    Silent bloc train avant mk1
    Silent bloc train avant mk1 Empty Silent bloc train avant mk1
    Message par rodriguo25 le Mer 4 Fév - 13:50
    Bonjour a tous
    Depuis un certain temps, j'ai ma direction qui est devenu imprécise, après un rapide controle du train avant, je n'ai aucun jeu mais je me suis aperçu que les silents bloc des triangle sont devenu un peu souple.
    Avez vous déjà changer ces silents bloc par des plus performant?
    Est-il possible de les remplacer avec un étau sans trop de difficulté?
    dzorg
    dzorg
    Silent bloc train avant mk1 Empty Re: Silent bloc train avant mk1
    Message par dzorg le Mer 4 Fév - 21:27
    etau ou tige filté avec de grosse rondelle en mode barbarre Silent bloc train avant mk1 685737 tout et possible c est que tu va mettre plus de temps qu a la presse
    tiens y a un tuto chez les collegues
    http://forums.audipassion.com/topic/117966-changement-des-silent-blocs-de-suspension/
    dzorg
    Message par rodriguo25 le Jeu 5 Fév - 11:22
    Merci pour le lien
    T'aurai pas une bonne adresse d'un fournisseur?
    dzorg
    dzorg
    Message par dzorg le Jeu 5 Fév - 12:00
    a l epoque j avais commander chez eux pour la sub c est de la bonne came
    http://www.strongflex.eu/pl/
    dzorg
    Message par rodriguo25 le Jeu 5 Fév - 15:07
    Ok merci :)
    Ta senti une différence niveau confort?
    J'ai lu pas mal de commentaire ce matin, des mauvais et des bons
    dzorg
    dzorg
    Message par dzorg le Jeu 5 Fév - 16:56
    mon avis perso
    beaucoup sur internet rien quand changeant les sb de barre stab font -de 7 minutes sur le nurb Silent bloc train avant mk1 685737
    sur l adresse que je t ai poster il y a differentes couleurs pour differente dureté j avais prit rouge(medium) il me semble pour faire
    triangle ,barre stab av et ar et cremaillere de direction
    j ai vue la difference parce que les anciens etait au bout de leurs vie pour moi c est un bon rapport qualité prix en remplacement de l origine
    dzorg
    Message par rodriguo25 le Ven 6 Fév - 21:32
    Oui j'ai vue sur le site, les différents type de dureté Silent bloc train avant mk1 3028541825
    J'ai pas fait la conversion en euro, mais ça a pas l'air chère :)
    dzorg
    dzorg
    Message par dzorg le Sam 7 Fév - 10:23
    oui est serieusement c est de la bonne came j ai rouler 2 ans avant de la vendre aucun signe d usure ou de fatigue il etait comme neuf
    rin a envié au marque connus
    dzorg
    Message par rodriguo25 le Sam 7 Fév - 12:24
    Je pense que je vais les commandés chez eux :)
    Je vais en profité pour changer toutes mes rotules, support moteur, boite et coupelle d'ammortisseur
    Message par rodriguo25 le Ven 6 Mar - 22:05
    Demain je commande des strongflex Dzorg, je te dirais mon ressenti :hum:
    Apparemment ya 2 taille de silent bloc pour les triangles avant Silent bloc train avant mk1 85824
    Une petite mesure s'impose Silent bloc train avant mk1 1404199912
    FRZ69
    FRZ69
    Message par FRZ69 le Dim 12 Fév - 19:13
    Que se soit pour la marque Powerflex ou Strongflex, comment savoir s'il faut des silent-blocs de 30mm ou 45mm pour les triangles avant (sans démonter le triangle)? Je n'ai pas trouvé l'info, est-ce à partir d'un millésime particulier?
    La mienne est du 12/2000.
    Message par rodriguo25 le Dim 12 Fév - 21:12
    FRZ69 a écrit:Que se soit pour la marque Powerflex ou Strongflex, comment savoir s'il faut des silent-blocs de 30mm ou 45mm pour les triangles avant (sans démonter le triangle)? Je n'ai pas trouvé l'info, est-ce à partir d'un millésime particulier?
