir si je comprends comment faire tout ça
    icy
    icy
    Message par icy le Lun 14 Mar - 19:03
    Perso j'ai essayé et les menus sont differents sur mon MK3. résultat  negatif. Ça n'a pas marché et même mis le bin's dans le MMI :(
    Detail du souci
      La date/heure actuelle est Jeu 27 Fév - 9:49
