Le Deal du moment : -47%
La carte Fnac+ à 7.99€ pour 1 an
7.99 €
2 participants
    VCDS 12.12.1 - Code défaut 01279 - AUDI TT MK1 Roadster 225 Quatro BAM
    DaCoste
    DaCoste
    VCDS 12.12.1 - Code défaut 01279 - AUDI TT MK1 Roadster 225 Quatro BAM Empty VCDS 12.12.1 - Code défaut 01279 - AUDI TT MK1 Roadster 225 Quatro BAM
    Message par DaCoste Mer 16 Sep - 19:03
    VCDS 12.12.1 - Code défaut 01279 - AUDI TT MK1 Roadster 225 Quatro moteur BAM
    Bonjour à tous
    Qui peut m'aider à décripter ce code défaut ?
    Lors de fortes accelérations, les voyants ABS + ESP s'allument et restent allumés tant que je ne coupe pas le contact et redémaré !
    Merci par avance
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
    No. pièce: 8N0 907 379 E
    Pièce: ESP 20 CAN V005
    Codage: 18446
    No. Atelier: WSC 01236
    VCID: 3E73C8113A0FC6EEA65-4A9C
    1 Code défaut trouvé:
    01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251)
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
    VCDS 12.12.1 - Code défaut 01279 - AUDI TT MK1 Roadster 225 Quatro BAM Empty Re: VCDS 12.12.1 - Code défaut 01279 - AUDI TT MK1 Roadster 225 Quatro BAM
    Message par Tom74 Jeu 26 Nov - 14:21
    Nouveau sur le forum et voyant que tu n'a pas eu de réponse je me lance dans une réponse.
    Pour ton problème cela vient du capteur G251 qui est placé derrière ta boite à gants. Les soudures on la fâcheuses tendance à se défaire et ton capteur ne fonctionne plus...
    J'ai le même souci, j'ai trouvé quelqu'un qui peut refaire les soudures et refaire l'isolation du boitier pour 59€.
    Je vais le démonter d'ici semaine pro et lui envoyé. Je te tiendrais au courant de l'évolution...
      La date/heure actuelle est Lun 4 Juil - 1:03
