TV LED 32” Continental Edison CELED32SAHD24B3
139.99 €
nono28250
DDBZH
    TT225 noir 1999 - Garage en construction
    nono28250
    nono28250
    TT225 noir 1999 - Garage en construction Empty TT225 noir 1999 - Garage en construction
    Message par nono28250 Ven 4 Aoû - 9:49
    Bonjour à tous
    Voici la bête achetée il y a 3 ans.
    TT225 noir 1999 - Garage en construction 20220811
    Intérieur gris
    TT225 noir 1999 - Garage en construction 1fbfb810
    Elle était équipée d'une demi ligne inox, ressorts courts, amortisseur bilstein, et jantes 18 replica S4.
    TT225 noir 1999 - Garage en construction 210
    Très jolie, mais tape cul comme pas possible.
    Je suis passé sur des jantes plus discrètes et raccord avec le modèle.
    Du coup, j'ai placé des cales de 10mm devant et 20mm derrière, et j'adore le rendu dans les ailes.
    Particularité de cet exemplaire, le propriétaire précédent à eu un problème de lubrification et a cramé le moteur APX à 145.000 kms, il a acheté une 2001 anglaise pas chère pour piquer le moteur BAM, revendre les pièces et se séparer de la voiture.
    Je l'ai acheté à 147.000 et j'ai fait faire kit distrib, pneus, compresseur de clim, tous les fluides ( y compris boite, pont et haldex ).
    Aujourd'hui elle a 156.000, j'ai changé plein de petits détails qui étaient usés ( genre bras d'essuie glace, plafonnier, etc ).
    Elle ne sort que 174 CV car j'ai un boitier ABT pour APX remonté lors du changement de moteur sur le BAM.
    J'ai changé débitmètre, bougies et dumpvalve, cette dernière a apporté du mieux mais il me manque encore au moins 40 CV.
    J'ai donc acheté un ECU de BAM et mon garagiste va faire un immo off pour le mettre en place et voir ce que ça donne car même si zéro erreur à la valise, il y a du bricolage dans le faisceau ( aucune idée si base de BAM ou APX pour le faisceau ).
    Par manque d'un garage pratique ( pente trop forte ), j'avais décidé de la vendre et le jour du contrôle, fumée au démarrage ... donc annulation de la vente et verdict joint de cache culbuteurs.
    Au passage j'ai vu la courroie qui a 2 ans ... elle est marquée à mort, bonne à changer  TT225 noir 1999 - Garage en construction 1f62a
    Donc bientôt mécano et je vais la bichonner.
    Je viens d'attaquer la modification d'un abris en garage au fond de mon jardin juste pour elle  TT225 noir 1999 - Garage en construction 1f60a
    Je vais vous tenir au courant de la récupération de mes chevaux et de l'avancée de mon garage si ça vous dit ... merci pour l'accueil ici
    TT225 noir 1999 - Garage en construction Empty Re: TT225 noir 1999 - Garage en construction
    Message par SIL Ven 4 Aoû - 9:57
    Merci pour la présentation,
    bien sur que ça nous dit, nous sommes friands de photos et de récits.
    nono28250
    nono28250
    Message par nono28250 Ven 4 Aoû - 20:15
    Alors voici ce que je prépare dans mon jardin :
    TT225 noir 1999 - Garage en construction Persp110
    TT225 noir 1999 - Garage en construction Persp210
    TT225 noir 1999 - Garage en construction Vue_de10
    Je pars d'une surface de 10.7 m² pour mon cabanon actuel en toit fibro vers 16.7 m² avec bac acier.
    TT225 noir 1999 - Garage en construction Avant10
    TT225 noir 1999 - Garage en construction Apres10
    Je crée un dégagement sur la gauche pour l'ouverture de la porte et permettre de circuler autour du véhicule.
    Voici quelques photos à l'arrache du début des travaux aujourd'hui.
    TT225 noir 1999 - Garage en construction Whatsa10
    TT225 noir 1999 - Garage en construction Whatsa11
    TT225 noir 1999 - Garage en construction Whatsa12
    Demain nettoyage et je vire ce qui restait sur la dalle.
