-37%
Couette 2 places (220×240) – Polyester – Fabrication Française
29 € 46 €
JMI
PHS
11 participants
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS Empty Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS
    Message par Bisca40 Ven 21 Jan - 11:36
    Bonjour à tous
    C'est pas honteux de dire que le cache moteur d'une TT mk3 à plus de 50000 euros n'est pas spécialement beau.
    On le retrouve sur de nombreux moteurs du groupe VAG et personnellement ce qui me déplait c'est qu'il recouvre seulement une partie du moteur laissant ainsi apparaître plein de tuyaux etc...
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS Img20216
    Donc l'idée a été de savoir si on pouvait le remplacer par celui du TTS
    beaucoup plus beau et plus recouvrant .
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS Img20217
    Après quelques recherches et l'aide de ILIENDRA la réponse est OUI Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 2022241377 Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 2022241377
    Après pas mal d'interrogations, il suffit simplement d'acheter le cache audi TTS et deux "tétines" ou appelés plus officiellement "goujons".
    Pour le cache moteur c'est la référence ref 06k103925E à environ 150 euros chez audi. Il faut savoir qu'on le retrouve sur la S3, la S1, le SQ2 et bien sur le TTS
    Inutile d'aller sur Ebay etc..., les vendeurs en veulent bien souvent plus cher que chez audi et cela même en étant de l'occasion  Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 85824
    Perso, je l'ai trouvé sur lBC pour 50 euros provenant d'un particulier qui a cassé son S3 de 2017.
    Là aussi il y a des gourmands, en ce moment il y en a un à 90 euros tout dégueulasse. (certains doutent de rien). Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 85824
    Une fois que vous êtes en possession de votre cache, il reste à acheter les deux "tétines"
    donc voici les références et photos.
    Budget environ 7 euros
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS Img20218
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS Img20219
    La mise en place est simple, il suffit de les visser dans les trous prévus à cet effet mais qui ne sont pas fileter. C'est finalement le filetage des tétines que je qualifierais "d'auto filetage" qui fait le travail.
    Donc une clé à pipe de treize, on fait attention de visser bien droit et c'est bon au bout de quelques tours
    Trou côté gauche
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS Img20221
    Trou côté droit
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS Img20223
    TETINES VISSEES
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS Img20224
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS Img20225
    Sur la photo ci dessus, on peut voir la nouvelle "tétine  grise" mais aussi celle permettant de fixer le cache d'origine (la noire). (Ne gênant pas j'ai décidé de le laisser)
    Voilà le plus dur est fait reste à ce faire plaisir en plaçant le nouveau cache moteur
    Et voilà le résultat  Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 2022241377  Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 2022241377  Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 2022241377
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS Img20226
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS Img20227
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS Img20228
    Pour les "Monsieurs plus" voici un site  ou on peut EN FAIRE ENCORE PLUS EN CHOISISSANT SA COULEUR
    https://www.ezmods.co/product-page/ezm-engine-fuse-box-cover-decals-for-audi-s3-8v
    Merci d'avoir pris le temps de me lire et encore un grand merci à ILIENDRA pour son aide Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 15134
    lds64200 et Breizh aiment ce message
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS Empty Re: Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS
    Message par Titof3 Ven 21 Jan - 12:02
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 641763
    C'est vrai que c'est beaucoup plus joli.
    PHS
    PHS
    Message par PHS Ven 21 Jan - 15:39
    Hello,,
    C'est clair qu'il est plus jolie que l'original Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 118807
    Message par Vinch13 Ven 21 Jan - 17:18
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3028541825 C'est beau Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3028541825 Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3028541825 Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3028541825
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS Thzora10
    Message par Laurent091 Ven 21 Jan - 20:21
    En effet c'est bien plus beau avec ce cache, et top pour le tuto Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3028541825
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS Image010
    Message par Sharky69 Ven 21 Jan - 23:36
    Magnifique Bisca Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3028541825 Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 641763
    Ça la change vraiment Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3028541825 Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 2553429216
    Message par Markus47 Sam 22 Jan - 12:40
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 2553429216 à toi et Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 743639
    ça peut donner des idées...
    Message par Iliendra Sam 22 Jan - 12:45
    C'est vrai que c'est plus joli !
    Message par Karamel91 Lun 24 Jan - 10:09
    et moi on m'oubli dans l'histoire Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 316805896 .... t'es plus mon copain Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 1483143690
    Message par Bisca40 Lun 24 Jan - 10:35
    Mais si mon ptit karamel, j'ai pas oublié tes recherches pour me confirmer que c'était possible.
