Le Tome 41 de Berserk sort dans une semaine : faut-il craindre une ...
Gbe7034
zagamor
manwind69
-Marc-
Jrz
12 participants
    Régulateur / Limiteur de vitesse
    Régulateur / Limiteur de vitesse - Page 2 Empty Re: Régulateur / Limiteur de vitesse
    Message par motosoupape Mar 21 Oct - 11:00
    ben non rien de surprenant justement Régulateur / Limiteur de vitesse - Page 2 685737
    Jrz
    Jrz
    Message par Jrz Mar 21 Oct - 11:06
    C'était un peu d'ironie :)
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Mar 21 Oct - 12:00
    Au fait, JRZ, c'est bon j'ai monté mon regulo!
    C'est niquel!
    Ça marche super bien!
    Par contre, être 2 n'est pas du luxe et surtout aies les outils qu'ils faut!
    Pour la vis du volant, une clef allen de 9, ca passe!
    Et une dremel pour virer les vis du cache metallique du 94 broches, c'est indispensable!
    Sinon je me suis mis en pin 18 du 94 broches!
    Nono j'avais pas la place ailleurs!
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Mar 21 Oct - 12:03
    Et au moment de l'activation au VAGcom, quand tu actives le premier calculo ( moteur ), l'ODB te mets le signal TPMS, comme si tu venais de changer la batterie, puis quand tu actives le calculo colone, le signal s'efface...
    Est-ce normal?
    Depuis, RAS! Que du bonheur, niveau Conso c'est impeccable!
    zagamor
    zagamor
    Message par zagamor Mar 21 Oct - 12:04
    te reste plus qu'a le faire sur la mienne :)
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Mar 21 Oct - 12:09
    Sur une clio?
    Pour l'activer il faut aller à 30km/h min, pour une clio 1, ca risque d'être tendu non??
    Mdr
    Je rigole l'ami Régulateur / Limiteur de vitesse - Page 2 2638607136
    Jrz
    Jrz
    Message par Jrz Mar 21 Oct - 12:48
    Bien joué Marc !
    Fait un tuto ahah :)
    Je me sens pas trop de faire ça quand même :s
    Message par Drine Mar 21 Oct - 13:13
    -Marc- a écrit:Sur une clio?
    Mdr
    ah, décidémenT .... quand il ne s'agiT plus de Toi .... Tu as du mal à suivre hein mgreen Régulateur / Limiteur de vitesse - Page 2 401462
    Benjamin possède une TT depuis ce we .... hey wouéééé .... Régulateur / Limiteur de vitesse - Page 2 293615
    Bon, Benjamin fauT vraiemenT meTTre Ton profil à jour :d :d :d
    Bretagne
    zagamor
    zagamor
    Message par zagamor Mar 21 Oct - 13:21
    tout est dit
    je vais mettre ça a jour :)
    tu vas devoir me le monter pour te faire pardonner :)
    Message par Drine Mar 21 Oct - 13:22
    Régulateur / Limiteur de vitesse - Page 2 3028541825 ;) Benjamin ....
    Bretagne
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Mar 21 Oct - 13:25
    Ah?!
    On attends ton poste avec impatience!
    Ça doit te changer de manière radical!
    Il faut que tu saches si ton calculo colonne est compatible!
    Tu as les commandes aux volant?
    Tu as quoi?
    zagamor
    zagamor
    Message par zagamor Mar 21 Oct - 13:27
    voila c'est à jour :)
    la voiture est de décembre 2006 c'est compatible ?
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Mar 21 Oct - 13:32
    Mdr, j'aime bien ce que tu as écris!
    Regulateur de marc...
    Déjà faut que tu saches qu'en terme de pièces, tu en auras pour 160€ +ou-
    Commodo+ vis+ cache sous le volant!
    J'aurais dû faire un tuto, mais j'ai y penser ;) si je re démonte tout pour enlever le couinement, je le ferais ;)
    zagamor
    zagamor
    Message par zagamor Mar 21 Oct - 13:53
    Ca marche, je le lirais avec intérêts si tu le fais
    Message par brun66 Mar 21 Oct - 21:01
    Oui le defaut TMPS est normal tant que tu n'as pas activer ou passe ton fils
    Régulateur / Limiteur de vitesse - Page 2 Yy60                 Régulateur / Limiteur de vitesse - Page 2 1t05
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Mer 22 Oct - 0:53
    Rooooo Nono, la voie de la sagesse!
    Zagamor, l'année n'a rien à voir avec la compatibilité du regulateur sur ta voiture.
    Ce qui joue est simplement ton calculateur de colonne.
    En effet, il est fort possible que les calculateurs de 2.0 TFSI soit tous les même, mais les calculateurs de colonne non!
    Ce sont eux qui varient selon les options que tu as.
    3 catégories
    Lowline
    Midline ( le mien en est un )
    Highline
    A partir de Midline tu es compatible, ( à vérifier )
    Pour le savoir, il faut la référence du calculo colonne
    Tu peux le savoir en démontant le cache colonne ou VAGCOM
    Gbe7034
    Gbe7034
    Message par Gbe7034 Lun 27 Oct - 23:26
    Moi j'ai eu le cas d'un calculateur non compatible et je m'en sors pour 350€ main d'oeuvre comprise et on m'a annoncé le double rien que pour les pièces.
    Je ne me sentais pas capable de commencer par cette modif sur le TT, j'ai passé la main
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Mar 28 Oct - 6:53
    Ta passé la main? T'as abandonné?
    C'est clair qu'il faut bien se renseigner avant de commencer tout le démontage!
    Puis si tu fais rarement de l'autoroute, il est claire que ce n'est pas vraiment la première modif a faire, car si tu dois débourser 700€... Ça fait mal!
    Moi perso 160€ et c'était réglé
    Message par brun66 Mar 28 Oct - 8:25
    voila Mister Marc la ref
    8E0 907 411 H
    Régulateur / Limiteur de vitesse - Page 2 Aaaaaa16
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Mar 28 Oct - 8:38
    Merci bien Nono,
    Ce soir je commande les pièces 4 et 5
    Je pense pas que ce soit la pièce 8...
    Je te parlais de l'emplacement ( en plastique ??) où vient s'encastrer le calculo pour ne pas bouger sous les essuies-glaces!
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Mar 28 Oct - 8:39
    D'ailleurs Nono j'ai oublié de t'envoyer la photo de mon siège Régulateur / Limiteur de vitesse - Page 2 657863
    Message par brun66 Mar 28 Oct - 8:45
    Ahh oui merdoum la nuit toussa :d
    8J0 906 329 A
    Régulateur / Limiteur de vitesse - Page 2 Zzzzzz11
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Mar 28 Oct - 9:03
    Ah?!
    On doit pas être loin!
    Ca qui me gêne sur le schéma c'est la vis nº2... Je l'ai pas vu, mais c'est ce genre de pièces...
    Gbe7034
    Gbe7034
    Message par Gbe7034 Mer 29 Oct - 19:29
    @Marc: Quand je dis que j'ai passé la main, je veux dire que j'ai laissé le mécano faire le modif.
    J'aime trop le régulateur sur autoroute que pour m'en passer...
    -Marc-
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- Mer 29 Oct - 19:31
    je comprends ;)
    c'est la même pour moi…. mgreen
    Sebtfsi
    Sebtfsi
    Message par Sebtfsi Mer 29 Oct - 22:19
    Les regulateurs c'est pour les filles Régulateur / Limiteur de vitesse - Page 2 873424
      La date/heure actuelle est Sam 2 Juil - 13:44
