Booster et display anglais One Piece OP-02 Paramount ...
tony13100
Dadou
Ficus54
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99'
    Ficus54
    Ficus54
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' Empty Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99'
    Message par Ficus54 Jeu 16 Mai - 0:24
    Salut a tous, voici ma 2 eme voiture, la vraie de vraie celle qui avance quand on appuie sur la pédale de droite et qui a un design Unique :)
    l'Audi TT beaucoup imitée mais jamais égalée.
    Ma TT, c'est une Allemande, importée du pays de la bibine avec son petit triangle et sa trousse de premier secours :D !
    La demoiselle n'est plus toute jeune vu qu'elle va avoir 14ans, elle est équipée d'une petite cylindrée qui impose le respect 1.8t 180 poneys.
    Mademoiselle est un coupé de 2 places pour les adultes et 2 places pour passepartout
    Type Moteur AJQ (les tout premiers costaud mais pas les meilleurs)
    Full cuir/ avec sieges chauffants (le rêve américain Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 293615 ), la clim, l'esp et son petit aileron quand même :)
    J annonce, ne m'insultez pas j'ai acheter la voiture comme ca, alors oui les sigles s line un peu partout ne veulent rien dire, et SURTOUT le TT RS collé derriere. Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 197424 (j'ose pas l'enlever de peur d'avoir des traces...)
    Même choses pour les jantes hideuse ALUTECH repeintes qui chausse mon TT Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 1600918229 (promis des que j'ai la paie je mets des S5 en 17 pouces Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 980435
    Travaux effectués dessus :
    Durites silicones samco (durites d'admission fatiguée qui ma lâché pas de bol ca s commande en kit.)
    Nettoyage de l'échangeur (tuto du forum très interessant d'ailleurs !)
    Etrier frein rouges + petit autocollant haute temperature Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 803522
    RENOVATION COMPLETE interieur passage de roue et elements moteur (esthetique hein) au polytrol histoire d'avoir une voiture neuve :D
    Renovation peinture detailing (Polish tres abrasif decontamination clay et passage de cire sealant)
    Kit HID recablé (l'ancien proprio a fait un montage degeulasse si bien que les fils ont cramés, du coup j'ai ponté sur les antibrouillard c'est mal ? )
    Phares avant teintés couleur carrosserie (style V6)
    Nettoyage boitier papillon + capteur pression suralimentation + petit coup de wd 40 avec un ptit coup de pinceau sur le debitmetre)
    Changement calorstat
    Ah oui, changement des 4 VALVES ! l'ancien proprio a pris soin de repeindre les jantes avec les bouchons de valve, 25e ttc ca fait toujours plaisir :)
    Courroie distrib faite par précaution (pas de facture de l'ancien proprio pas confiance... tampis -800e)
    Nettoyage boitier filtre habitacle a l'eau de javel.
    Petit defaut : surment commun avec les votres la peinture caille sur les baguette de toit... une solution ?
    petit depart de rouille dans le passage de roue
    J'ai pris les photos en vitesse de nuit pour voir vite fait la tête de la bête/
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' Img_0314
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' Img_0313
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' Dsc01310
    Les petits étriers customiser :D
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' Dsc01311
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' Dsc01315
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' Dsc01314
    Pour les bienfaits du polytrol : (j'ai pas nettoyer l'interieur donc j'ai essayer de cacher la misere :D
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' Dsc01316
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' Dsc01317
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' Dsc01318
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' Dsc01410
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' Dsc01411
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' Dsc01319
    J ferais un petit tuto demontage des capteur ABS si j'arrive a avoir mes vis ultra gripée !
    Dadou
    Dadou
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' Empty Re: Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99'
    Message par Dadou Jeu 16 Mai - 0:47
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 3028541825
    Le polytrol y'a pas à dire, ce produit c'est une tuerie !
    Tu as eu 200% raison de faire ta distrib', au moins t'es tranquille!
    Sinon le nettoyage du DBM, au WD40 ça n'a servit à rien je te le dis, ce n'est pas un nettoyant mais un dégrippant, aucune propriété nettoyante. L'aurait fallut utiliser autre chose, pour mon A3 j'avais fais au white spirit ou alcool à 90° j'suis plus sûr, mais ça n'avait rien changé. Un DBM neuf et mon turbo marchait enfin ...
    Le nettoyage de l'échangeur c'est moi Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 3028541825 merci pour le compliment ^^
    Concernant ton kit xénons, je ne saurais te dire, mais de base te ponter sur les AB je pense que c'est pas bon, faudrait refaire un câblage logique pour être tranquille.
