-43%
Pack Découverte Philips Hue Kit de démarrage + 1 Hue Play Blanc
129.99 € 229.99 €
2 participants
    Avendre autoradio Gps 2 Din Alkadyn
    AudiTT58
    AudiTT58
    Avendre autoradio Gps 2 Din Alkadyn  Empty Avendre autoradio Gps 2 Din Alkadyn
    Message par AudiTT58 Sam 22 Juil - 17:31
    Je vends un autoradio Gps  lecteur DVD/CD équipé bluetooth , Carplay, vendu avec canbus , complet prêt pour l'installation
    Autoradio GPS Audi TT Alkadyn Android 10.0 bouton droite (Origine site “ Dstock45” ) pour Audi TT Mk2 (2006-2014) 8 J
    Mémoire interne: 64 Go (4 Go de Ram)
    Carplay/Android Auto: Carplay/ Android Auto filaire
    Cet autoradio permet aussi de conserver les commandes au volant d'origine du véhicule.
    Descriptions techniques :
    - Ecran tactile 7 pouces (17,81 cm)fluide et hyper réactif
    - Allumage du poste logo AUDI
    - Demarrage instantané du poste sur le dernier menu utilisé
    - Conservation des commandes au volant d’origine
    - GPS intégré sans utilisation des données internet, uniquement par satellite grâce a l’antenne GPS livré avec le poste.
    - Amplificateur DSP intégré, Equaliseur 30 bandes
    - Prise en charge de la navigation en ligne tel que WAZE, Google Maps grâce au partage de connexion avec un téléphone (iPhone ou Android etc..) ou une clé 3G/4G.
    - Prise en charge de l'écran divisé, vous pouvez exécuter deux applications en écran divisé.
    - Multi-langues (180 au total)
    - Connecteur double-din se branchant directement sur le connecteur origine
    - Éclairage des boutons en rouge
    - Apple CarPlay et/ou Android Auto
    - Partage de connexion avec son téléphone pour avoir internet sur le poste partout
    - Prise en charge de l'internet 3G/4G externe par clé USB 3G/4G (non incluse)
    - Lecteur multimédia (CD ou dvd ) Android, permettant de lire la musique, les films, les photo à partir d'un disque local ou USB.
    - Compatible avec les vidéos en ligne tel que les films, clips, Youtube, IPTV.
    - Possibilité de télécharger tout type d’application comme Waze, Spotify, Twitter, Facebook, Gmail et bien d’autres- Dispose du Google Play Store, vous pouvez télécharger des milliers d'applications et de jeux.
    - Prise en charge des vidéo HD jusqu'à 1920x1080, 1080P, H.264, Divx et photos jusqu'à 4096x4096 pixels
    - Fonction mains libres Bluetooth, microphone intégré et prise auxiliaire pour micro externe.
    - Les musiques de votre téléphone est retransmise dans les enceintes de la voiture grace a la fonction A2DP Bluetooth de l’autoradio.
    - Transfert possible de l'annuaire téléphonique de votre téléphone sur l’autoradio
    - Compatible avec le protocole OBD2 et le boitier OBD Bluetooth pour lire les défauts de la voiture.
    - Présence de la fonction MIRROIRLINK avec iPhone (AIRPLAY) par WiFi et avec Smartphone Android via USB ou WiFi
    - Tuner Radio avec la fonction RDS intégrée, 30 Stations de Radio peuvent être mémorisées dont 18 en FM.
    - Application pour DAB + intégré, il suffit de connecter un boîtier DAB + sur un port USB pour utiliser cette fonction. (option en cours de test chez nous).
    - Menu AV-IN intégré
    - Prise en charge de la caméra arrière de recul et déclenchement automatique du mode caméra a l ‘écran du poste ALKADYN
    - Antichoc électronique
    - Ecran 7 pouces capacitif tactile hyper réactif (similaire a un Smartphone ou une tablette)
    - Résolution : 1024*600 (écran numérique HD)
    - Processeur 8-Core de qualité (1.8MHz)
    - Mémoire vive : 4 go de RAM
    - Mémoire interne : 64go
    - WiFi 2.4G/5G intégré pour surfer sur internet
    - 2 port Sd pour la carte GPS + Média ,
    2 ports USB ou l’on peut connecter Disque dur externe, clé USB, caméra DVR, boitier DAB +, TPMS, IPhone et Smartphone Android et autres...
    - Lecteur de CD/DVD intégré (DVD/MP3/MPEG4/DIVX/CDR…)
    - Tuner Radio RDS
    - Amplificateur intégré 4 x 50 w
    Etait installé avec caméra de recul ( wifi avec boitier emetteur/récepteur) dont j'ai gardé l'installation
    possibilité micro déporté (non inclus)
    notice de montage – possibilité peut-être à monter sur Audi A3 des même années (à voir)
    Veritable petit bijou de technologie, cet autoradio ravira les plus avertis d'entre vous. Autoradio GPS multimédia hébergeant la version d'Android 10.0. Efficace, rapide, fiable et d'un très bon rapport qualité prix, cet autoradio GPS ALKADYN pour Audi TT dispose d'un système d'exploitation ANDROID 10.0, de 4Go de RAM, de 64 Go de mémoire, du wifi, du GPS hors ligne et en ligne , du Bluetooth (main-libre et musique), de 2 ports USB.
    Il est livré complet avec connecteurs, antenne GPS etc.
    Pas de problème de décharge de la batterie, le produit se met en marche avec le contact et s'éteint aussi avec la clé. Il permet aussi de conserver les commandes au volant du véhicule.
    sera prêt à être monté sauf caméra de recul  à prévoir !
    Acheté en septembre 2022 (Avendre autoradio Gps 2 Din Alkadyn  20230711
    Avendre autoradio Gps 2 Din Alkadyn  20230710
    sur site Dstock 45) avec différente option dont caméra de recul Carplay Android etc ...
    total achat (489 €) vendu 300 €
    à prendre sur place ou si envoi en colissimo prévoir 15 € de frais de port en France métrpopolitaine (dans sa boîte d'origine)
    Avendre autoradio Gps 2 Din Alkadyn  Empty Re: Avendre autoradio Gps 2 Din Alkadyn
    Message par Markus47 Dim 23 Juil - 16:57
    Intéressant !
    ça ne devrait pas traîner trop longtemps !
    AudiTT58
    AudiTT58
    Message par AudiTT58 Dim 23 Juil - 19:15
    Oui il est neuf
    Markus47 aime ce message
      La date/heure actuelle est Dim 3 Déc - 21:49
