+9
modjo
JMI
13 participants
Ma nouvelle voiture : Audi RS3 2016 full option
Iliendra- TTS
- Message n°76
Re: Ma nouvelle voiture : Audi RS3 2016 full option
Ouai mais neuf d'origine c'est 4000 euros et je les ai pas. Dépense imprévu cette histoire et clairement c'est impossible là...
Titof3- TT
- Message n°77
C'est sur que 4000€ pour des jantes
Origine en occasion..
JMI- TTRS
- Message n°78
ah oui en effet, je ne pensais pas que ça atteignait ce niveau , mille balles la jante c'est chaud !
Sharky69- TTRS
- Message n°79
Iliendra a écrit:Ouai mais neuf d'origine c'est 4000 euros et je les ai pas. Dépense imprévu cette histoire et clairement c'est impossible là...
C’est bien pour ça que je t’ai mis les annonces eBay en Allemagne
Et les vendeurs pro allemands sont plutôt carré
Mes rotor étaient juste nickel quand je les ai reçues, bien emballées et livraison rapide pour le quart de la valeur neuve
Perso entre 1000€ chez LD ou moins de 1500€ en origine d’occasion, mon choix est vite fait
Mais c’est pas moi qui choisi à la fin ni celui qui paie
tony17 aime ce message
Iliendra- TTS
- Message n°80
Je n'ai jamais commandé sur ebay Allemagne, c'est facile et rapide ?
En fait je n'ai même pas de compte ebay, faudrait que j'y pense :)
Karamel91- TT
- Message n°81
je prendrai egalement des occas origine plutot que des neufs accessoires...
- Message n°82
Après tout dépend ce que tu aimes.
Je m’explique, franchement les jantes d’origine qui rentrent trop dans les ailes pas fan, choix entre mettre de l’origine pour ma part avec des cales ou acheter des jantes différentes avec un déport différent mon choix est vite fait.
OK LD c’est pas de l’origine mais ça reste quand même de la bonne qualité, je les avais prises chez eux et pas de soucis pour mon ancien GTD, d’ailleurs Laurent sur son RS en roues hiver les avait prises là bas il me semble
JMI- TTRS
- Message n°83
Bon, et maintenant la question "caillou dans la chaussure": comment faites vous en achetant à un particulier pour savoir que la provenance de votre achat est "clean" et non "tombé du camion", à sa gueule d'ange (ou à son décolleté avantageux
- Message n°84
Je choisirai la 2ème solution
JMI- TTRS
- Message n°85
Oui mais encore ?
Tu biaises
la question là
Tu biaises
Iliendra- TTS
- Message n°86
Aucun moyen de le savoir, mais quand même, avec le boulon antivol et la taille de 4 jantes ça reste quand même difficile à voler je pense non ?
- Message n°87
Non mais pour être un peu plus sérieux et moi qui est acheté beaucoup de chose via les annonces le coin coin et eBay, bah jamais je demandais d’où provenait les pièces sauf des fois l’annonceur l’avait signalé sur son annonce
- Message n°88
Iliendra a écrit:Aucun moyen de le savoir, mais quand même, avec le boulon antivol et la taille de 4 jantes ça reste quand même difficile à voler je pense non ?
Et non malheureusement les voleurs sont mieux équipés que les garages, un pote avait un clio RS, la voiture collée au mur avec 2 écrous antivol, bah les roues sont parties
Iliendra- TTS
- Message n°89
Dur...
Dur de comprendre quelles jantes choisir à cause du déport, j'y comprends rien !
Si je ne trouve pas de jantes 255/235 donc 8.5 à l'avant et 8 à l'arrière je partirai sur du 4*235 en 8. La question est, faudrait il faire un changement via vagcom si on repasse en 4*235 ?
Sinon sur LDprestige, je vois souvent des jantes sympa mais le déport (ET ?) ne correspond pas à ce que j'ai lu qu'il faudrait mettre, c'est à dire mini 49 en ET voir 53 à l'avant si monté en 255.
