Giuforza
jimpqfly
dzorg
TaurélieT
13 participants
    TaurelieT , pas une pro de photo mais bon
    TaurelieT , pas une pro de photo mais bon - Page 4 Empty Re: TaurelieT , pas une pro de photo mais bon
    Message par sylv1 Mar 10 Déc - 20:49
    pareil j'ai fait a la main ma tt
    TaurélieT
    TaurélieT
    Message par TaurélieT Mar 10 Déc - 20:50
    Au sceau et a l eponge car vraiment tres sale
    Message par sylv1 Mar 10 Déc - 20:56
    :d tu et vraiment une grande fofole
    Message par vince45 Mar 10 Déc - 21:31
    Pas au karcher malheureuse  :d :d
    Ton code moteur il est ecrit sur ta carte grise , sur le carnet d entretien ou directement sur ton moteur tu as 3 caracteres.
    et pour la pompe a air secondaire :
    La Pompe à air secondaire ( Secondary Air Pump) sert à injecter de l'air filtré dans les conduits d’échappement de la culasse pendant 3 minutes environ après un démarrage à froid.
    Ceci permet de réduire les émissions polluantes en provocant une post-combustion de l'essence imbrulé avant le le catalyseur.
    Cela sert également à chauffer le catalyseur et donc à le rendre 100% fonctionnel plus rapidement.
    Ce système a été mis en place en 2001 avec la norme Euro3.
    Bien évidement la suppression de cette pompe à air secondaire n'aura aucun impact sur le fonctionnement de votre moteur. Le 1.8T BAM 225cv qui est apparu en 2002 en a même été dépourvu ...
    L’intérêt principal est de supprimer la pompe qui fait chez la plupart un bruit horrible lorsqu'elle tourne au démarrage à froid.
    La suppression permet un allégement de 4kg de votre voiture.
    Et ça vous permettra également de supprimer la N112 ...
    Les 1.8T sur Audi TT étant équipés d'une pompe à air secondaire et donc N112 sont:
    - APP
    - AUQ
    - BVR
    - APX
    Message par Laurent091 Mar 10 Déc - 22:20
    et question bête, ta voiture est pas concernée par le rattrapage des bobines?
    TaurelieT , pas une pro de photo mais bon - Page 4 Image010
    TaurélieT
    TaurélieT
    Message par TaurélieT Mar 10 Déc - 22:48
    Holala ca devient trop technique pour la fille que je suis , lol ,le code moteur c est le numero d identité VIN ? Et que voulez vous dire par rzttrapage des bobines?
    TaurélieT
    TaurélieT
    Message par TaurélieT Mar 10 Déc - 23:14
    J ai le code cartegrise a la case (d21) c est MAU....MOO.. ; et la correspondance au numero VIN c est Truzz.nzx....... ; apres niveau code je vois pas
    Message par vince45 Mer 11 Déc - 9:44
    tu as une pompe a air secondaire donc tu as un de ses codes la :
    - APP
    - AUQ
    - BVR
    - APX
    jimpqfly
    jimpqfly
    Message par jimpqfly Mer 11 Déc - 10:12
    Merci pour les explications Vince. Je crois que la question d'Aurélie c'est : à quoi correspondent les codes que tu donnes ? Châssis ? Moteur ? ...
    Message par vince45 Mer 11 Déc - 10:37
    Ca permets de connaitre mieux son moteur et les caracteristiques du type quel turbo K03 ou K03S?
    C est bien de connaitre des trucs sur ca voiture. Je ne suis pas un pro du tout
    drake_504
    drake_504
    Message par drake_504 Mer 11 Déc - 11:39
    c'est marqué dans ton livret d’entretien :) et sur ton moteur :) c'est 3 lettres
    Message par vince45 Mer 11 Déc - 11:42
    drake_504 a écrit:c'est marqué dans ton livret d’entretien :):et sur ton moteur :):c'est 3 lettres
    c est pas faute de répéter  TaurelieT , pas une pro de photo mais bon - Page 4 571213
    Message par Minou TT Mer 11 Déc - 13:37
    Ce code moteur te permettra de savoir ce qu'il y a dans ton moulin...  TaurelieT , pas une pro de photo mais bon - Page 4 3028541825
    Message par mox-racing Mer 11 Déc - 17:04
    C'est pas comme si elle avait déjà dit, quelle n'avais pas le livret  TaurelieT , pas une pro de photo mais bon - Page 4 428818
    jimpqfly
    jimpqfly
    Message par jimpqfly Mer 11 Déc - 17:26
    Pas de bol, j'ai un APX, donc 4kg qui servent à rien...
