Bienvenu sur le Topic Préparation de mon TT ![[Préparation] TT mk1 - BenoiTT 3028541825](/users/2814/24/90/68/smiles/3028541825.gif)
![[Préparation] TT mk1 - BenoiTT 1523033378](/users/2814/24/90/68/smiles/1523033378.gif)
Je vous préviens tout de suite, je vois Grand mais sur certains points uniquement, possible que ma vision de la préparation ne colle pas avec tout le monde
![[Préparation] TT mk1 - BenoiTT 2638607136](/users/2814/24/90/68/smiles/2638607136.gif)
Je vais résumer sur ce post les objectifs de ma prépa, et je viendrai le mettre à jour au fur et à mesure de la prépa.
Ce post est donc amené à être remanié
A la suite, je posterai toutes les photos de l'ensemble des étapes.
N'hésitez pas a commenter et à me dire ce que vous en pensez
La Titine:
![[Préparation] TT mk1 - BenoiTT Img_2029](https://i.servimg.com/u/f39/18/43/36/68/img_2029.jpg)
Le concept:
Mon idée est de miser d'avantage sur les sensations que sur la puissance pure, en jouant sur la transmission, l’échappement, le freinage, les liaisons au sol etc...
Je veut que ça Accélère, que ça Freine que ça Colle le pavé !!!
![[Préparation] TT mk1 - BenoiTT 1870978894](/users/2814/24/90/68/smiles/1870978894.gif)
Mais je ne cherche pas la vitesse ou a optimiser au maximum le moteur (pamouakiélaplugrosséj'menfou
![[Préparation] TT mk1 - BenoiTT 657863](/users/2814/24/90/68/smiles/657863.gif)
Le résultat que j'espère est une voiture exclusive, qui offre des sensations uniques, quitte a être un peut brutale et perdre en confort.
Je m'inspire fortement de la compétition, en particulier du Rallye qui me fait particulièrement rêver
![[Préparation] TT mk1 - BenoiTT 641763](/users/2814/24/90/68/smiles/641763.gif)
C'est d’ailleurs de cette discipline que me vient l'envie de la pièce maitresse de ma prépa : la boite séquentielle méca.
![[Préparation] TT mk1 - BenoiTT 3526308101](/users/2814/24/90/68/smiles/3526308101.gif)
Place au modifs !
[Liaisons au sol]
- Amortisseurs Sport
- Barres Anti roulis gros diamètre av/ar
- SemiSlick
[Freinage]
- Durites Aviation
- RBF 600
- Etriers Porsche 4 piston
- Cales pour étrier GTech911
- Disque flottant 334x32 ECS [lien]
[Transmission]
- [OK] Volant Mono-masse Acier - SPEC [Reportage Photos]
- [OK] Mécanisme et disque d'embrayage Stage I - SPEC [Reportage Photos]
- Boite a crabot (DogBox) - SqsRacing
- Sequential Shifter - SqsRacing
- Controleur Haldex Sport
[Calculateur Moteur]
- [OK] Réglage Ralenti à 1200tr/min
- Injection NLS (No Lift Shift)
- Injection Launch Control (+ALS)
- Désactiver Sonde Lambda Post-Catalyseur
[Moteur]
- Durites Induction silicone
- Durites Turbo silicone
- Filtre sport
[Échappement]
- Ligne ProInox avec valvetronic
- Valve Bypass Catalyseur
- Descente turbo
- Catalyseur Sport
[Esthétique extérieur]
- Peinture jantes gris titane
- Parechoc V6
- Telson V6
- Ailes concept-car - Osir
- Peinture Optiques couleur V6
- Grille de calandre QuattroSport
- Valence QuattroSport
- Clignotants/DRL Led séquentiels (HomeMade)
[Esthétique intérieur]
- Sièges baquets
- Poignées de portes carbone
- Support console carbone
- Support Mantis - Osir
- Volant alcantara & méplat
- TDB Alcantara
[Instrumentation]
- Mano pression Turbo
- Mano température huile moteur/BV
- Mano EGT
- Mano AFR
- ODB Raspberryi -> VagCom Embarqué, contrôle du Valvetronic, pressions pneu, et pleins de choses.
