Cartes Pokémon : où acheter le Bundle ...
drake_504
sTaTic
19 participants
    mk1 sTaTic
    mk1 sTaTic - Page 5 Empty Re: mk1 sTaTic
    Message par Tony77 Jeu 12 Déc - 10:42
    Mox avec ce vilan je de mot vous etes le mallion faible aurevoir  mgreen
    Aller hop hop hop montage  mk1 sTaTic - Page 5 3028541825
    sTaTic
    sTaTic
    Message par sTaTic Sam 28 Déc - 17:33
    mk1 sTaTic - Page 5 2013-113
    sTaTic
    sTaTic
    Message par sTaTic Dim 29 Déc - 20:09
    bon voila je me suis attaqué au polissage de la pipe mais je suis Monsieur pas de chance... des taches teinté dans la masse ne veulent pas partir ... pas le choix je dois laisser comme ca ! Enfin ça fait toujours plus propre .
    mk1 sTaTic - Page 5 2013-114
    mk1 sTaTic - Page 5 2013-115
    Message par brun66 Dim 29 Déc - 20:42
    ce sont des taches ou un manque de matière ?
    mk1 sTaTic - Page 5 Yy60                 mk1 sTaTic - Page 5 1t05
    sTaTic
    sTaTic
    Message par sTaTic Dim 29 Déc - 21:16
    taches, elle brille aussi mais différemment de mon polissage .... pensez vous que si je ponce d'avantage cela va partir?
    Message par brun66 Dim 29 Déc - 22:46
    il me faudrait une photo gros plan et de qualité
    Message par vince45 Lun 30 Déc - 9:16
    tu l'a demonté pour la poncer?
    Message par Minou TT Lun 30 Déc - 11:26
    Non, il la polishe sans le démonter...
    Message par vince45 Lun 30 Déc - 19:07
    Je voudrais bien le faire mais pas chaud de démonter le couvre culasse
    sTaTic
    sTaTic
    Message par sTaTic Mar 31 Déc - 14:23
    brun66 a écrit:il me faudrait une photo gros plan et de qualité
    des que possible
    sTaTic
    sTaTic
    Message par sTaTic Jeu 2 Jan - 20:37
    avant
    mk1 sTaTic - Page 5 15354710
    apres microbillage
    mk1 sTaTic - Page 5 2014-010
    Message par Minou TT Jeu 2 Jan - 20:46
    mk1 sTaTic - Page 5 3028541825 mk1 sTaTic - Page 5 641763
    Message par vince45 Jeu 2 Jan - 20:58
    tu as utilisé quoi pour le boitier. Ca je sais le demonter sans probleme.
    Si tu as une liste à me fournir, que je teste la dessus en premier
    merci
    Message par Minou TT Jeu 2 Jan - 21:01
    Test sur une autre pièce Vincent  ;)  (va dans une casse....)
    sTaTic
    sTaTic
    Message par sTaTic Jeu 2 Jan - 21:07
    vince45 a écrit:tu as utilisé quoi pour le boitier. Ca je sais le demonter sans probleme.
    merci
    pour la pipe d'admin j'ai utilisé du papier de verre à l'eau, avec une finition au belgom alu.
    et pour le papillon j'ai utilisé une microbilleuse (system projection par air de micro bille de verre)
    Message par vince45 Ven 3 Jan - 8:39
    la pipe tu ne l as pas démonté. pas trop de poussière?
    sTaTic
    sTaTic
    Message par sTaTic Ven 3 Jan - 10:05
    non je n'ai pas démonté, tu couvre un peu autour avec des chiffons pour l'eau surtout quand tu va poncer. Apres c'est sur tu te fait beaucoup plus chier sans la retirer et tu n'a pas accé bien comme il faut partout. En gros tu met le double du temps mais tu a un résultat satisfaisant.
    Message par vince45 Ven 3 Jan - 10:58
    Poncage à la main?
    Merci pour les infos
    sTaTic
    sTaTic
    Message par sTaTic Ven 3 Jan - 11:58
    et oui a la main !
    Bon je viens de tous remonter, et voila ralenti stable ça fait plaisir ! ;)
    mk1 sTaTic - Page 5 2014-011
    mk1 sTaTic - Page 5 2014-013
    Message par vince45 Ven 3 Jan - 14:06
    Peux tu nous faire une photo de face de la baie moteur ?
    tu as pris plusieurs modele de grain de papier de verre à eau ?
    Je vais tenter ca
    sTaTic
    sTaTic
    Message par sTaTic Ven 3 Jan - 14:55
    à sec 120 ; à l'eau 240 400 600 800 1000 ; finition belgom alu
    Message par mox-racing Ven 3 Jan - 18:52
    Ah ouai tu t'es arrêté au 1000 petit joueur mk1 sTaTic - Page 5 685737
    Quand j'ai poli ma culasse de 106 je suis aller jusqu'au 2000 puis 2000 à l'eau, la finition est bien plus belle mk1 sTaTic - Page 5 3028541825 et bien sur finition belgom, enfin moi c'était une crème qui faisait pareil que le belgom mk1 sTaTic - Page 5 3028541825
    Message par vince45 Ven 3 Jan - 20:15
    sTaTic a écrit:à sec 120 ; à l'eau 240 400 600 800 1000 ; finition belgom alu
    J'ai vu ton post trop tard.
    J'ai fait que du 600 à l'eau . Il me reste plein de "petit trous" . Il faut que je commence avec du 120 en sec?
    Message par mox-racing Ven 3 Jan - 20:17
    600 pour de la finition c'est claire que c'est pas assez mk1 sTaTic - Page 5 3028541825
    sTaTic
    sTaTic
    Message par sTaTic Ven 3 Jan - 20:18
    si les trous sont encore profond oui il faut du papier qui gratte bien et après tu diminue progressivement et il faudra au moin aller jusqu'au 1000 voir 2000 pour les gros maniacoss :p
    sTaTic
    sTaTic
    Message par sTaTic Ven 3 Jan - 20:19
    si les trous sont encore profond oui il faut du papier qui gratte bien et après tu diminue progressivement et il faudra au moin aller jusqu'au 1000 voir 2000 pour les gros maniacoss   mk1 sTaTic - Page 5 873424
      La date/heure actuelle est Jeu 30 Nov - 15:29