    Message par mox-racing Mer 11 Déc - 17:42
    Minou il a autant de kilos mais en poil TaurelieT , pas une pro de photo mais bon - Page 4 685737
    TaurélieT
    TaurélieT
    Message par TaurélieT Mer 11 Déc - 19:42
    Bon au jour d hui environ 80km parcouru , elle marche mieu qu avant et SURTOUT PAS EU DE COUPURE aujourd'hui halelouaaaaa j espere que cette fois c est pour debon , par contre coup de guelle car j aurais du recevoir mes factures depuis samedi ou lundi au plus tard , mais je l ai toujours pas donc le soucis il m a affirmer que la courroie de distribution a etait faite a 190 000 km , il devait m envoyer la facture mais je l ai toujours pas, c est un professionnel donc je vais suivre une procédure , car il a mis sur la carte grise vendu sans garantie en l etat , mais j ai fais des recherches sur internet , il disait qune voiture vendu par un pro a un particulier la mention /sans garantie vendu en l etat/ n a aucune valeur juridique, et que si il arrive quelque chose, c est considéré comme vis cacher et si il arrive quelque chose il est obliger de prendre une partie des reparation a sa charge , ou payer les pieces et les fournir ,mais il faut envoyer un courrier recommandé , donc je pense que des demain mon petit courrier va partir , dans 15 jour je vais la monter sur un pont , je voudrais savoir si il y a une possibilité de voir si la courroie en effectivement en bonne etat ou pas , merci a vous
    Message par brun66 Mer 11 Déc - 19:46
    Je crois mais faudrait voir avec LoLo que sur la courroie il y a une date de fabrication cela pourrait te donner une vague idée si elle est d origine ou non
    mais courrier en AR et si tu as une assistance juridique avec ton assurance fait la fonctionner
     TaurelieT , pas une pro de photo mais bon - Page 4 85824
    TaurelieT , pas une pro de photo mais bon - Page 4 Yy60                 TaurelieT , pas une pro de photo mais bon - Page 4 1t05
    Message par mox-racing Mer 11 Déc - 19:51
    Si il a changer juste la courroie, tu peux croire quelle a bien été faite, sinon regarde si elle commence à craquer, pour le reste pompe à eau et tous c'est plus délicat :triste:
    Ton homme est dans la voiture aussi, il doit bien savoir des trucs dans se genre quand même, se qu'il faut regarder ou autre ?
    Sinon oui vu l'état de tes bougies, c'est possible que ton soucis venait de là, c'est pour sa que je t'ai dit de les changer, maintenant si le soucis reviens, vérifie l'état de tes nouvelles bougies TaurelieT , pas une pro de photo mais bon - Page 4 3028541825
    TaurélieT
    TaurélieT
    Message par TaurélieT Mer 11 Déc - 20:03
    Il y a un postite poser sur le moteur en disant qu ell a etait faite a 108 000km , et je n ai pas de facture concernant cette courroie , et lui ma dit qu elle a etait refaite a 190 0000km , mais la il ny a strictement rien qui le prouve , et mon homme oui si connait mais pour ford c est différent , donc je voulais savoir si elle etait visible ou si il y avait un cache , justement pour voir di elle craquelle ou si les dents sont abimer , carde toute manière je prefere envoyer le courrier pour me proteger , car plus de nouvelle du professionnel
    jimpqfly
    jimpqfly
    Message par jimpqfly Mer 11 Déc - 20:49
    Mais tu es sûre qu'il ne t'a pas envoyé les factures ? Si j'étais toi je l'appellerai pour lui dire que s'il ne les envoie pas : recommandé et procédure. Ça lui mettra un coup de pression. Mais bon, tu as quand même acheté un TT avec énormément de kilomètre, il ne faut pas être surprise d'avoir des choses à faire ;)
    dzorg
    dzorg
    Message par dzorg Mer 11 Déc - 21:28
    un mecano sait toutes marques confondu voir si une distribution a etait faites  TaurelieT , pas une pro de photo mais bon - Page 4 197424  ,
    les marques non rien n a voir la dedans un moteur reste un moteur
    dzorg
    Message par Laurent091 Mer 11 Déc - 21:35
    c'est vrai que ça dépend des courroies mais sinon il faut se repérer a n'importe quel marquage sur la courroie, si on voit pratiquement plus rien c'est qu'elle a pas été faite dernièrement.
    Maintenant comme j'en avais parlé, attention une voiture vendue par un professionnel n'est pas obligatoirement garantie, car on peut pas appliquer une même garantie sur un véhicule qui a 50.000km et un véhicule qui a 200.000km  ;)
    Message par sylv1 Jeu 12 Déc - 7:02
    TaurelieT , pas une pro de photo mais bon - Page 4 118807
    Message par Tony77 Jeu 12 Déc - 10:39
    Il est chouette ton TT mais dommage pour l'interieur  TaurelieT , pas une pro de photo mais bon - Page 4 1404199912
    Et wouahou la gueule des bougie ( page 4 )
    Et bravo en tout cas c'est rare de voir une femme faire de la mécanique  TaurelieT , pas une pro de photo mais bon - Page 4 3028541825
      La date/heure actuelle est Dim 16 Jan - 11:39
