-20%
Enceinte Bluetooth Marshall Woburn II Noir
279 € 349 €
4 participants
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14
    peff
    peff
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Empty [Peff] 206 s16 preparation F2-14
    Message par peff Mer 13 Aoû - 19:53
    Voici la 206 s16 qui va finir en rallye, le probleme actuellement, habitant avant en région parisiennet et en haute-savoie et la 206 etant dans le sud de la France, la voiture... n'avance pas ou tres peu. mais je viens de revenir vers Montpellier, donc je vais m'y mettre :)
    Je copie ce que j'ai fait dessus:
    la caisse a 123000 km et le moteur 105000km, toutes options, intérieur semi-cuir, alarme, vitres teintées,
    distri faite, filtre à air neuf, plaquettes avant neuves, triangles de 206 RC, amortisseurs neufs (combinée fileté raceland et koni a l'arriere)huile de boîte neuve, huile de D.A. neuve,
    ligne groupe A faite sur mesure, reprog, admission d'air plus une écope d'air groupe A en façade, filtre à air plat GREEN, frain OMP serie 6 neuf, le véhicule fait 155 ch pour 221 nm de couple.
    la carrosserie est totalement a revoir, mais c'est pas pour ca que je l'ai acheté, ca sera ma daily en attendant qu'elle finisse un jour en remplacante de la 205 rallye en rallye :)
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Photo046-99f8ff
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Photo036-99f8e3
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Photo000-99f8ca
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 P1010804c
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 P1010803fv
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 P1010802q
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 P1010791z
    et l'arceau:
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 P1010801
    soudure a l'avant
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 230520101067
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 230520101068
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 230520101069
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 230520101070
    Le berceau
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 230520101071
    Le Peff sous la caisse
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 31980_399208613843_764398843_4015805_7974622_n
    mon pote m'a soudé le reste de la voiture et de l'arceau, Avec Pierro, 1.5 jours de boulot pour poncer, mettre en place et ajuster l'arceau
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0001
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0002
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0003
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0004
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0023
    nettoyage et Allegement du TDB
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0005
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0006
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0012
    remise en place train roulant
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0007
    Allegement du faisceau:
    alarme, autoradio, enceinte, airbag (les 4), essuies glace arriere, 3eme feu stop, siege chauffant, contacteur porte, verrouillage porte, lumiere coffre et boite a gant, afficheur, clim...
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0008
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0009
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0010
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0011
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0015
    Remontage moteur et boite:
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0013
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0014
    Allegement au max
    support banquette arriere et tole ds le coffre:
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0016
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0017
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0018
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0019
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0020
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0021
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0022
    poids des 2 elements:
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 IMG00111-20110822-1300
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 IMG00112-20110822-1300
    il nous restera a couper toutes les pointes qui depasses et qui ne nous seront plus utile en fixation dans l'habitacle.
    mise en place fix coffre:
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0024
    Mise en place faisceau dans la voiture:
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0026
    et mise en place de tout les elements interieur, pedale, mastervac, bloc chauffage, traverse tdb, disposition faisceau, et enfin le tableau de bord:
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0027
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0028
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0029
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0030
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0031
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0032
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0033
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0034
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0035
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0036
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0037
    Mise en place du moteur/boite et remontage des tout les organes !!
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0039
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0040
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0041
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0042
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0043
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0044
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0045
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0046
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0047
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0048
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0049
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Remontage_206_0050
    La voiture est sur ces roues, il reste a fixer definitivement le tdb, et mettre bien en place le faisceau et porte fusible.
    mettre liquide de frein, couper les tiges qui depassent ds l'habitacle, mettre le coupe circuit entre batterie/alternateur.
    seul hic, nous n'avons pas pu la demarrer, surement souci d'anti-demarrage !!!
    j'ai recup un calculo debloqué et faisceaux
    je suis de retour sur Montpellier, donc, j'espere courir avec en 2015 ou 2016!!
    JoXIII
    JoXIII
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Empty Re: [Peff] 206 s16 preparation F2-14
    Message par JoXIII Mer 13 Aoû - 20:14
    Sacré boulot l'ami ! Je te souhaite beaucoup de plaisir et de bonnes courses !
    Jo
    Message par chris83 Mer 13 Aoû - 21:16
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 3028541825  beau boulot
    Message par brun66 Jeu 14 Aoû - 2:25
    super quel taf  [Peff] 206 s16 preparation F2-14 3028541825
    [Peff] 206 s16 preparation F2-14 Yy60                 [Peff] 206 s16 preparation F2-14 1t05
    peff
    peff
    Message par peff Jeu 14 Aoû - 10:47
    Merci, je devrait essayer d'aller la faire demarrer la semaine prochaine [Peff] 206 s16 preparation F2-14 3028541825
      La date/heure actuelle est Ven 1 Déc - 18:05
