Bonjour tout le monde. J'ai une petite question, j'aimerai rabaisser ma TT j'ai donc vu que les ressorts eibach 20/25 mm etaient tres bien. Seulement j'ai quelques questions, deja faut t'il aussi changer les amortisseurs ou juste les ressorts ? J'ai un modele ambition luxe donc elle n'a pas le kit s line. Ensuite connaissez vous un fournisseur/site fiable pour commander ce type de ressorts ? Merci d'avance
Ressort eibach pour 1.8 tfsi 2013
- Message n°2
Re: Ressort eibach pour 1.8 tfsi 2013
alors tu entends de tout concernant ou pas le rempl des amortisseurs si tu mets des ressorts courts.
Certains vont te dire qu'en dessous de - 30 pas besoin, au dessus oui, après je dirais qu'il le faut, tout simplement qu'un amortisseur d'origine est fait pour travailler d'une distance a une autre, si tu la rabaisses, automatiquement t'es plus dans cette plage du bon fonctionnement de l'amortisseur.
Les B4 en Bilstein sont très bien pour ça pour accompagner les ressorts Eibach
M0l2PH3US- TT
- Message n°3
Merci pour te reponse, donc pour l'ensemble ressort plus amortisseur il faut compter environ 500-600 euros ? Existe t'il un site fiable ou je pourrais commander le tout ? Car j'ai un peu peur de me tromper sur les references.
