One Piece : pas de tome Collector 25 ans prévu chez Glénat ?
3 participants
    Connaissez vous Liquid TT
    jeff29
    jeff29
    Connaissez vous Liquid TT Empty Connaissez vous Liquid TT
    Message par jeff29 Sam 1 Fév - 6:47
    En parcourant le net, je suis tombé sur ça : http://racediagnostics.com/store/index.php?cPath=1_24
    Connaissez vous ce truc?
    Y a t il certains d'entre vous qui l'ont testé?
    Ca ressemble au Vagcom, en moins précis mais dispo à tout moment.
    Plutôt chouette, si ça fonctionne.
    Connaissez vous Liquid TT Empty Re: Connaissez vous Liquid TT
    Message par Minou TT Sam 1 Fév - 10:56
    Oui, je connais cet appareil mais ne saurais te dire extra cèlent ce qu'il fait, en dehors du fait qu'il peut t'afficher la pression du turbo, température d'eau, d'huile, DA, 0-100..... Et il t'évite d'avoir plusieurs mano. Très utile sur circuit  Connaissez vous Liquid TT 3028541825
    - Puissance moteur
    - Couple
    - Pression de suralimentation
    - Pression de commande
    - Débit d'entrée d'air de trubo
    - Richesse rapport air/essence
    - Température d'air entrée moteur
    - Température des gaz d'échappement
    - Température du liquide de refroidissement
    - Position de la vanne de pilotage de turbo N75
    - Température d'huile
    Par contre, il se branche sur la prise diag en permanence mais tu peux la déplacer ailleurs...
    Maz
    Maz
    Message par Maz Ven 14 Fév - 12:00
    Il y aussi le elm 327 avec l'appli Torque sur android pour 15 €
    Message par Minou TT Ven 14 Fév - 14:17
    Normalement elle est gratuite sur android...
      La date/heure actuelle est Sam 2 Juil - 14:13