    Vite vite d'autres photos Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 3028541825
    Ficus54
    Ficus54
    Message par Ficus54 Jeu 16 Mai - 0:55
    Salut merci merci :) désolé j'ai du mal avec les pseudo je viens d'arriver j fais attention a ce que vous dites moins au pseudo lol, bah écoute pour les xenon j'ai passé 3 jours dessus j'en ai marre, j'ai pas de + dans mon cable d'origine j pensais que c'étais dans le phare le probleme, j'ai donc decollé la vitre coupé le cable d'origine mis un neuf de plus gros diametre mon circuit est bon mais pas alimenté, j'ai piqué le jus sur les feux antibrouillard mais ca alimente les xenons j'avais peur d'une surtension j'ai mesuré la tension qui est de 10volts je risque quelque chose ? spa proteger par un fusible ? ca passe dans la masse des croisements quand meme !
    Dadou
    Dadou
    Message par Dadou Jeu 16 Mai - 8:54
    Dommage que tu ne sois pas du coin j'y aurais jeté un œil.
    Dans l'immédiat je dirais que ça ne craint rien. Dans l'absolu je pense que tes AB ou tes phares (Ou les deux) ne fonctionnent pas à pleine puissance ou du moins c'est le cas lorsque les deux sont enclenchés en même temps (Une seule alimentation n'est pas prévue pour alimenter deux périphériques (Enfin 4 vu que ça marche par paire)).
    Pour en être certain, un essai tout bête (Ou plutôt deux) tu attends le soir, tu mets tes feux et tu mesures le voltage. Tu regardes bien l'éclairage et tu balances tes AB, je suis prêt à parier que tu auras une perte d'intensité et de voltage.
    Je suis loin d'être un pro dans l'électricité auto mais je pense ne pas me tromper Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 3028541825
    Ficus54
    Ficus54
    Message par Ficus54 Jeu 16 Mai - 11:49
    c'est l'intention qui compte merci ;), bah disons que les ballast ont besoin de 9v pour fonctionner j'ai mesuré le jus 10volt au lieu de 12 et les anti brouillard j sais pas comment c'est fait j'arrive meme pas sortir l'ampoule ya deux cosses qui se clipent ensemble dans une gaine, j'ai glisser un fil dénudé dedans pour faire contact et je l'ai relier au domino qui prends le + du xenon mgreen
    tony13100
    tony13100
    Message par tony13100 Jeu 16 Mai - 19:43
    salut il a l'air simpa ton tt dommage que tes photos soient pas top
    Message par sylv1 Jeu 16 Mai - 19:46
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 118807
    Ficus54
    Ficus54
    Message par Ficus54 Jeu 16 Mai - 19:58
    merci j ai que l'iphone la de suite de dispo, je vais faire un ptit shooting tant que le polish est frais lol, mais l'interieur est pas super super propre me disputez pas :D je demonte les capteur abs demain, j'ai un defaut sur le tableua de bord si je ne recois pas mon vagcom j nettoie les 4 :) j prendrais quelques photos desfois que ca aide quelqu'un :)
    J vais avoir la honte quand même, ici c'est un forum de puristes, tout d'origine respect de la mécanique et tout, et moi j viens avec un tt qui a des jantes hideuses et des logos sline partout... Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 197424
    Message par TTaddict Jeu 16 Mai - 23:12
    Ficus54 a écrit:merci j ai que l'iphone la de suite de dispo, je vais faire un ptit shooting tant que le polish est frais lol, mais l'interieur est pas super super propre me disputez pas :D je demonte les capteur abs demain, j'ai un defaut sur le tableua de bord si je ne recois pas mon vagcom j nettoie les 4 :) j prendrais quelques photos desfois que ca aide quelqu'un :)
    Une TT reste une TT Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 3028541825
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' SzjYDA
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' BuHfv1
    Ficus54
    Ficus54
    Message par Ficus54 Ven 17 Mai - 1:36
    Même comme ça Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 197424 :
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' Audi-dtm-10-uq
    Message par TTaddict Ven 17 Mai - 8:44
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 85824 Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 369110
    Mais bien sur ! Une blonde reste une blonde aussi ! ;)
    Ficus54
    Ficus54
    Message par Ficus54 Ven 17 Mai - 9:58
    Dinogts1969 a écrit:oulah que c'est vilain ce truc jaune.....
    comment ca vilain bouge pas j'arrive ?