    Alors merci à toi également et merci à tous pour les commentaires positifs.
    C'est vrai que si j'ai fait ce tuto c'est pour montrer que c'est facilement réalisable et inspirer des possesseurs de mk3 qui dans ce cas j'espère viendront apporter leurs témoignages. Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3028541825
    Message par Laurent091 Lun 24 Jan - 20:06
    Sont pas mignon tout les 2 Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 522244362
    JMI
    JMI
    Message par JMI Mer 26 Jan - 23:36
    Joli travail/résultat mais je m'aperçois que je suis tombé sur un forum où un gars de quasi 60 balais prend son pied en jouant avec des tétines autotaraudeuses  Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3327867476 ; bon, je m'échappe avant d'être contaminé  Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3705169821
    Message par Laurent091 Jeu 27 Jan - 22:30
    Message par Markus47 Lun 31 Jan - 13:31
    JMI a écrit:Joli travail/résultat mais je m'aperçois que je suis tombé sur un forum où un gars de quasi 60 balais prend son pied en jouant avec des tétines autotaraudeuses  Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3327867476 ; bon, je m'échappe avant d'être contaminé  Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3705169821
    Oserai-je te dire que beaucoup de gens - et depuis toujours ! - ont pris leur pied avec des tétines !
    (Le fait qu'elles soient, dans le cas présent, auto taraudeuses, ne change rien au principe de base !...)
    Message par Bisca40 Lun 31 Jan - 15:21
    On prend son pied avec ce qu'on peut  non mais :d :d :d
    moi c'était dans la tétine ou le goujon sur ce coup là:d :d
    En tout cas le fait qu'elles soient auto taraudeuses a facilité la pénétration Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 685737
    Message par Karamel91 Lun 31 Jan - 15:49
    pour le moment tu prend ton pied dans le platre Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3705169821
    Message par Bisca40 Lun 31 Jan - 15:52
    Karamel91 a écrit:pour le moment tu prend ton pied dans le platre Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3705169821
    Pied dans le platre ??????
    Message par Karamel91 Mar 1 Fév - 10:10
    t'avais pas un prb au pied ?
    Message par Markus47 Mar 1 Fév - 11:21
    Karamel91 a écrit:t'avais pas un prb au pied ?
    Pas sûr... puisqu'il prend son pied avec tétines et/ou goujons !
    Message par Bisca40 Mar 1 Fév - 11:58
    C'était le dos  :d
    JMI
    JMI
    Message par JMI Mar 1 Fév - 14:21
    il a pris un tour de rein en mettant un cache sur les tétines de la tétée...
    Message par Sharky69 Mar 1 Fév - 20:07
    Ah ben je vois que tu suis de près le parcours de ton copain Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 657863 Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 657863 lol! lol!
    Confondre le pied dans le plâtre avec un simple mal de dos (qui a pour le coup été très vite résolu Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3028541825 ) Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 2631783054 Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 2631783054 Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 873424
    Message par Karamel91 Mer 2 Fév - 9:58
    je suis pas fou ....
    Bisca40 a écrit:
    Karamel91 a écrit:Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 876937 prete le a madame bisca Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 657863 Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 657863 Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 657863
    Ca risque pas :d programme du jour, opération du pied avec trois semaines sans conduire
    Donc inutile de te dire que mon "niquage" de dos d'hier n'est pas le bien venu Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 85824
    C'est la vie :d :d
    Bon yen a qui dise: passé 60 ans, si tu n'as pas mal quelque part c'est que tu es mort :d
    donc ça va :d
    Message par Bisca40 Mer 2 Fév - 11:11
    Tu es pas fou mais faut bien lire :d
    moi c'est le dos et mon épouse opération du pied et pas de plâtre
    En plus, tu joues avec ta vie tu as remis un vieux message Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3542613686 Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3542613686 Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3542613686 Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3542613686 Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3542613686
    :d :d :d :d
    Bon, aller, revenons à ce qui à motivé la création de ce tuto
    Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 15134 Fred
    Message par Markus47 Jeu 3 Fév - 10:34
    Tu as bien fait de mettre les pieds dans le plat ! Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3028541825 Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3028541825 Remplacement du cache moteur d'origine par celui du TTS 3028541825
    On commençait à en avoir plein le dos !
      La date/heure actuelle est Ven 9 Déc - 7:55
