Manga : le contenu du Tome 10 Collector de ...
toyoside71
    TT 180 DE TOYO =) projet stage 2
    toyoside71
    toyoside71
    TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 Empty TT 180 DE TOYO =) projet stage 2
    Message par toyoside71 Mar 29 Sep - 14:59
    bonjours a tous
    audi tt ]full black vitre teinter + jante rotor en 17.
    projet :
    - Admission d'air  carbon jr 300ch
    - Ligne d'échappement d'origine modifier c'est à dire décata vider + silencieux vider bien sur je garde la mienne d’origine et en modifie une autres.
    - dump valve externe
    - Reprogrammation stage 2 fait sur mesure
    - jante pour du 18 pouces
    - Rabaissement avec fileté -35 voir plus
    - Peut êtres étrier et freins de rs3
    - lame avant seat leon fr
    si jamais quelqu'un recherche un échange contre des rotors je suis dispos a toute proposition en 18"
    de même pour une dump valve forge qui fait interne et externe de chez forge
    ligne d'origine aussi complète. oui oui je fais des course  :d  TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 1171247476
    TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 <a href=TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 12076612" />
    TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 <a href=TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 12076310" />
    TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 Empty Re: TT 180 DE TOYO =) projet stage 2
    Message par MACKADAM Mar 29 Sep - 15:32
    Bon début tontt
    J'ai une Forge SPlit'r en stock
    Message par Rod_7788 Mar 29 Sep - 16:49
    Sympa la black !
    Avec une Forge DV06 et une admission directe tu auras déjà un gros pchit (trop pour moi en tous cas)
    toyoside71
    toyoside71
    Message par toyoside71 Mar 29 Sep - 18:23
    J'ai déjà un forge mais fermer
    Message par NeferTT34 Mar 29 Sep - 21:25
    tontt black Powaaa
    Message par Laurent091 Mar 29 Sep - 21:40
    belle auto TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 3028541825
    TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 Image010
    Message par Minou TT Mar 29 Sep - 23:27
    Soit le bienvenue par Minou TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 3165903876 TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 2234433732 On dirait la cousine de Pascalou TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 685737 en tout cas, encore une noire, qui est très belle TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 641763 TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 571213
    Message par Minou TT Mar 29 Sep - 23:28
    MACKADAM a écrit:Bon début tontt
    Faut vraiment que l'entende!!!!! Voit ce que ça donne TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 2631783054
    toyoside71
    toyoside71
    Message par toyoside71 Mar 29 Sep - 23:31
    Merci tout le monde. Ouai j'aimerais entendre ce que sa donne tous de même.
    J'hésite à en mettre en externe
    Message par Minou TT Mar 29 Sep - 23:33
    Perso, j'ai préféré partir sur celle du S3 (Audi propose quelques pieces perfo au sont vraiment costaud et s'adapte bien au prépa), je suis pas trop gadget qui font pioupiou ppppfffffffff. Ppppppppaaaaafffffff. Ccccchhhhhhhooooouuuuuuttttttttttt TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 685737
    toyoside71
    toyoside71
    Message par toyoside71 Mer 30 Sep - 0:53
    et celle du s3 elle fait du bruit ? j'ai vue que niveau prix elle n'est pas excessive mais bon vue que j'aimerais lui faire une petite prépa a cette TT =) .
    je compte garder aussi la dump valve ferme dans un coin du garage au cas ou si ce là deviendrais gênant
    Message par MACKADAM Mer 30 Sep - 9:05
    toyoside71 a écrit:Merci tout le monde. Ouai j'aimerais entendre ce que sa donne tous de même.
    Bon, n'ayant pas de vidéo de la chose, je vais essayer de faire de mon mieux ...
    1ère : Vroummmm - Pschiiiiiiiiiiiiit ( Un mix entre un bruit de compresseur et un appeau à canard)
    2ème : Vroummmm - Pschiiiiiiiit
    3ème : Vroummmm - Pschiiiiit
    4ème : Vroummmm - Pschiit
    5ème : Vroummmm - Pschit
    6ème : Oh l'arnaque, j'ai pas de 6ème TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 308622934
    Plus sérieusement, niveau bruit c'est sympa, surtout si on la monte couché.
