Le Deal du moment : -44%
Philips Hue – Lot de 3 ampoules ...
99.99 €
+7
barchettos
Titi@44
bert
11 participants
    Voici mon Bolide
    Voici mon Bolide - Page 3 Empty Re: Voici mon Bolide
    Message par Laurent091 Mer 9 Aoû - 23:19
    Voici mon Bolide - Page 3 3028541825 Et ça lui va bien l’autoradio
    AudiTT58
    AudiTT58
    Message par AudiTT58 Jeu 10 Aoû - 8:08
    Voici mon Bolide - Page 3 876937 oui je trouve, avant, j'aurai hésité, mais là, je n'en suis pas mécontent, Voici mon Bolide - Page 3 3028541825
    AudiTT58
    AudiTT58
    Message par AudiTT58 Mar 15 Aoû - 17:20
    en projet cet automne, refection ou remise en état des jantes BBS Rx II qui montrent quand même l'usure du temps , quelques coups superficiels et des micros infiltrations sous les lamelles du pourtour.
    je compte prendre RDV chez Fixalu à Dijon (21) et plus précisément à Selongey (à côté).
    quelqu'un à déjà bénéficié des services de ce garage ou dans une autre région de France ?
    Je vais faire établir un devis en allant chez eux, mais quelq'un pourrait-il me dire une fourchette de prix pour ce genre de remise en état ?
    200€ par jante par exemple non ? enfin je n'ai aucune idée !
    bien à vous ! Voici mon Bolide - Page 3 876937
    Message par Laurent091 Mar 15 Aoû - 18:54
    C’est très aléatoire Maurice, c’est vraiment par rapport à l’état de tes jantes et de modèle.
    Faut aller les voir et ils te diront Voici mon Bolide - Page 3 3028541825
    Voici mon Bolide - Page 3 Image010
    AudiTT58
    AudiTT58
    Message par AudiTT58 Mer 16 Aoû - 7:59
    Merci Laurent, oui c'est comme cela que je vais procèder, dans un 1er temps, à la rentrée de septembre, je vais leur envoyer une photo de chaque jante,car j'en suis loin (110 kms ) pour voir si ils peuvent me donner une fourchette de prix . Bonne Journée !! Voici mon Bolide - Page 3 3028541825
    Message par Laurent091 Mer 16 Aoû - 11:40
    Voici mon Bolide - Page 3 3028541825 et bonne journée à toi aussi
    PolochE
    PolochE
    Message par PolochE Dim 20 Aoû - 18:10
    J'avais refait les miennes sur mon GTI.
    Ça m'avais couté un bidon de décapant, la douille pour démonter les voiles et de l'huile de coude pour le polissage.   Voici mon Bolide - Page 3 1f609
    Voici mon Bolide - Page 3 P6026610
    Markus47 aime ce message
    AudiTT58
    AudiTT58
    Message par AudiTT58 Lun 21 Aoû - 8:55
    ah oui chouette le chrome ! il ne faut pas un serrage prècis pour le remontage ?
    bon avec mes 68 piges et mes lunettes je ne sais que faire, je vais voir les tarifs !
    sinon ben tant pis !
    bonne journée !! Voici mon Bolide - Page 3 876937
    AudiTT58
    AudiTT58
    Message par AudiTT58 Lun 21 Aoû - 13:52
    Tiens regardes PolochE, crois-tu que cela pourrait-être dans mes possibilités de refaire ça ? , pas besoin de dévisser tous les écrous ? c'est de cette douille necessaire que tu parles ?
    si tu devais les faire quelle serait la procèdure hormis enlever les pneus ?
    il suffirait de frotter au belgom le pourtour pour effacer ces traces de micro infiltration ?
    voici une des jantes :
    Voici mon Bolide - Page 3 20230820
    PolochE
    PolochE
    Message par PolochE Lun 21 Aoû - 20:26
    Alors le couple est de 25nm de mémoire avec un frein filet moyen avec un pres serrage à 15.
    J'ai fais démonter les pneu, déposé chaque voile et tartiner de décapant peinture et laisser agir.
    J'ai gratter a la spatule puis poncé au 80/120/400/800 et fini au 1200.
    Belgom alu pour chopper le poli.
    je les ai faites en 3 week si je me souvient bien
    Le problème quand tu refait une jante comme ça, ce qui coute le plus chère est le vernis pour protéger l'usinage car ce n'est pas poli à l'origine.
