Le Deal du moment : -60%
Camera Surveillance Bébé WiFi sans ...
19.99 €
    Jantes et plasti dip
    Jantes et plasti dip Empty Jantes et plasti dip
    Message par Cenfar le Mer 20 Nov - 17:39
    Depuis pas mal de temps j ai envi de faire mes jantes rs4 en noir mat, je suis tombé sur un lot de 4 bombes pas tres cher, vous en pensez quoi ?
    http://www.ebay.fr/itm/4-bombes-Plastidip-Plasti-Dip-Peinture-Noir-mat-Audi-A3-S3-8L-8P-TT-RS-1-8-T-/350764707026?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item51ab34acd2
    stef78
    stef78
    Jantes et plasti dip Empty Re: Jantes et plasti dip
    Message par stef78 le Mer 20 Nov - 17:48
    les vidéos que j'ai vu sur le net, montrent que c'est top
    - facile d'application
    - résiste au karcher
    - on peut le retirer sans problème
    a essayer Jantes et plasti dip 657863
    Message par Cenfar le Mer 20 Nov - 17:53
    Du coup je me dis pourquoi pas faire une voiture au pistolet avec cette methode plutot que du covering ?
    stef78
    stef78
    Message par stef78 le Mer 20 Nov - 17:56
    pour avoir une peinture nickel ,bonjour la préparation de la voiture (joints et autres.....)
    alors que le covering c'est plus pratique, + de couleurs .....
    Message par brun66 le Mer 20 Nov - 18:18
    et le plastidip est plutôt rugueux non ?
    Jantes et plasti dip Yy60                 Jantes et plasti dip 1t05
    Message par sylv1 le Mer 20 Nov - 19:14
    fait attention le plasti dip fait des tache sur la peinture regarde sur you tube il y en a qui on eu le tour
    Message par brun66 le Mer 20 Nov - 19:15
    le tour de quoi ? Jantes et plasti dip 85824
    Message par sylv1 le Mer 20 Nov - 19:17
    d'avoir des tache
    Message par brun66 le Mer 20 Nov - 19:19
    Message par Minou TT le Jeu 21 Nov - 0:32
    Pour un meilleur rendu avec le plasti dip, il faut appliquer une première couche blanche puis celle de couleur Jantes et plasti dip 3028541825
    L'avantage c'est de pouvoir changer de couleur lorsqu'on le souhaites. Mais au bout d'un moment ne vaut mieux t il pas peindre des jantes? Jantes et plasti dip 657863
    Ruskov62
    Message par Ruskov62 le Jeu 21 Nov - 8:46
    Passe voir ma voiture dans la section mk2, les jantes ont etaient peintes avec du Plati Dip .
    C'est rapide et efficace , meme quand tu les rayes contre les bordures de trottoir un coup de bombe et le tour est joué . Jantes et plasti dip 3028541825
    Message par Cenfar le Jeu 21 Nov - 9:07
    merci c'est exactement pour sa que sa me tente... Jantes et plasti dip 3028541825
    Tu as fais quoi comme preparation avant la peinture ?
    Tu as fait l'interieur aussi ? une bombe pas jante sa suffit ?
    Merci pour tes conseils
    Ruskov62
    Message par Ruskov62 le Jeu 21 Nov - 9:21
    Cenfar a écrit:merci c'est exactement pour sa que sa me tente... Jantes et plasti dip 3028541825
    J'ai démonter les roues , dégraisser les jantes , ensuite j'ai peint l'intérieur et l'extérieur .
    Pas besoin d'enlever les pneus il te donne des cartes a mettre autour , si tu n'a pas envie de les démonter tu peux peindre directement sur la voiture mais attention au coulure et au disque de frein .
    1bombe = 1 jante (extérieur )
    6bombe = 4jantes ( intérieur / extérieur )
    Tes jantes type rs4 je pense que l'extérieur suffit largement , l'intérieur ne ce voit pas .Jantes et plasti dip 685737
    Message par Cenfar le Jeu 21 Nov - 9:29
    merci pour tes conseils
    Simulation rapide avec les retros aussi
    Jantes et plasti dip Vehicu13
    Ruskov62
    Message par Ruskov62 le Jeu 21 Nov - 9:36
    Jantes et plasti dip Image10
    De rien Jantes et plasti dip 3028541825
    Message par Minou TT le Jeu 21 Nov - 12:20
    Je l'ai vu ton show room Jantes et plasti dip 3028541825 Tres propre et il est vrai en cas de rayure contre un trottoir, tu ne sers pas les fesses!!!!!! Jantes et plasti dip 118807
    Perso, je compte prendre de la bombe pour mes jantes de pistes.... Ruskov, il faut combien de bombe pour peindre 4 jantes? 3/4, de mémoire....
    Ruskov62
    Message par Ruskov62 le Jeu 21 Nov - 13:01
    Il te faut 4 bombes si tu peint que l'extérieur des jantes . Compte 5-6 pour l'extérieur et l'intérieur , il te restera la moitié d'une pour tes retouches Jantes et plasti dip 3028541825
    Message par Minou TT le Jeu 21 Nov - 13:11
    A ouai quand même!!! Pour mon délire, il me faut 5/6 bombes à 24 euros l'unité.... Soit 120€ pour 5 bombes :triste:
    Jantes et plasti dip 685737  Je compte mettre ma monture de 17" en rose :d Jantes et plasti dip 85824  C'est une de mes couleurs Jantes et plasti dip 641763 Et un délire de Minou........
    Jantes et plasti dip 8rj610
    La S2000 a mit du Plasti Dip jaune et celle de derrière en rose ;)
    Ruskov62
    Message par Ruskov62 le Jeu 21 Nov - 18:07
    Sur eBay il y a des pack a 60€ fdpc et prend une bombe a côté sa devrais aller !
    furax
    furax
    Message par furax le Jeu 21 Nov - 21:59
    En cas de changement de pneu, la machine n'abîme pas la peinture?
    Ruskov62
    Message par Ruskov62 le Ven 22 Nov - 9:58
    Je ne pense pas , a vérifier Jantes et plasti dip 685737
    furax
    furax
    Message par furax le Ven 22 Nov - 14:50
    J'ai trouvé des jantes sur LBC mais elles sont un peu rayées, pensez-vous qu'il soit possible de les récupérer facilement avant de peindre?
    Message par Cenfar le Ven 22 Nov - 15:03
    Oui moi j ai repris mes jantes qui avaient fait des bisous a des trotoirs
    Tu trouveras du mastic alu bicomposant dans les magasins auto tu mastic tu ponces et hop c est reglé
    furax
    furax
    Message par furax le Ven 22 Nov - 15:10
    Ok merci, ça me tante bien du coup. Juste le prix du tout qui pique un peu, jantes + pneus + peinture.
    Message par Cenfar le Ven 22 Nov - 15:20
    Sur le bc tu arrives a trouver jantes + pneus en neuf pas trop cher
    Ex
    http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/533860512.htm?ca=22_s
      La date/heure actuelle est Dim 17 Jan - 6:39
