regarde du coté de la dump-valve pour ta fuite possible qu'elle tienne pas la charge.
+40
Ju-nior
bovitch
Mke95
Yous'
Mat16s
ANTOINE83
XavierMk1
teamcake
BULL64
krisscoat
krs
dakdak
Guizmo69
Mister B
kk1889
44 participants
TT Mk1 MackadaM
Alex74- TT
- Message n°326
Re: TT Mk1 MackadaM
Ah oui c'est vrai que sur ces blocs pas de large bande.
Rod_7788- TT
- Message n°327
Re: TT Mk1 MackadaM
Le passage en large bande, tu as juste à changer ta sonde ?
MACKADAM- TT
- Message n°328
Re: TT Mk1 MackadaM
Alex74 a écrit:Ah oui c'est vrai que sur ces blocs pas de large bande.
Déja regardé, cela ne vient pas de la surement un joint d'échappement ou d'admi vu le bruit...
Rod_7788 a écrit:Le passage en large bande, tu as juste à changer ta sonde ?
Changer non, en rajouter une oui via l'AFR .... en gros j’avais un emplacement sur le décata du supersprint, je l'ai monté, mais j'ai pas fait gaffe, c'est con n'ont pas fait le trou débouchant dans l'insert .... il faut que je démonte la ligne complète et repercer le tout.
Mais bon ca va attendre, vu que R2F me refait une ligne complète, il me le fera en même temps ... d'ailleurs j'hésite à rester en duplex ou une seule sortie
Rod_7788- TT
- Message n°329
Re: TT Mk1 MackadaM
Nickel, j'avais prévu l'ajout du deuxième support lors du montage du downpipe. Par contre je vois pas comment le calculateur va communiquer avec cette sonde supplémentaire
Niveau perfo, une sortie simple serait meilleure. Mais je pense que c'est vraiment minime comme différence, surtout à nos niveaux de puissance. Une fois downpipe et décata faits, la contre pression liée au reste de la ligne me semble négligeable
Miidjyy- TT
- Message n°330
Re: TT Mk1 MackadaM
Reste en duplex mack ! Ton diffuseur est magnifique ça serait bête de le perdre ! Ça n'engage que moi ahah
MACKADAM- TT
- Message n°331
Re: TT Mk1 MackadaM
Rod_7788 a écrit:Nickel, j'avais prévu l'ajout du deuxième support lors du montage du downpipe. Par contre je vois pas comment le calculateur va communiquer avec cette sonde supplémentaire
Tu ne peux pas remplacer une bande étroite par une large bande, l'amplitude de lecture n'est pas pareil, en gros 0-1v pour une étroite, 0-5v pour une large. Le calculo ne pourra pas la gérer.
Le seul moyen est d'investir dans un boitier Zeitronix et encore.
Voila pourquoi je passe en large bande via l'AFR pour avoir juste une info de lecture, pas de correction.
C'est le mappeur via les données de l'AFR qui ajuste en conséquence la carto.
Miidjyy a écrit:Reste en duplex mack ! Ton diffuseur est magnifique ça serait bête de le perdre ! Ça n'engage que moi ahah
Je me tate, à l'origine le 180 Quattro à une cuve à 1 seule sortie ... J'aimerai retourner dans l'esprit OEM
Alex74- TT
- Message n°332
Re: TT Mk1 MackadaM
pour l'esprit OEM
Une belle sortie en 100 c'est sympa
Rod_7788- TT
- Message n°333
Re: TT Mk1 MackadaM
MACKADAM a écrit:Tu ne peux pas remplacer une bande étroite par une large bande, l'amplitude de lecture n'est pas pareil, en gros 0-1v pour une étroite, 0-5v pour une large. Le calculo ne pourra pas la gérer.
Ok. Je voulais un AFR pour la surveillance donc si le mappeur (David ?) sait ajuster la carto avec, c'est parfait
MACKADAM a écrit:Je me tate, à l'origine le 180 Quattro à une cuve à 1 seule sortie ... J'aimerai retourner dans l'esprit OEM
Si tu veux te débarrasser de la valence
La même existe avec une seule sortie
MACKADAM- TT
- Message n°334
Re: TT Mk1 MackadaM
Hello !