Du coup je n'y comprends rien, je vois souvent des jantes qui me plaisent mais avec un ET de 45 etc..
modjo- TT
- Message n°90
Salut, là effectivement ça commence a partir en sucette. D'ou sort tu le 4 par 235 ?
4 c'est le nombre de trous pour fixer ta roues sur ta voiture. Ton Audi a 5 trous de fixations . Un conseil, fait toi guider par un pro avant de partir en galère . Belle auto.
Iliendra- TTS
- Message n°91
Salut,
Non je parlais de 4 pneus en 235 ou 2 à l'avant en 255 et 2 arrières en 235.
modjo- TT
- Message n°92
Ha OK, je suis quand meme surpris (mais c'est possible je n'ai pas la prétention de tout connaitre) que la largeur des pneus soit plus importantes à l'avant qu'à l'arrière. J'ai toujours eu des sportives et éventuellement les pneus etaient plus larges à l'arriére qu'à l'avant. Mes BMW par exemple. Et sur une quattro que les 4 pneus soient de différentes tailles la aussi je suis étonné. Bon, essaie quand de vérifier tous ça avant d'acheter surtout en occasion, le retour en arrière avec un particulier peut etre difficile. En tous cas profite bien de cette superbe A3, le 5 Cylindres est sublime, je l'avais sur mon précédent TTRS. Bonne route.
Iliendra- TTS
- Message n°93
C'est quelque chose que Audi fait sur les Rs3 en fait pour une meilleure motricité. Je pense qu'il faut vraiment pousser la voiture dans les limites pour sentir une différence en vrai. Pour ça que je me tâte à repasser sur 4*235 et pouvoir permuter avant et arrière pour l'usure.
modjo- TT
- Message n°94
C'est une solution. Mais pourquoi ne pas adopter la monte préconisée pour ta voiture. Elle figure sur le montant avant à l'intérieur de ta portiére,avec les différentes possibilités de montages dont le controle technique se serviras lors de la prochaine visite technique de ton joujou. Au fait quel est le diamètre de tes jantes 17, 18, 19 pouces.
Iliendra- TTS
- Message n°95
Oui je sais tout ça, les 2 montes sont préconisées, aucun soucis. Je reste sur 19 pouces, en dessous c'est pas autorisé (ça marche pas avec les étriers avant) et au dessus j'aime pas.
modjo- TT
- Message n°96
Bon il reste à choisir des jantes ou à rechercher 1 jante mais ce n'est pas évident. Allez bonne route avec ton RS3 Cordialement
Titof3- TT
- Message n°97
Avec un haldex je ne comprends pas comment on peut monter des pneus de taille différente.
La tolérance entre essieux est de 3mm, mais il faut des pneus de même taille
Iliendra- TTS
- Message n°98
Je ne saurais pas l'expliquer mais c'est une vraie option sur les rs3. Ca éviterait le sous virage. A mon humble avis, en conduite normale on ne sent pas du tout la différence.
J'ai donc décidé de partir sur un pacj avec de supers pneus sur ldprestige :
https://www.ldprestige.com/jantes/ldp-ldm091-85-19-5112-39-66-pol-blk
ou
https://www.ldprestige.com/jantes/acr-ldv153-85-19-5112-40-66-pol-blk?vehicle=21912
Je vérifie juste les histoires de déport mais ça me semble raisonnable avec de bons vredestein ou michelin pilot 4
ou
Bisca40- TT
- Message n°99
J'aime bien les deux mais un petit faible pour les premières.
Sharky69- TTRS
- Message n°100
- Message n°101
» Audi TTS MK3 310 / parfait état/ Full option (sauf caméra)
» Ma nouvelle voiture audi tt 225 vitres teintée ok photos
» tt mk1 225(8N) full stock, full option, beauty full
» Nouvelle année, nouvelle voiture (je plaisante: ce n'est malheureusement pas le cas tous les ans !)
» Nouvelle voiture, nouvel amour, nouvelle famille !