    C'est juste du partage sans prétention, je fais au mieux avec mes moyens.
    Mais si je peux partager des infos, ce sera avec plaisir.
    Je vous détaillerai chaque étape, notamment la charpente qui m'a bien fait cogiter  TT225 noir 1999 - Garage en construction 1f61c
    nours aime ce message
    Message par Vinch13 Sam 5 Aoû - 6:47
    TT225 noir 1999 - Garage en construction 3028541825
    Un peu de job en perspective TT225 noir 1999 - Garage en construction 3028541825
    TT225 noir 1999 - Garage en construction Thzora10
    nono28250
    nono28250
    Message par nono28250 Sam 5 Aoû - 8:29
    YES, aujourd'hui je prépare le chantier et dimanche on coule la dalle de 1.5m par 3m qui me manque pour recevoir les murs.
    Lundi je vais chercher deux fenêtres 115x80 2 vtx trouvées sur Leboncoin
    Mercredi on commence la pose des parpaings
    Heureusement j'ai des voisins sympa, ça aide
    nono28250
    nono28250
    Message par nono28250 Sam 5 Aoû - 19:10
    Vinch13 a écrit:TT225 noir 1999 - Garage en construction 3028541825
    Ca avance ... demain 8h on coule la dalle
    TT225 noir 1999 - Garage en construction 211
    1.7m par 3m, ça va on est 3 pour faire ça bien et rester motivé pour la suite lol
    Message par Vinch13 Dim 6 Aoû - 4:43
    Message par Markus47 Dim 6 Aoû - 8:41
    Super, la présentation détaillée de ton bolide ! TT225 noir 1999 - Garage en construction 3028541825 TT225 noir 1999 - Garage en construction 3028541825
    Et bravo pour ton projet et tes travaux ! TT225 noir 1999 - Garage en construction 2553429216
    Bon courage à toi !
    nono28250 aime ce message
    Message par Laurent091 Dim 6 Aoû - 10:34
    Au top cette présentation et elle va être bien dans son garage.
    TT225 noir 1999 - Garage en construction Image010
    nono28250
    nono28250
    Message par nono28250 Dim 6 Aoû - 17:07
    Allez, dalle coulée et parpaings amenés sur place :
    TT225 noir 1999 - Garage en construction 310
    Après hésitation, je vais creuser et passer l'électricité  TT225 noir 1999 - Garage en construction 1f4a1
    Pour la porte, ce sera grise avec portillon je pense
    TT225 noir 1999 - Garage en construction -43610
    Le bac acier est également en RAL 7016
    Message par SIL Lun 7 Aoû - 9:00
    Essaye d'avoir un point d'eau.
    nono28250
    nono28250
    Message par nono28250 Lun 7 Aoû - 9:15
    SIL a écrit:Essaye d'avoir un point d'eau.
    Effectivement, c'est toujours utile une arrivée d'eau, mais trop compliqué de venir en placer une sur le garage.
    Pour autant je suis à 20 m de ma maison équipée d'un robinet extérieur et mon tuyau d'arrosage ou mon karcher couvre sans souci mon garage et juste devant pour entretenir la belle  TT225 noir 1999 - Garage en construction 1f609
    Message par Laurent091 Lun 7 Aoû - 13:06
    Ça avance pas mal👍
    Message par Markus47 Lun 7 Aoû - 14:19
    Laurent091 a écrit:Ça avance pas mal👍
    TT225 noir 1999 - Garage en construction 118807
    nono28250
    nono28250
    Message par nono28250 Mer 9 Aoû - 18:47
    Voici les premiers rangs de parpaings posés
    TT225 noir 1999 - Garage en construction 410
    J'ai passé la gaine de 40 pour l'électricité.
    Poteau dans les angles et ferrailles prises dans la dalle.
    On voit déjà bien les positions des fenêtres et de la porte de garage.
