Cdiscount : -15€ dès 249€ sur tout le site pour tous / 10€ ...
cropelrak
Mke95
TTwans59
14 participants
    Mon TT MK1 de 2004
    TTwans59
    Mon TT MK1 de 2004 - Page 2 Empty Re: Mon TT MK1 de 2004
    Message par TTwans59 Lun 6 Oct - 22:00
    C'est clair, dur de trouver un mk1 propre à un prix intéressant. Il faut être super réactif
    Des mk1 rincés sur leboncoin, ça manque pas :)
    Message par Minou TT Lun 6 Oct - 22:01
    Mon TT MK1 de 2004 - Page 2 685737 Mon TT MK1 de 2004 - Page 2 85824
    TTwans59
    TTwans59
    Message par TTwans59 Dim 19 Oct - 20:26
    Salut à tous!
    Comme promis quelques photos :
    Mon TT MK1 de 2004 - Page 2 2qtyhvo
    Mon TT MK1 de 2004 - Page 2 2lw4ric
    Mon TT MK1 de 2004 - Page 2 2qmit0o
    Message par machinecarnage Dim 19 Oct - 20:36
    Mon TT MK1 de 2004 - Page 2 3028541825
    Message par brun66 Dim 19 Oct - 20:37
    Mon TT MK1 de 2004 - Page 2 Yy60                 Mon TT MK1 de 2004 - Page 2 1t05
    Message par Drine Dim 19 Oct - 20:39
    tontt ;)
    TTwans59
    TTwans59
    Message par TTwans59 Dim 19 Oct - 20:48
    Merci ;)
    J'en ai profité pour lui faire passer un coup de VAGCOM ce week end. Et celui-ci m'indique une erreur :
    1 Code défaut trouvé:
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 35-10 - - Intermittent
    ça serait lié à l'antidémarrage a priori. Pensez vous que de ce fait là le diag a pu contrôler le reste des paramètres moteur : injection, lambda, etc...?
    D'avance merci!
    Message par brun66 Dim 19 Oct - 20:53
    As tu fais un reset ? c'est surement du a un soucis d'anti demarrage ou de clé mais si elle demarre
    c'est qu il ne reviendra pas
    Message par rodriguo25 Dim 19 Oct - 21:04
    Belle titine :)
    TTwans59
    TTwans59
    Message par TTwans59 Dim 19 Oct - 21:09
    Merci pour ta réponse ;)
    Non je ne l'ai pas fait. J'y avais pensé d'ailleurs mais je n'ai pas trop cherché à comprendre. Sur le coup, je me suis dit qu'il n'était pas en mesure d'analyser le calculateur. En fait, je voulais vérifier surtout le fonctionnement de mon thermostat. J'ai même fait la manip pour afficher la T° de l'eau : elle reste à 78° en conduite route, petite route et grimpe à presque 90° à l'arrêt ou à faible allure.
    Pour pas abuser n'étant pas dans la bonne section , j'ai également ces codes :
    2 Codes défaut trouvés:
    01304 - Autoradio
    49-10 - Absence de communication - Intermittent
    01305 - Bus de données Infotainment
    37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
    Il s'agirait de la commmunication radio pour le premier et le deuxième pas trouvé en français sur le net...
    Message par bolide Mar 21 Oct - 18:52
    Elle est très Jolie Mon TT MK1 de 2004 - Page 2 3028541825
    Message par brun66 Mar 21 Oct - 20:12
    Pour les defaut de communication Auto radio
    tu as quoi dans l'auto ?
    TTwans59
    TTwans59
    Message par TTwans59 Mar 21 Oct - 20:54
    Salut,
    J'ai un audi chorus d'origine
    Message par brun66 Mar 21 Oct - 20:56
    il faudrait regarder au vagcom si tu n'as pas un mauvais codage
    TTwans59
    TTwans59
    Message par TTwans59 Mar 21 Oct - 20:58
    Pourrais tu m'indiquer la marche à suivre s'il te plait? Je suis vraiment novice en la matière
    Message par brun66 Mar 21 Oct - 21:02
    te faut un vcds
    aller sur le calculo radio et lire ton codage
    TTwans59
    TTwans59
    Message par TTwans59 Mar 21 Oct - 21:08
    Il me semble l'avoir eu avec le VAGCOM
    Lorsque j'aurai lu ce codage, il faudrait réinitialiser l'autoradio?
    Message par brun66 Mar 21 Oct - 21:16
    Il te faudra controler si ton codage est bon par rapport a ce qui sera affiché en aide
    TTwans59
    TTwans59
    Message par TTwans59 Mar 21 Oct - 21:25
    En fait, le logiciel va me suggérer un code de référence?
    Désolé d'insister Mon TT MK1 de 2004 - Page 2 1600918229
      La date/heure actuelle est Dim 27 Nov - 17:10
