Le Deal du moment : -30%
PNY – SSD Interne – CS3030 – 1To ...
79.99 €
+7
Audi lderay
-Marc-
11 participants
    Application banc de puissance perfexpert ou perfect power
    Application banc de puissance perfexpert ou perfect power Empty Application banc de puissance perfexpert ou perfect power
    Message par AUDI TT TDI Dim 8 Mar - 18:25
    Me re voilà Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 37049419
    je viens de voir qu'il existe des applications pour smartphone.
    Apparemment très fiable !
    Après des recherche sur le net , 2 sortes du lots.
    Voir sujet.
    Et puis ça peu toujours intéressé nous les passionné de TT. Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 873424
    Il y a t il des utilisateur ?
    Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 3028541825
    Application banc de puissance perfexpert ou perfect power Empty Re: Application banc de puissance perfexpert ou perfect power
    Message par brun66 Dim 8 Mar - 19:10
    Perso j'utilise Dynolicious
    ca a l'air pas mal
    Application banc de puissance perfexpert ou perfect power Yy60                 Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 1t05
    Message par Mr R Dim 8 Mar - 22:35
    très fiable... à condition d'avoir un gyro qui marche au poil et d'avoir toute les info que l'appli demande :s et même entre les variations du terrain, du vent...
    je connaissais celui là qui est plutôt sympa
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.racedroid
    en tout cas pour savoir si la voiture est reprog ou non avant l'achat c'est pas mal :)
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Lun 9 Mar - 6:18
    Est-ce vraiment fiable... ? Ça a l'air intéressant mais bon... Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 2580625683 Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 2631783054
    Message par AUDI TT TDI Lun 9 Mar - 7:19
    Oui apparament très fiable .
    Il faut rentrer pas mal de donnais du vehicule.
    Je pense essayer pour m amuser un peu :d
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Lun 9 Mar - 7:50
    Tu me diras ce que ça donne, j'aimerais savoir
    Mais bon, si il me dis pas que j'ai 200cv je mets com de m***** sur son appli :hum:
    Oui, je sais, je suis un "SUPER CONNARD"!!! Pour vous servir Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 803522
    Message par brun66 Lun 9 Mar - 8:20
    :d Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 401462
    Dit donc Marc t'as pas un Bus a prendre
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Lun 9 Mar - 12:58
    Sisi Nono, j'étais dedans quand j'ai écris ce message ;)
    Message par brun66 Lun 9 Mar - 15:44
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Lun 9 Mar - 17:17
    Là maintenant tout de suite dans le bus...  Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 873424 Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 657863 mgreen
    Message par AUDI TT TDI Jeu 12 Mar - 10:19
    Bonjour a tous Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 3405511536
    Le régime maxi ?
    Je voit que sur le tdi il ai de 5000 tours ça veut dire que l on peut monter jusque la au niveau compte tours ?
    Je suis entrein de commencer les réglages du logiciel
    Message par DydyTTRS Jeu 12 Mar - 11:36
    tu veux la tuer ta voiture 5000 tours Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 369110
    1 Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 641763 Application banc de puissance perfexpert ou perfect power Dsc02310 2 Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 641763Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 641763 ==>Application banc de puissance perfexpert ou perfect power Img_0910Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 641763Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 641763Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 641763 ==>Application banc de puissance perfexpert ou perfect power Img_1110
    Message par AUDI TT TDI Jeu 12 Mar - 12:42
    Non c est pour comprendre lors de l essai mesure de puissance s il faut monter jusqu'à 5000tour
    Ou 4500 tours
    Je doit rentrer 5000 pour le logiciel
    Message par DydyTTRS Jeu 12 Mar - 13:08
    ah tu m'as fait peur :d
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Jeu 12 Mar - 17:55
    Hâte de savoir ce qu'il donne pour toi !!!
    Lors de ll'essai, faut il accélèrer comme un bourrin à la semelle en plomb ou ?!
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Jeu 12 Mar - 17:56
    Pas besoin d'aller en zone rouge Quand même
    Message par bolide Ven 13 Mar - 17:38
    c'est la limite de zone rouge, ça doit être 4500 trs pour un diesel
    Application banc de puissance perfexpert ou perfect power Fofo-47cbb13
    Message par AUDI TT TDI Dim 15 Mar - 18:44
    bonjour ,
    Je viens de faire le test de puissance .
    j ai eu la fiche complète par le concepteur de perfect power
    Donc 4 essaie en 2 iéme de 1500 tours a 4500 tours.
    Et la surprise . Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 85824
    ça me ressort donc la moyenne :
    Puissance moteur :189,5 ch a 192,5 ch la moyenne .
    Couple moteur : 420,1 Nm @ 2835 Rpm la c'est le MAXI des 4 essais.
    Autrement de 413,9 a 420,Nm @ 2835 @ 2706 Rpm
    je veux bien que j ai un filtre a air pipercross mais ça fait beaucoup en plus .
    Alors 3 solutions ou alors le logiciel surévalue ou ou alors je suis tomber sur un Tdi enfer ou alors la TT es reprogammer
    voila les amies .
    Très facile a utiliser vous avez même de puissance Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 3028541825
    Message par bolide Dim 15 Mar - 19:16
    tu as un lien android pour que je teste. Comme je connais les valeurs sur blanc de ma voiture je vais comparer quand je prendrais ma voiture.
    Sur banc j'avais bien 222 Cv d'origine pour un 200 Cv sur papier
    Message par AUDI TT TDI Dim 15 Mar - 20:10
    222 CV d origine super .
    Application banc de puissance perfexpert ou perfect power &ved=0CB8QFjAA&usg=AFQjCNE3Ch8MLVskuBnRNhj7dL5jG1uUtw
    Message par AUDI TT TDI Dim 15 Mar - 20:16
    www.perfectpower.ch/ voilà le lien
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Dim 15 Mar - 20:57
    Bolide j'attends ton retour avec impatience, car je veux tester pour moi aussi, mais bon, je me pose des questions niveau fiabilité…
    et vu que tu es bien placé avec tes courbes faite sur un banc… Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 3526308101
    Message par bolide Dim 15 Mar - 20:59
    Arf c'est payant sur android. 9 euros
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Dim 15 Mar - 21:09
    Il me semblait que c'était gratuit Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 1600918229
    Message par Laurent091 Dim 15 Mar - 21:22
    t'as déjà vu quelque chose de gratuit toi? Application banc de puissance perfexpert ou perfect power 685737 mgreen
    Application banc de puissance perfexpert ou perfect power Image010
      La date/heure actuelle est Jeu 7 Juil - 1:31