    Le plus dur est le réglage du tarage du ressort, via la molette du haut. (21 clics env.)
    2 mode dispo, décharge externe et recirculation.
    Pas de défauts qui remonte au calculo.
    Pour être franc, j'ai en ce moment une Forge DV008, le bruit de la décharge, bien qu'en interne, mixé à une BMC est impressionnant ...
    toyoside71
    toyoside71
    Message par toyoside71 Mer 30 Sep - 11:31
    Sachant que j'ai déjà la forge dv06 et que je compte mettre une admission. Je devrais déjà changer l'admission avant la dump.
    Message par MACKADAM Mer 30 Sep - 12:11
    Un conseil, investit dans autre chose pour l'instant. La boite d'origine est suffisante pour un stage 2
    Change le filtre de la boiboite pour un modèle plus respirant, pipercross ou autre.
    Passe une gaine pour repiquer l'air dans le bas du pc Av. D'origine elle est prise dans l'aile
    toyoside71
    toyoside71
    Message par toyoside71 Mer 30 Sep - 14:49
    Je pense mettre une admission d'air direct avec une gaine en desous du par choc j'avais penser.
    Dailleur il faut faire une découpe ?
    Message par MACKADAM Mer 30 Sep - 14:57
    toyoside71 a écrit:Je pense mettre une admission  d'air direct avec une gaine en desous du par choc j'avais penser.
    Pas de découpe, si tu gardes ta boite à air, tu vires le manchon qui se prend dans l'aile.
    Tu passes une gaine diamètre 70, de la boite à air jusqu'a ta grille de pc av coté conducteur.
    La méthode roumaine = 2 rilsans noires pour faire tenir la gaine face à la grille.
    La méthode plus clean (mon montage) = 1 écope de chez gt2i fibré à l'intérieur du PC
    TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 Ecope-10
    NB: Faut pas passer comme un boulet dans les flaques d'eau TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 2638607136
    toyoside71
    toyoside71
    Message par toyoside71 Mer 30 Sep - 19:09
    Pare choc à déposer alors.
    Je vois pas où tu peux le faire passer
    Message par MACKADAM Mer 30 Sep - 19:17
    Si montage de l'écope oui. La gaine passe entre le feux conducteur et la batterie, ca passe pil poil.
    Message par Minou TT Mer 30 Sep - 22:40
    MACKADAM a écrit:Un conseil, investit dans autre chose pour l'instant. La boite d'origine est suffisante pour un stage 2
    TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 118807
    Message par Minou TT Mer 30 Sep - 22:41
    Le mieux c'est derrière la petite calandre du pc ;)
    Message par Minou TT Mer 30 Sep - 22:44
    toyoside71 a écrit:et celle du s3 elle fait du bruit ? j'ai vue que niveau prix elle n'est pas excessive mais bon vue que j'aimerais lui faire une petite prépa a cette TT =) .
    Non, du tout, ce qu'on entend bien, c'est la boîte BMC. Oui, niveau prix elle est pas très cher et comme je le disais, elle s'adapte bien au prépa TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 3028541825 TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 428818
    Regarde bien les sujets sur la dump valve, tu verras divers commentaires et celle à ne pas prendre pour nos moteurs... Enfin, c'est un sujet long et interminable TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 685737
    toyoside71
    toyoside71
    Message par toyoside71 Jeu 1 Oct - 22:46
    Les forge sont pas mal j'ai vue sa
    Message par Minou TT Ven 2 Oct - 0:22
    Aussi... Les goûts et les couleurs... TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 657863 tant que tu fais le bon choix et ne pas une piece merdique,,cest Bueno, fais toi plaise TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 571213
    Message par rodriguo25 Ven 2 Oct - 21:04
    D'accord avec MInou, la dump S3 vas nickel a moindre coup TT 180 DE TOYO  =) projet stage 2 3028541825
    toyoside71
    toyoside71
    Message par toyoside71 Sam 3 Oct - 2:30
    On verra bien suivant l'admission ou pas installer mais c'est vraie que pchittt est vraiment plaisant
      La date/heure actuelle est Jeu 7 Juil - 5:35
