Disney Lorcana Chapitre 3 : où acheter le Coffret Cadeau Les Terres ...
Pat.
Rike77
lolo37
angelo13
PHS
Yeti
Clantthony
18 participants
    TT 8N quattro gris argent de SIL
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Empty Re: TT 8N quattro gris argent de SIL
    Message par SIL Lun 1 Jan - 20:43
    Pour l’alternateur, peinture sombre.
    Il faut garder le côté flottant du moteur.
    Message par SIL Mar 2 Jan - 18:23
    Pour le côté cool,
    La rénovation du boîtier papillon est fini, Yapluka commander un joint pour pouvoir le reposer.
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Img_0022
    Du côté pas cool, le manchon de raccordement du servo frein est cassé, a priori il va falloir percer, faire un filetage et poser un raccord coudé
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Img_0023
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Img_0024
    Message par Laurent091 Mar 2 Jan - 21:37
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 3028541825
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Image010
    Rike77
    Rike77
    Message par Rike77 Jeu 4 Jan - 13:54
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 641763
    minosman
    minosman
    Message par minosman Jeu 4 Jan - 20:41
    Hello SIL
    Pourras tu donner ta technique de polissage de ces pièces moteur
    s'il te plait ?
    Je suis jaloux en fait .... TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 812765
    Message par SIL Jeu 4 Jan - 22:17
    Avec plaisir,
    Prenons l’exemple du collecteur d’admission…
    C’est un travail long, idéalement il faut le déposer, cela veut dire que le TT est inutilisable quelques temps.
    Autre solution, trouver un collecteur d’occasion.
    Le matériel:
    Du papier à poncer de différents grains (180 à 2000)
    Une perceuse avec des brosses en résine et des disques en coton et en feutre pour polir (avec de la pâte à polir)
    Une dremel avec des brosses et des disques en feutre pour polir.
    Je commence avec la perceuse avec une brosse rouge, il faut faire le plus gros.
    Ensuite papier à poncer, on commence avec le 180 …. 500 …. pour finir au 2000 à l’eau.
    Je travaille avec des gants.
    Pour les coins et les petits éléments j’utilise la dremel.
    Une fois que le collecteur est parfaitement lisse, on attaque le polissage.
    Perceuse avec disque en coton sur lequel on passe de la pâte à polir……… ensuite disque en feutre pour retirer les résidus de pâte à polir.
    Même technique avec la Dremel pour les zones plus petites.
    Je posterais quelques photos du matériel.
    Le principal conseil que je peux donner, c’est de le faire sur des plages de 1 heure maxi, il ne faut pas bâcler les étapes par lassitude.
    Pat.
    Pat.
    Message par Pat. Ven 5 Jan - 20:02
    Quel taf  TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 641763
    Il en faut de l' énergie, du temps et de la patience pour arriver à ce résultat !
    Message par Vinch13 Sam 6 Jan - 8:22
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 118807 TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 803522
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Thzora10
    Message par SIL Sam 6 Jan - 21:06
    Voilà le kit de base pour polir du métal (ça se trouve dans les magasins de bricolage)
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Img_0028
    minosman
    minosman
    Message par minosman Sam 6 Jan - 21:14
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 743639
    Message par SIL Ven 19 Jan - 18:42
    Dreling dreling
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Img_0218
    lolo37
    lolo37
    Message par lolo37 Ven 19 Jan - 18:45
    SIL a écrit:Dreling dreling
    Une nouvelle poupée gonflable de chez Audi ? TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 1f601
    Message par SIL Sam 27 Jan - 18:46
    Work in progress….
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Img_0311
    minosman
    minosman
    Message par minosman Sam 27 Jan - 21:36
    SIL a écrit:Histoire de gagner un peu de poids et surtout de simplifier la baie moteur, suppression du canister et sa N80.
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Img_9217
    Mise en place d’une résistance.
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Img_9215
    2 serflex pour maintenir le tout.
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Img_9216
    Voilà qui est bien mieux.
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Img_9218
    Hello SIL
    Je viens de me refaire ton post depuis le debut et je suis tombé la dessus !!
    comme je suis aussi sur un BAM .... que faut il prévoir pour sortir cette tuyauterie
    s'il te plait ?
    Manu
    Message par SIL Sam 27 Jan - 22:28
    Pour tromper le calculateur, il te faut une résistance (BARTEK en fait).
    Message par SIL Dim 28 Jan - 8:08
    Passe me voir un samedi et on le fait ensemble.
    Message par Markus47 Dim 28 Jan - 8:19
    Good job ! TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 3028541825
    Message par paTTrick34 Dim 28 Jan - 8:23
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 2553429216 Sil
    minosman
    minosman
    Message par minosman Dim 28 Jan - 10:58
    SIL a écrit:Passe me voir un samedi et on le fait ensemble.
    Merci pour ta proposition mais le samedi je bosse ... TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 85824
    Y'a pas d'urgence de toutes facons , il faut juste savoir ce qu'il faut
    comme piece pour detourner le système .... je vais jeter un coup
    d'oeil chez bar tek
    minosman
    minosman
    Message par minosman Jeu 8 Fév - 21:05
    Hello SIL
    Comme d'hab je m'instruis en regardant le travail des autres et il y a un truc qui
    m'interroge
    tu as bouché les 3 prises d'air sous le collecteur d'admission .... la plus grosse ok
    mais les 2 petites ?????
    je pensais brancher le dessus de la dump valve et la rampe d'injection
    J'ai bon ou pas la peine ?
    Merci m'ssieur
    Message par SIL Ven 9 Fév - 1:24
    En fait j’ai bouché la grosse et une petite.
    J’ai bien le régulateur de pression d’essence branché sur une petite.
    Pour la DV, je l’ai branché au dessus du boîtier papillon (en lieu et place du canister sur le dessus).
    minosman
    minosman
    Message par minosman Ven 9 Fév - 15:47
    Message par SIL Ven 23 Fév - 10:05
    Comme j'aime bien les choses bien faites, et que je ne supporte pas de que mes modifications techniques soit visibles, fabrication d'un support en métal pour le catch can.
    Ça reprend les fixations (en mieux) de l'ancien boitier en plastique qui contient 1 relais.
    Résultat, intégration parfaite et surtout aucune vibration.
    Place aux images.
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 20240210
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 20240211
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Img_0812
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Img_0811
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Img_0814
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Img_0815
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Img_0810
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 Img_0813
    Message par paTTrick34 Ven 23 Fév - 10:14
    TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 2553429216 ET RESPECT TT 8N quattro gris argent de SIL - Page 5 3028541825
    Message par Laurent091 Ven 23 Fév - 20:34
    cricri
    cricri
    Message par cricri Ven 23 Fév - 21:28
    Bien vu 😉
      La date/heure actuelle est Dim 3 Mar - 10:35
