+14
Co1k
sTaTic
T-TAR
camron
18 participants
Audi TT Quattro 225cv /Camron/
brun66- Admin
- Message n°101
Re: Audi TT Quattro 225cv /Camron/
camron- TT
- Message n°102
me réjouis de faire installer tous ça! Encore 1 à 2 mois et c est pret
! Mais je me pose une question, si je la rabaisse de -3cm et je la chausse avec du 18"X8 avec pneu 225/40 il y a des modife à faire? d'un coup j ai un doute, j aurai pas envie que ça frotte ou que ça gratte quand je braque à fond... Quelqu'un a déjà une expérience avec ses dimensions?
mox-racing- TT
- Message n°103
Avec les B14, tu peux la posée en laissant 5mm de filés partout car il faut laisser un minimum, avec ton 8x18 en 225/40/18 tu ne frottera nul part
. Rien que la Quattro sport est en 8x18 devant en ET25 et 8.5x18 derrière en ET26 avec du 235/40/18 d'origine donc sur la tienne ça passe à l'aise
Faut faire des calcules et des essais avant de se lancer dans l'achat de jantes
mox-racing- TT
- Message n°104
Voici une TT avec des B14 posé à fond derrière et il reste environ 8mm voir 1cm de filet devant, je la trouve un poil trop haute de devant d'ailleurs, et les jantes sont en 8.5x18 ET35 en 225/40/18
Minou TT- TT
- Message n°105
Félicitation pour ton achat
Co1k- TT
- Message n°106
Depuis René est au plus bas partout
brun66- Admin
- Message n°107
Ahhh c'est celle a René ?
Oui je comprends il est fou luiii
mox-racing- TT
- Message n°108
Oui c'est celle de René, et je lui avait dit que sa passait largement de la posée à fond et que sa frotterait pas
il la enfin descendu
Je le voyait de temps en temps, quand il vivait encore dans la même ville que moi, mais depuis plus de nouvelles :triste:
camron- TT
- Message n°109
C est beau poser, mais je veux pouvoir encore la rouler sans devoir m inquiéter à chaque bosse
mox-racing- TT
- Message n°110
Je suis posé plus bas que la grise et je ne frotte nul part, sauf légèrement derrières car j'ai pas fini ma modif et je suis en 9.5x18 ET avec des cales j'ai le garde boue qui touche un poil dans les virages ou sur les bosses, je règle normalement mon soucis se week-end suivant le temps
Mais toi tu n'as pas à t'en faire, tu passera largement, et au moins le réglage pour la hauteur sera simple
brun66- Admin
- Message n°111
mox-racing a écrit:Oui c'est celle de René, et je lui avait dit que sa passait largement de la posée à fond et que sa frotterait pasil la enfin descendu
il n'est plus au clan TT ?
vince45- TT
- Message n°112
brun66 a écrit:mox-racing a écrit:Oui c'est celle de René, et je lui avait dit que sa passait largement de la posée à fond et que sa frotterait pasil la enfin descendu
Bruno voyons toutes les personnes en MK1 sont ici ou sur l'autre
tu me decois
brun66- Admin
- Message n°113
mox-racing- TT
- Message n°114
Je ne sait pas du tout, mais je dirait qu'il y est encore
camron- TT
- Message n°115
Ok alors je m en fait pas
aujourd'hui j ai recu les durite goodridge pour les frein!
mox-racing- TT
- Message n°116
Non t'inquiète en 8x18 tu sera loin de frotter dans les ailes
surtout que tu a du prendre du ET35 voir ET30 donc aucun risque
vince45- TT
- Message n°117
Moi je frotte un peu le plastique à l'interieur avec mon ET35 sur ma roue avant droite en 18P
J'ai les spacers à mettre au chaud dans le carton
mox-racing- TT
- Message n°118
Je sait pas comment tu fais pour toucher surtout devant.
Je suis bien plus bas que toi avec des jantes plus large et pneus plus large et je ne trouve pas le plastique
Surtout que ET35 c'est d'origine sur certain modèle de TT, moi d'origine je suis en ET25 devant avec du 235 donc je comprend pas comment tu fais pour toucher
vince45- TT
- Message n°119
mox-racing a écrit:Je sait pas comment tu fais pour toucher surtout devant.
Mon ami
J'ai pu voir par moi meme lorsqu elle etait sur le pont , le mecano me l'a montré si je tourne à fond sur la gauche je touche.
tu te souviens plus de mes jantes doudou
mox-racing- TT
- Message n°120
Si si je m'en souvient, mais en aucun cas tu devrait toucher, donc soit ton plastique est tordu comme celui de Minou qui l'ai un peut, soit ta caisse à eu un choc avant et n'a pas bien été réparée :triste:
vince45- TT
- Message n°121
Mes plastiques c'est clair c'est pas du tout jeune. Faudrait que j'aille chez Audi pour recommander des bricoles
Fin du HS
Désolé Camron
Fin du HS
Désolé Camron
Minou TT- TT
- Message n°122
mox-racing a écrit:Je suis posé plus bas que la grise et je ne frotte nul part, sauf légèrement derrières car j'ai pas fini ma modif et je suis en 9.5x18 ET avec des cales j'ai le garde boue qui touche un poil dans les virages ou sur les bosses, je règle normalement mon soucis se week-end suivant le temps![]()
mox-racing- TT
- Message n°123
Oui pourquoi ?
Tu parle du parking sous terrain avec la descente à 80% ?
normal que j'ai touché, et puis en même temps c'est juste le plastique qui justement est là pour te dire quand c'est bon ou pas
Minou TT- TT
- Message n°124
Non,as au parking mais dans la zone
camron- TT
- Message n°125
Hier j ai recu mes dernières pièces, les jantes! Elles sont magnifiques photos arrivent
camron- TT
- Message n°126
Attention ça brille!