    Message par Laurent091 Mer 9 Aoû - 23:13
    Va se monte petit à petit TT225 noir 1999 - Garage en construction 3028541825
    nono28250
    nono28250
    Message par nono28250 Jeu 10 Aoû - 19:12
    Yes, mon pote a assuré aujourd'hui sans moi car j'avais des rendez vous pro.
    TT225 noir 1999 - Garage en construction 20230810
    Demain on coule une partie du chainage et samedi je fais un bout de chappe devant les fenêtres pour remettre à niveau avant ragréage fibré au final
    Message par Markus47 Ven 11 Aoû - 8:23
    DDBZH
    DDBZH
    Message par DDBZH Ven 11 Aoû - 8:34
    ça prend forme, courage à toi TT225 noir 1999 - Garage en construction 2553429216
    Message par Sharky69 Ven 11 Aoû - 8:40
    J’étais passé à côté de cette présentation TT225 noir 1999 - Garage en construction 85824
    Bravo à toi, c’est rare d’avoir des aussi belles prez TT225 noir 1999 - Garage en construction 3028541825
    Et puis beau projet qui avance vite pour le dortoir de la belle
    Elle va être bien au sec et bien au chaud ;)
    Hâte de voir la suite
    Message par Laurent091 Ven 11 Aoû - 15:08
    Ça avance pas mal, elle sera bientôt à l’abri TT225 noir 1999 - Garage en construction 3028541825
    nono28250
    nono28250
    Message par nono28250 Sam 12 Aoû - 13:34
    Laurent091 a écrit:Ça avance pas mal, elle sera bientôt à l’abri TT225 noir 1999 - Garage en construction 3028541825
    Manque le toit ( entre autres lol ) mais ça me démangeait de vérifier que je pouvais ouvrir la porte à fond
    TT225 noir 1999 - Garage en construction 510
    TT225 noir 1999 - Garage en construction 20230811
    TT225 noir 1999 - Garage en construction 20230812
    Voiture bien sale, mais elle aura droit à un traitement en profondeur dès qu'elle sera à l'abri car aujourd'hui les chats des voisins montent dessus  TT225 noir 1999 - Garage en construction 1f624
    Le chainage et les poteaux à gauche sont remplis de béton et je vais chercher tout à l'heure le treillis pour le bout de chape que l'on voit entre mes fenêtres et la voiture.
    Lundi c'est fin du mur de droite et début de réhausse des murs conservés.
    Merci pour vos messages, ça motive à partager  TT225 noir 1999 - Garage en construction 1f609
    nono28250
    nono28250
    Message par nono28250 Sam 12 Aoû - 18:09
    AVANT
    TT225 noir 1999 - Garage en construction 20230813
    APRES
    TT225 noir 1999 - Garage en construction 20230814
    C'est juste un rattrapage de 40 mm d'épaisseur mais j'ai préféré ferrailler sur les conseils de mon ami.
    Pour rappel, je pose dessus 15 à 20 mm de ragréage fibré et ce sera boooooo  TT225 noir 1999 - Garage en construction 1f60e
    Message par Sharky69 Sam 12 Aoû - 18:45
    Par contre, les chats des voisins sur ma voiture, c’est TT225 noir 1999 - Garage en construction 3542613686 TT225 noir 1999 - Garage en construction 3542613686 direct TT225 noir 1999 - Garage en construction 2319108340
    Message par paTTrick34 Sam 12 Aoû - 20:40
    Beau boulot TT225 noir 1999 - Garage en construction 3028541825 TT225 noir 1999 - Garage en construction 3028541825
    Pour les chats c'est toujours le même problème, la majorité des cas les gens prennent des chats car on peut partir en vacances sans les emmener et puis un chat çà passe les murets contrairement à un chien
    Quand j'avais mon bateau ils aimaient bien monter sur le taud l'hiver (Moins froid que la carrosserie d'une voiture ) TT225 noir 1999 - Garage en construction 522244362 TT225 noir 1999 - Garage en construction 522244362 TT225 noir 1999 - Garage en construction 522244362
      La date/heure actuelle est Dim 3 Mar - 9:44