    A partir de 2000 il me semble.
    Pour en être sur, tu lève une roue et tu prend la mesure :)
    FRZ69
    FRZ69
    Message par FRZ69 le Dim 12 Fév - 21:14
    Merci mais c'est le silent-bloc de devant ou derrière le triangle (avant)?
    Message par rodriguo25 le Dim 12 Fév - 21:41
    De mémoire c'est celui coté habitacle
    FRZ69
    FRZ69
    Message par FRZ69 le Dim 12 Fév - 21:44
    OK j'ai plus qu'à mesurer
    Message par rodriguo25 le Dim 12 Fév - 21:46
    FRZ69 a écrit:Merci mais c'est le silent-bloc de devant ou derrière  le triangle  (avant)?
    Tiens, désolé j'ai pas mieux comme photo.
    C'est bien coté habitacle
    Silent bloc train avant mk1 Dscn0710
    FRZ69
    FRZ69
    Message par FRZ69 le Dim 12 Fév - 21:49
    OK c'est plus clair avec la photo.
    Et au niveau rotule, tu conseilles quoi comme marque? Tant qu'a tomber le triangle autant tout remplacer d'un coup pour ne plus embêter.
    Message par rodriguo25 le Dim 12 Fév - 22:00
    Je monte du Febi Bilstein depuis plusieurs années et pas de souci ;)
    Je prend tout sur Oscaro
    FRZ69
    FRZ69
    Message par FRZ69 le Lun 13 Fév - 8:09
    Tu prends aussi les silent-blocs sur Oscaro? J'ai pas vu des powerflex ou strongflex.
    En tout cas merci pour ta réactivité et tes conseils
    Message par rodriguo25 le Lun 13 Fév - 10:11
    De rien :)
    Oui j'ai tout pris sur Oscaro
    Les délais de livraison étant trop long pour du Strongflex, je suis resté d'origine.
    Ta aussi la solution de changer le triangle complet pour 80€ si tu ne dispose pas de presse, ou alors système D comme expliqué en haut de page.
    Profite en pour changer tes silentblocs de barre stabilisatrice s'il sont d'origine et contrôle les biellettes ;)
    FRZ69
    FRZ69
    Message par FRZ69 le Lun 13 Fév - 12:22
    J'ai lu que les triangles de seconde monte ne sont vraiment pas de bonne qualité, surtout les silent-blocs qui se détériorent très très rapidement.
    Message par rodriguo25 le Lun 13 Fév - 20:30
    Faut voir ce qu'il ont monté, ya de tout en qualité.
    Message par RUF911 le Jeu 16 Fév - 19:05
    je suis en plein dedans car transfo berceau a venir de rod sur coupé car le rod est renforcé.tt Aavant 2001 petit silentbloc mais en principe on du etre rappeler pour monter les gros.J avais une 2003 et pas de soucis;ici je trouvai en grande courbe rapide un train avant bizarre.Normal elle est de 99 et toujours ses triangles d origine en petit silentbloc. 8N0 407 157 les aute 8N0 407 165 ET 166  si vous avez les petits comme moi ;achat de triangle d ocaz et montage silentbloc poly car les triangles en pirates c est de la merde meme les MOG.Dans mons de 2 ans c est déja mort.Petite vue sur la di de triangle.
    Silent bloc train avant mk1 Tt_tri11
    FRZ69
    FRZ69
    Message par FRZ69 le Dim 19 Fév - 20:29
    Je regarde chez Strongflex le package complet train avant: http://www.strongflex.eu/en/audi-s3-99-03/866-front-suspension-bush-kit-5902553520064.html#/111-fat_front_arb_bush_type-old_type
    Pour la barre stabilisatrice, il y a 5 choix de diamètre possible  : 15mm, 19mm, 20mm, 21mm et 23mm
    Il faut quoi?
      La date/heure actuelle est Ven 2 Oct - 0:54