Un petit moment que je ne me suis pas connecté ... Un peu débordé en ce moment, mais je vois le bout du tunnel
Bon bah ... pas grand chose de nouveau , j'ai pu enfin profiter de mon tas de rouille pour ce petit mois de vacances, chez les bretons.
2 jours après mon arrivé, les emmerdes commence , A force de rouler trop bas, bah on arrache tout...
Petit tour par la case Audi, j'en profite pour vidanger le pont, j'avais la flemme de le faire
J'ai pu sillonner les routes pendant les 3 semaines suivantes, assez content du Stage 3, même si la carto est en soft, cela rend déjà pas mal.
Encore un peu de bricoles en perspective, ligne inox en cours de fabrication, pose des étriers, finir la carto, pas encore la fin ...
Salutations, Mack
Salutations, Mack
bovitch- TT
- Message n°335
Re: TT Mk1 MackadaM
Pas trop de dégâts sous la TT ?
BAZ- TT
- Message n°336
Re: TT Mk1 MackadaM
Les mécanos ont dû avoir le braquemart lorsqu'ils ont soulevé ton capot.
- Message n°337
Re: TT Mk1 MackadaM
l'a vraiment d'la gueule ton TT Alex
MACKADAM- TT
- Message n°338
Re: TT Mk1 MackadaM
bovitch a écrit:Pas trop de dégâts sous la TT ?
Un peu, ligne d'essence, porte filtre, tampon de levage et faisceau ABS.
BAZ a écrit:Les mécanos ont dû avoir le braquemart lorsqu'ils ont soulevé ton capot.
J'ai surtout eu de la chance qu'il me la prenne, déjà que la première dépanneuse, la voiture passait pas sur le plateau, obliger d'appeler plus gros.
Mais dans l'ensemble, Service vraiment top !!! Audi A1 de prêt, 2 places pour visiter l'aquarium, café, lavage offert ...
laurent91 a écrit:l'a vraiment d'la gueule ton TT Alex
, mais plus je la vois, plus je m'en lasse ...
- Message n°339
Re: TT Mk1 MackadaM
revends là
brun66- Admin
- Message n°340
Re: TT Mk1 MackadaM
Ou donne la
je suis preneur si tu veux
BAZ- TT
- Message n°341
Re: TT Mk1 MackadaM
laurent91 a écrit:revends là
Si tu commences à te dire ça, c'est que c'est le moment de passer à autre chose.
- Message n°342
Re: TT Mk1 MackadaM
RCZ?
TTaddict- Modo
- Message n°343
Re: TT Mk1 MackadaM
Voilà
BAZ- TT
- Message n°344
Re: TT Mk1 MackadaM
laurent91 a écrit:RCZ?
Vinch13- Modo
- Message n°345
Re: TT Mk1 MackadaM
Oh oui un bel intérieur de 308 ... Ça fait rêver
Drine- Modo
- Message n°346
Re: TT Mk1 MackadaM
Il me.semble que vous n'avez pas bien cerné Alex
MACKADAM- TT
- Message n°347
Re: TT Mk1 MackadaM
Je veux bien te proposer un échange contre ton MK2, avec rajout de ta part, bien évidemment
brun66 a écrit:Ou donne la
C'est un cadeau empoisonné !
Trop puissant !
Vinch13 a écrit:laurent91 a écrit:RCZ?
J'aime bien leur tissu pied de poule
BlackTT a écrit:Il me.semble que vous n'avez pas bien cerné Alex
Si je change, c'est uniquement contre un 911 type 964, mais vu mon budget, elles ont toutes 200 000 km dans les dents.
Madame veut un 300C , je compte donc aussi changer de femme
brun66- Admin
- Message n°348
Re: TT Mk1 MackadaM
TTaddict- Modo
- Message n°349
Re: TT Mk1 MackadaM
BAZ- TT
- Message n°350
Re: TT Mk1 MackadaM
Retapée, n'importe quel jeune kéké bavera dessus et te la prendra.MACKADAM a écrit:C'est un cadeau empoisonné !
MACKADAM a écrit:J'aime bien leur tissu pied de poule
C'est celui qui conduit qui choisi.MACKADAM a écrit:Madame veut un 300C , je compte donc aussi changer de femme
pebg71- TT
- Message n°351
Re: TT Mk1 MackadaM
pour une 911 , après la TT c'est obligé de tester aussi ces jouets :)
