-40%
Remise de 40% sur le sac à dos en cuir Lacoste Chantaco
156 € 260 €
    Rabaisser son TTS?
    Interceptor2.0
    Interceptor2.0
    Rabaisser son TTS? Empty Rabaisser son TTS?
    Message par Interceptor2.0 le Ven 6 Juil - 8:06
    Hello les fans TT
    J'aimerais rabaisser ma TTS et je me demandais quelles étaient les options qui s'offraient. En gros tiges filltées ou ressorts courts.
    Vous excuserez mon ignorance mais je me demandais premièrement ce que les bouton "châssis" et "sport" modifiaient réellement:
    "Châssis": S'agit il d'une sorte de DCC comme sur les Golf 6 GTI ou 6 R?
    "sport": La carthographie est elle modifiée? Comment?
    Donc ma principale question est la suivante: des tiges filltées vont-elles interferer avec ces réglages (Les tiges filletées ne sont pas compatibles avec un DCC VW par example)?
    J espère avoir été clair. Merci pour vos réponses.
    PS: je mets les photos de la TT asap sur le forum Rabaisser son TTS? 876937
    Rabaisser son TTS? Empty Re: Rabaisser son TTS?
    Message par brun66 le Ven 6 Juil - 8:42
    Les Tiges filletés ?
    tu parles de combinés fileté de chez KW?
    oui sur le bouton sport tu as carto et si tu as le magnetic la position sport est également engagé
    sur les KW tu as un module pour eviter le defaut odb du magnetic
    ou alors des combinés fonctionnant comme le magnetic mais c'est 2800€ les bestiaux
    Rabaisser son TTS? Yy60                 Rabaisser son TTS? 1t05
    Interceptor2.0
    Interceptor2.0
    Message par Interceptor2.0 le Ven 6 Juil - 8:48
    Merci pour ta réponse.
    Donc je récapitule.
    1. Le bouton avec le signe châssis (suspension) permet d'enclancher le magnetic
    2.Des Kw V1 sont parfaitement compatibles avec le magnetic?
    En Suisse on dit svt tiges...;)
    Message par brun66 le Ven 6 Juil - 9:47
    Les V1 sont compatible oui et non ..
    il le sont car on peu les monter avec un module detrompeur qui evite le defaut ODB
    Mais tu perdras l'effet du magnetic
    apres a faire evoluer je passerai plus sur du V2 Voir V3
    perso une fois mon magnetic hs je passe sur les KW compatible 100% magnetic
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380405597386&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    Interceptor2.0
    Interceptor2.0
    Message par Interceptor2.0 le Ven 6 Juil - 10:51
    Ok merci beaucoup..;)
    Donc par ta réponse, tu me confirmes qu' il vaut mieux partir sur de simples ressorts courts et garder les propriétés du Magnetic. Les V2 et V3 KW ne sont pas dans mon budget...
    Le châssis d'origine étant déjà exceptionnel, c est pour être honnête plus une modification d'ordre esthétique que je recherche.
    Le magnétic et le bouton Sport sont des options sur TTS?
    Et oui je découvre ma nouvelle caisse avec vous...;)
    Message par brun66 le Ven 6 Juil - 11:22
    Alors oui garde ton magnetic et passes chez Eibach
    c'est ce qu il y a sur Tétay
    surtout que le v1 ne doit pas etre bien différent de ton châssis en magnetic
      La date/heure actuelle est Lun 18 Jan - 14:22