    forum-auto.com/tuning/divers-custom/sujet377999.htm
    et ca c'est pas plus vilain ? mdrrr
    si un jour t'as besoin d'un pare choc, j'annonce y'en a que un de posable mdr et encore faut une calandre d' A8
    a la fin t'as la voiture de i robot style will smith mgreen
    fxr-corp.be/KIT/Audi/TT/kit.htm
    Ficus54
    Ficus54
    Message par Ficus54 Ven 17 Mai - 10:05
    Le pire c'est pas que ce soit moche, c'est que ce soit CHER !!!! a la rigeur tu casses ton pare choc t'es obligé de le changer et mettre un truc moche pour 80e Mais non ! la c'est PLUS MOCHE et PLUS CHER qu'un pare choc d'origine Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 2445972497
    Ficus54
    Ficus54
    Message par Ficus54 Ven 17 Mai - 10:13
    ah tu veux chambrer ? tiens cadeau
    fxr-corp.be/KIT/Audi/TT/Kit%20carrosserie%20Nouvelle%20AUDI%20TT%208J.htm
    encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRDMENRWl4FgMcABC7HLtp-0VNfAAzTBGWtCycFXRuU4dx7VouGkQ
    audiblog.nl/wp-content/uaeprince-2.jpg
    static.pagenstecher.de/uploads/6/64/646/646a/normal/2007-Audi-TT-Coupe-with-LSD-Wing-Doors-Rear-Angle-1280x9602.jpg
    T'as faillis me vexer Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 873424 , apres le tuning concerne surtout les vielles voiture pour leur donner un coup de "jeune" a la base genre 205 et tout, la TT j peux comprendre meme si je ne concois pas, mais la MK2 qu'est ce que tu veux lui rajouter a part un kit RS ? :/
    BONUS : prochaine fois j'appelle la plisse ! images112.fotki.com/v1534/photos/2/282664/1018744/pic8-vi.jpg
    Ficus54
    Ficus54
    Message par Ficus54 Ven 17 Mai - 20:20
    :d ouai pas faux, Sinon tout a l heure pour mon probleme d'esp j'ai magnifiquement geré le probleme, en nettoyant mes capteurs ils s'avere que j'en avais plusieurs de fissuré et des vis a bout LIMES (oui oui genre j'ai passé 45minutes par vis et je sais ma droite de ma gauche pour devisser !)
    Commande mecatechnic, les 4 d'un coup 100e...
    C'est grave docteur si j'ai plus l'abs et l'esp ? pendant genre 100km ?
    Message par bolide Sam 18 Mai - 23:07
    il est très beau ton TT Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 3028541825
    Message par brun66 Dim 19 Mai - 9:32
    Ficus54 a écrit: :d ouai pas faux, Sinon tout a l heure pour mon probleme d'esp c'est magnifiquement geré le probleme, en nettoyant mes capteurs ils s'avere que j'en avais plusieurs de fissuré et des vis a bout LIMES (oui oui genre j'ai passé 45minutes par vis et je sais ma droite de ma gauche pour devisser !)
    Grave non mais attention Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 85824
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' Yy60                 Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 1t05
    Ficus54
    Ficus54
    Message par Ficus54 Dim 19 Mai - 11:14
    Merci bolide, de loin elle est jolie mais de pres j connais tout ces petits defauts !
    Mais j l'aime bien quand même cette bagnole deja que c'est une ventouse niveau route :) j 'en prends soin et elle me le rends bien :)
    Brun66 : merci sur temps sec ca va, mais sur le mouillé soit disant en freinage d'urgence c'est chaud, j'ai rouler sous la pluie et dans les bois j'avais un peu peur mais sinon ca allait :) j'ai meme fait un 100km 0 en pilant sur une ligne droite deserte de campagne elle a meme pas chasser :)
    Dadou
    Dadou
    Message par Dadou Lun 20 Mai - 0:36
    Magnifique le TT jaune, on dirait un Légo Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 3028541825
    J'apporte le jerricane d'essence et toi les allumettes? :d
    Pour ton ESP/ABS, non ce n'est pas grave à part si tu t'y est tellement habitué que tu sais plus conduire, je roulais en Golf Mk3 depuis des années avant de passer chez Audi et les options les plus chicos étaient la clim et les vitres électriques, autant te dire que l'ESP et l'ABS je m'en passais très bien !
    Message par Tony77 Lun 20 Mai - 9:33
    Chouette ton TT et j ai aimé la façon dont tu la presenter Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 3028541825
    Amuse toi bien avec
    Ficus54
    Ficus54
    Message par Ficus54 Lun 20 Mai - 13:54
    Merci a tous pour vos reponses rapides quand j'ai des questions c'est sympas, et merci egalement pour les ptit commentaires sympas ca fait toujours plaisir ;)
    MAJ Photos
    Message par Laurent091 Jeu 23 Mai - 18:55
    sympa les photos Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 3028541825
    Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' Image010
    Message par Minou TT Dim 26 Mai - 17:35
    tontt en retard Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 812765
    Message par Minou TT Dim 26 Mai - 19:15
    Frigo?! Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 812765 Ma petite TT MK1 d'un autre millénaire 99' 369110
    Message par Minou TT Dim 26 Mai - 19:33
    C'est la porte qui donne accès à l'intérieur :d
      La date/heure actuelle est Ven 24 Mar - 17:20
