-49%
SanDisk Extreme 64 Go Carte microSDXC + adaptateur SD
12.27 € 23.99 €
    Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier
    Magiclink
    Magiclink
    Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier Empty Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier
    Message par Magiclink Dim 16 Fév - 17:04
    Bonjour à tous !
    Après plusieurs mois sur le forum ... je viens de récupérer mon Audi TT mk2, enfin  :) !
    J'ai eu plusieurs voitures avant d'avoir cette Audi, voici très rapidement mes différentes voitures :
    Peugeot 306, Alfa Romeo 147, Alfa Romeo MITO QV, Honda Civic 8th gen, Peugeot 207 CC, Volkswagen Scirocco et bien évidemment l'Audi TT Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 873424
    Il s'agit d'un TT gris glacier avec le 2.0 TFSI de 200ch (à peine 80.000km), entretenue exclusivement chez Audi, elle est équipée du pack cuir étendu gris lumière, pack alu étendu, jantes 17" ...
    Elle fonctionne parfaitement bien mais ... j'ai un petit bruit de courroie , elle "couine" et j'ai l'impression que l'embrayage reste "enfoncé" :triste:
    Donc je viens éventuellement chercher des infos ! Merci
    Le cuir gris lumière a également besoin d'un bon entretien, donc si vous avez des produits à me conseiller, n'hésitez pas.
    Pour les modifs à venir :
    - vitres sur-teintées
    - feux halogènes avec pack design (je suis à la recherche des références)
    - Changement de calandre par celle de TTS ou TTRS
    - Changement des jantes par des RS4 anthracite
    - Changement coques rétroviseurs par celle de TTS ou TTRS
    - Embouts d'échappement
    Prochainement ... plus de photos
    Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 476281192535310152227169679738358276247n
    Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 7349381959833101522297879047381022693393n
    Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 5275541959908101522271702197381885001677n
    Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier Empty Re: Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier
    Message par brun66 Dim 16 Fév - 17:19
    Pour le couinement un coup de w40 sur les roulement de ta courroie et c'est reparti pour un tour
    pour l'embrayage soit une purge du systeme soit un émetteur recepteur hs
    pour ton cuir tu as les produits colourlock ou Alta cuir
     Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 3028541825
    Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier Yy60                 Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 1t05
    Message par Quattro2a Dim 16 Fév - 17:25
    Toutes mes félicitations Magic, reste plus que les photos maintenant  Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 3028541825
    Message par Laurent091 Dim 16 Fév - 17:30
    Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 3028541825 vivement les photos  ;)
    Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier Image010
    Message par Mr R Dim 16 Fév - 18:15
    laurent91 a écrit:Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 3028541825 vivement les photos  ;)
     Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 118807
    Message par TTaddict Dim 16 Fév - 18:27
    Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier SzjYDA
    Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier BuHfv1
    Message par Cenfar Dim 16 Fév - 20:11
    T as choisis la plus belle couleur  Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 3028541825
    Message par brun66 Dim 16 Fév - 20:13
    Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 85824 Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 685737 Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 401462
    Message par TTaddict Dim 16 Fév - 20:13
    Ohhhhhh la plus belle ??????  Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 293615 Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 401462
    Message par Cenfar Dim 16 Fév - 20:14
    Toutes des jalouses  Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 571213
    Message par Laurent091 Dim 16 Fév - 20:15
    tout a fait d'accord avec toi Seb  ;)
    Message par TTaddict Dim 16 Fév - 20:17
    C interdit o Golf ici  Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 428818 Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 2319108340
    Message par Laurent091 Dim 16 Fév - 20:20
    Magiclink
    Magiclink
    Message par Magiclink Lun 17 Fév - 11:52
    Merci :)
    Bon pour l'embrayage je vais voir ça avec l'ancien propriétaire ... Ce matin à froid, difficile de passer les vitesses correctement mais après 2/3 minutes de route aucun souci ... Une idée ?
    Au passage la position de l'embrayage sur le TT est comment ? Le mien est assez enfoncé avec une course extrêmement courte par rapport à la pédale de frein.
    Message par sylv1 Lun 17 Fév - 12:13
    manque d'huile
    Message par Tony77 Lun 17 Fév - 13:08
    En tout cas elle a l air d etre bien equipé et n oublie pas les photos  Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 3028541825
    Magiclink
    Magiclink
    Message par Magiclink Mer 5 Mar - 14:20
    J'ai un petit problème avec mon TT :(
    Ce matin sur la route, avant de mettre de l'essence (bientôt sur la réserve) SP 98 je précise, j'ai eu le témoin de "contrôle d'échappement des gaz d'échappement" allumé orange, aucun signal sonore, aucune erreur sur l'écran de l'ODB.
    J'ai donc continué ma route jusqu'au travail mais ce midi pour le départ le témoin est toujours là :(
    Je n'ai aucun souci avec la voiture, à l’arrêt ralenti à 800 t/min, aucun broutement, aucun bruit parasite, aucune perte de puissance à ma connaissance ... rien !
    L'ancien propriétaire avait déjà changé une bobine, les bougies sont d'origine sauf erreur de ma part ... bref je m'inquiète un peu.
    Le souci vient peut-être d'une autre bobine ? Sonde lambda ?
    Est-ce grave ? Est-ce que je peux continuer à rouler ?
    Merci pour vos réponses
    PS : Je viens de poster 3 petites photos sur la 1ère page :)
    Message par Tony77 Mer 5 Mar - 20:33
    Magiclink
    Magiclink
    Message par Magiclink Jeu 6 Mar - 16:03
    Ok merci donc c'est surement la sonde lambda ... Aucun souci si je roule en attendant de faire la réparation ?
    Message par Tony77 Ven 7 Mar - 7:20
    Ça t empêchera pas de rouler , après moi quand ça s affichais il me suffisait de rouler et le témoin s éteignais apres
    Comme je l ai dit dans le autre sujet, certain carburant ( 98 ) m on fait allumer le témoin
    Tu peux toujours aller chez Zaudi juste pour leur parler de ce témoin voir ceux qu il disent  Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 3028541825
    Message par brun66 Ven 7 Mar - 8:23
    Zaudi va te dire c'est 90€
     Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 85824 Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 975995442
    Message par bolide Sam 8 Mar - 12:20
    non c'est 120 euros maintenant Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 85824
    Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier Fofo-47cbb13
    Message par brun66 Sam 8 Mar - 13:26
    Ahh ben voui c'est la crise
    Message par TTaddict Dim 9 Mar - 9:45
    Pwoaah  Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 369110 Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 401462
    jyg
    jyg
    Message par jyg Dim 9 Mar - 13:48
    Mon Audi TT 2.0 TFSI - Gris Glacier 2234433732
      La date/heure actuelle est Mer 12 Mai - 21:57
