-30%
Ecran PC Gamer Incurvé – VIEWSONIC VX3218 – 32″ FHD
189 € 269 €
5 participants
    Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes?
    Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes? Empty Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes?
    Message par NeferTT34 Lun 11 Mai - 22:13
    Pour la petite histoire, aujourd'hui la peinture des etriers etait bien sèche et j'ai enfin descendu la voiture des chandelles.
    J'en ai profité en remontant les jantes pour mettre des cales (comme sur toutes mes voitures) pour que le pneu soit juste au niveau de l'aile.
    J'ai mis du 10mm à l'avant et c'est nickel.
    Par contre à l'arrière j'ai mis du 16mm et la ça touche dans les dos d'âne en passant au ralentit et dans certaine courbe en appui. Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes? 1696192810
    Pour les jantes, j'ai du 19" RS4 origine Audi ET 52.
    Je suis étonné car sur mes 2 mk1 il me semble que je mettais du 20mm et que ca ne touchait que très rarement et en plus j'avais des ressorts courts Eibach.
    Quelle est votre expérience sur ce sujet ?
    Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes? Empty Re: Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes?
    Message par Laurent091 Lun 11 Mai - 22:22
    j'aime pas les cales Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes? 685737
    Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes? Image010
    Message par steph57 Lun 11 Mai - 23:04
    moi non plus Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes? 85824
    Message par Laurent091 Lun 11 Mai - 23:25
    wé par contre Nono il aime les cales, comme les autocollants lol!
    Message par machinecarnage Lun 11 Mai - 23:27
    oui et il est très calé en plus Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes? 3705169821
    Message par steph57 Lun 11 Mai - 23:29
    Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes? 401462 :d :d :d
    Message par Laurent091 Lun 11 Mai - 23:33
    décalé oui :d
    Message par machinecarnage Lun 11 Mai - 23:35
    Message par NeferTT34 Lun 11 Mai - 23:40
    Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes? 2149617731
    Message par brun66 Mar 12 Mai - 8:06
    Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes? 873424 les deux numbers
    oui a l'arriere l'espace est peu important
    j'ai du 5 avec un ET 43 et sur les appuies je touche un poil
    Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes? 1483143690
    Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes? Yy60                 Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes? 1t05
    Message par NeferTT34 Mar 12 Mai - 11:15
    brun66 a écrit:Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes? 873424 les deux numbers
    Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes? 743639
    Donc si j'ai bon, la différence entre nos ET est de 9 avec ta cale de 5 ça fait 14.
    Seulement 2 mm d'écart.
    Si je trouve des cales en 12 ou 13 MM ca devrait le faire.
    Mes amortisseurs ne sont peut-être pas suffisamment durs? (Origine)
    Message par brun66 Mar 12 Mai - 13:08
    Je suis en -25
    mais souvent la suppression de l’agrafe suffit pour supprimer la touchette a l’intérieur des ailes
    Quelles cales avez-vous monté avec vos jantes? 657863
      La date/heure actuelle est Jeu 7 Juil - 1:23
