    Pression turbo K03 & K03S
    Pression turbo K03 & K03S Empty Pression turbo K03 & K03S
    Message par vince45 le Dim 11 Mai - 11:32
    Je ne trouve pas l'info sur le net, j'ai beaucoup de versions d'un site à un autre
    Je voudrais connaitre la pression du turbo d'origine et la max autorisé.
    Merci  Pression turbo K03 & K03S 3028541825
    Pression turbo K03 & K03S Empty Re: Pression turbo K03 & K03S
    Message par mox-racing le Dim 11 Mai - 11:39
    Je cherche et je te dit sa Pression turbo K03 & K03S 3028541825
    Message par vince45 le Dim 11 Mai - 11:42
    Merci Seb car j'ai vraiment de tout comme info.
    La titine va recevoir d'ici peu une new reprog et j'ai commandé un mano de turbo
    Message par mox-racing le Dim 11 Mai - 11:43
    Et voilà si sa peut t'aidé Pression turbo K03 & K03S 3028541825
    Le turbocompresseur K03 et K04
    La société 3k-Warner  a conçu une gamme de turbo pour les véhicules à essence et diesel (on s'attachera uniquement au turbo pour essence), cette gamme comprend le turbo de type K03 et K04.
    Ce turbo est de type basse pression, ce qui lui offre une durée de vie plus longue par rapport à un tubro haute pression.
    Pression turbo K03 & K03S K03
    Spécifications K03Spécifications K04
    Pression max: 1.7 barPression max 2.1 bar
    Puissance max: 150 kWPuissance max: 185 kW
    Température -> 1050°CTempérature -> 1050°C
    Comme vous pouvez le constater la grande différence ce situe au niveau de la pression du turbo qui forcément agit sur la puissance de sortie.
    Le turbo de type K04 est monté dans l'Audi S3, TT et désormais sur la Leon Cupra R.
    Avertissement : Un moteur à turbocompresseur, doit être traité avec ménagement, observer les recommandations ci-dessous pour la santé de votre moteur et du turbo:
    • Ne jamais monter dans les tours à froid,
    • Eviter les régimes de plus de 3000 tr/min jusqu'a ce que le moteur soit chaud,
    • L'aiguille de la température indique la temp. de l'eau et non de l'huile donc attendre encore 5 min pour que l'huile soit à la bonne température = moteur chaud,
    • Toujours laisser tourner le moteur 15 sec. avant l'extinction,
    • Après une bonne bourre laisser tourner 25 à 30 sec.
    Si vous ne respectez pas ces recommandations :
    • A froid l'huile est beaucoup plus visqueuse donc une lubrification moins bonne des pistons et du palier du turbo.
    • Le turbo tourne à environ 30.000 tr/min il est évident que l'axe sur lequel tourne la turbine doit être bien lubrifié, et une telle vitesse de rotation demande un certain temps pour l'arrêt de la turbine.
    Alors imaginez, si vous coupez le moteur, la pompe à huile qui travaille grâce au moteur et qui lubrifie l'axe du turbo est stopé, donc plus de lubrification et un risque de calciné l'huile qui est restée sur l'arbre, ce qui a pour conséquence à moyen terme de casser l'arbre de la turbine.
    Message par vince45 le Dim 11 Mai - 11:45
    je suis allé aussi sur le site les seat leon.
    J'ai le K03S est pas d'info. 1.7 bar pour le K03
    Pour une reprog, ils le poussent pas à 1.7 bar quand meme? il garde une marge de securité
    Message par mox-racing le Dim 11 Mai - 11:52
    1.7 bar sa doit être en pic, mais doit rester à 1.4 1.5 bar en constant peut être, moi sur mon ex 225ch reprog j'était à 1.5 bar max et 1.3 constant et je faisait 267ch et 347nm Pression turbo K03 & K03S 3028541825
    Apparemment la boite 6 encaisse que jusqu'à 350nm mais j'ai déjà vu plus, à voir si sa tiens longtemps Pression turbo K03 & K03S 685737
    Message par vince45 le Dim 11 Mai - 11:56
    A voir j'etais à 345Nm avec la jauge d huile qui faisait pas l'air. Maintenant elle est neuve.
    LA reprog c est pour avoir quelques CV de plus. Je voudrais bien connaitre ma pression quand meme
    Cette info il l'a rentre ds le calculateur ou c est en fonction de divers parametres que tu peux ensuite la connaitre?
    Message par mox-racing le Dim 11 Mai - 12:02
    C'est eux qui mettent se qu'ils veulent, enfin surtout se qu'ils peuvent pour certains Pression turbo K03 & K03S 685737  :d
    Mais avec ton mano tu devrais savoir si il est précis Pression turbo K03 & K03S 3028541825
    Message par vince45 le Dim 11 Mai - 12:25
    ok on verra ce que ca donne.
    dzorg
    dzorg
    Message par dzorg le Dim 11 Mai - 12:39
    si un mappeur me dit tu veux combien en presion de turbo serieux je me casse direct
    un vrai mappeur impose les pieces les contrainte et securité mecanique si tout cela se fait a la demande du client sauve qui peut !!!
    Message par Quattro2a le Dim 11 Mai - 12:48
    C'est noté 185kw maximum pour le K04 alors que les S3 et TTS font respectivement 195 et 200kw...
    Ensuite 30.000tr/min pour un turbo c'est au ralenti mdr ! Un turbo peut tourner jusqu'à 200.000tr/min dans les phases de charge  Pression turbo K03 & K03S 85824
      La date/heure actuelle est Sam 26 Sep - 13:49