    Pour les centre ponçage peinture et vernis.
    Le faire sans déposer les voiles oui c'est faisable mais certes un peu plus chiant à travailler, j’avais dejà tester avant de démonter
    A gauche juste poli sans démontage et a droite poli et centre repeint
    Voici mon Bolide - Page 3 Img_1710
    AudiTT58
    AudiTT58
    Message par AudiTT58 Mar 22 Aoû - 13:44
    Voici mon Bolide - Page 3 876937 PolochE, merci de ta réponse, effectivement c'est du beau boulot !! Voici mon Bolide - Page 3 3028541825
    mais quand je lis l'énumération des étapes de travail , je ne me sents plus capable de réaliser tout ça !!
    Voici mon Bolide - Page 3 369110
    c'est dommage car tu m'as bien développé la procèdure :)
    du coup si cela ne coûte pas trop cher pour les faire refaire par des pros , je le ferai, sinon eh bien elles restront telles qu'elles sont !!
    Encore merci à toi !!
    AudiTT58
    AudiTT58
    Message par AudiTT58 Mar 22 Aoû - 15:53
    Alors, aujourd'hui j'ai eu une première réponse pour la restauration de mes jantes alu BBS Rx II par Fixalu Dijon (21)
    Il m'a fait savoir, qu'après plusieurs années (12 ans) si les cerclages (couronnes) n'ont jamais été démontées, il se peut qu'il y ai de la casse, des écrous qui ne se devissent pas et cassent, ce qui implique, un nouveau taraudage et de nouveaux écrous plus gros evidemment.
    donc déjà, un risque à ne pas oublier.
    de plus il y a différentes finitions des couronnes, chromées - vernies, alu vernis, peintes avec vernis, il semble que les miennes soient alu vernis.
    à savoir, qu'une couronne neuves vaut 180€ non posée. donc il me conseille de restaurer celles-ci.
    la refection de mes jantes complète, (couronnes + peinture centrale) coûterai entre 300 et 350€ avec démontage pneus, démontage jantes, m.o sur jantes + remontage des pneus + équilibrage.
    considérant que la partie centrale de la jante est encore en bon état, je ne ferai refaire que les couronnes ce qui me coûterai 100 à 150€ par jante si le démontage se passe bien .
    j'ai le temps de réfléchir, car je profiterai de monter les jantes 18 avec pneus hiver en novembre suivant le temps et dans ce cas je déposerai les BBS.
    A suivre ......
    PolochE
    PolochE
    Message par PolochE Mar 22 Aoû - 19:50
    A votre service Voici mon Bolide - Page 3 3028541825
    C'est raisonnable les tarifs Voici mon Bolide - Page 3 571213
    AudiTT58
    AudiTT58
    Message par AudiTT58 Mer 23 Aoû - 8:37
    Voici mon Bolide - Page 3 876937 en tout cas merci de tes infos ! Voici mon Bolide - Page 3 3028541825
    oui les tarifs sont raisonnables !
    et puis,
    pour ce qui concerne ces couronnes en alu vernis, tu penses que je ne peux pas les poncer avec les différentes toiles 80, 100 etc .... que tu m'as cité et puis les entretenir au belgom ?
    ça ne le ferai Pas ? et ce vernis il se pose au pinceau ou au pistolet  ou à la bombe ?
    en attendant bonne journée !!
    PolochE
    PolochE
    Message par PolochE Mer 23 Aoû - 19:20
    Il y a une sacré couche de vernis d'origine, c'est pour ça que j'avais utilisé le décapant sinon j'y serai peut être encore  Voici mon Bolide - Page 3 1f602
    L"application, bombe ou pistolet mais je crois que c'est un vernis spécial, vernis poli c'est le nom il me semble et de plus c'est du magnésium les voiles des RXII.
    Pour ma part c’était séchage des voiles a chaque lavage car le poli n'aime pas l'eau et Belgom au moins une fois par mois
    AudiTT58
    AudiTT58
    Message par AudiTT58 Sam 2 Sep - 10:04
    Voici mon Bolide - Page 3 876937 PolochE ! avec tous ces conseils je vais voir cet automne, au moment de monter les roues 18",
    sinon tes conseils, c'est okay !!
    Bon week-end !
    PolochE
    PolochE
    Message par PolochE Sam 2 Sep - 17:40
    Voici mon Bolide - Page 3 1f60b
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Sep - 18:49
