-80%
Souris gaming Acer Predator Cestus 350 (sans fil, filaire, 8 boutons) ...
19.99 € 99.99 €
lds64200
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air
    PHS
    PHS
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  Empty Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air
    Message par PHS Lun 27 Déc - 20:33
    Bonjours à tous
    Petit TUTO sans prétention sur ma Audi TT 230cv MK3
    Vidange du moteur + changement du filtre à huile + changement du filtre à air
    Cette opération est très simple à réaliser :
    Outillage nécessaire:
    Cric ou pont (pour moi c'est cric)
    Tournevis Plat (bouchon de vidange)
    Clé coudée Torx (Cache protection plastique)
    Tournevis Torx (boite à air)
    Clé à douille de 32 (Filtre à huile)
    Chiffons,Gants,entonnoir,Basine(huile usagée),éclairage,café,clops(fumeur) Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  873424 Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  873424 et huile de coude :d
    Materiels / consommables:course:
    Huile 5W-40 Elf évolution (5,7l)
    Filtre à Huile
    Bouchon de vidange
    Filtre à air
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  B723c310
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  Fa346510
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  C572c810
    Bien sur, chacun est libre pour choisir son huile ainsi que le reste du matos...
    Pour ma part j'ai acheté chez Oscaro quand au choix de mon huile ,c'est le technicien Digitronic qui m'a conseillé de la 5W-40 par rapport à ma reprogramation
    Pour commencer:
    Faire chauffer le moteur pour permettre à l'huile de monter en température
    Proteger les parties stratégique avec des chiffons
    Voiture sur cric et repérage de tous les points Stratégiques puis enlever le cache plastique de protection(c'était le plus chiant,une quinzaine de vis Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  876937  Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  876937 )
    Emplacement du filtre à huile
    Emplacement du bouchon de vidange
    Emplacement du bouchon de remplissage d'huile
    Emplacement de la jauge à huile
    Emplacement du filtre à air
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  299c2a11
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  Ebf5c412
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  D085a111
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  D1299d11
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  D000d911
    Sortir la vieille huile ,remettre la voiture droite, sortir le filtre à huile,nettoyage de la cloche filtre ,changer le filtre à air pendant que la vielle huile coule à flot Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  2756698136
    Remettre le nouveau bouchon, remettre le nouveau filtre à huile Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  571213
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  52114d10
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  06a10010
    Remettre de la nouvelle huile , 5,7 Litres
    Remettre le Cache de protection moteur,(encore plus chiant) Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  2149617731 Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  2149617731
    faire tourner le moteur,eteindre le moteur ,attendre(Café + clope Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  3405511536 )
    Vérifier avec la jauge , faire l'appoint si nécessaire
    Remettre le témoin vidange d'huile à zéro par le biais de votre tableau de bord
    L'échéance révision en jours se fait avec le VagCom(voir avec minouTT Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  3461339915 )
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  0d0edc10
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  753cb410
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  4a106f10
    En conclusion, je dirais que c'est très facile à faire ,le plus difficile était d'enlever cette satané protection sous le moteur,,c'est sur qu'avec un pont de levage, c'est plus facile
    PS:Soyez indulgent c'est mon premier TUTO Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  657863 ,si vous voyez des erreurs ou avez des questions,No problemo n'hésitez pas à l'écrire
    Joyeuse fêtes à tous Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  641763
    PHS aime ce message
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  Empty Re: Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air
    Message par Markus47 Mer 29 Déc - 10:09
    Joli tuto, merci ! Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  743639
    Je crois que nous sommes assez nombreux, ici, à faire nos vidanges nous-mêmes (même si, perso, après les avoir faites moi-même pendant plus de trente ans, je vais maintenant au garage !...)...
    Message par Bisca40 Mer 29 Déc - 14:30
    Bravo pour ton tuto
    Très bien réalisé et merci au nom de la communauté des Mk3 Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  3028541825 Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  3028541825
    Message par Laurent091 Mer 29 Déc - 22:24
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  118807 Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  3028541825
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  Image010
    Message par Vinch13 Jeu 30 Déc - 6:44
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  118807 Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  2553429216
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  Thzora10
    lds64200
    lds64200
    Message par lds64200 Sam 19 Mar - 18:56
    Bravo pour le "Tuto"
    Chez Audi, concernant les MK2, ils utilisent de la Castrol 0-30w
    et pour les MK3, de la Castrol 0-20w selon les affirmations du chef d'atelier.
    Message par Bisca40 Dim 20 Mar - 9:02
    Sur ma dernière facture de révision en septembre dernier sur ma MK3
    C'est mentionné : 0w30 long life 504-507
    Message par Titof3 Dim 20 Mar - 22:31
    Bizarre...ces huiles sont trop fluides.
    Normalement c'est de la 5w30 voir 5w40 si la voiture est reprogrammée.
    Message par Karamel91 Lun 21 Mar - 9:53
    pour la mienne c'est de la 5w40 en origine
    PHS
    PHS
    Message par PHS Lun 21 Mar - 14:13
    Hello, Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  876937
    J'ai choisi de la 5-40 sur les conseils de celui qui m'a reprogrammé la voiture
    Elle résiste mieux au température élevée ,et vis versa ,l'Alsace ne se trouve pas en Alaska:langue:
    Et deuxièmement,la vidange sera faite tout les ans,donc pas besoin de Long.live
    Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  37049419 Vidange moteur TFSI 230cv MK3 + Filtre à huile + filtre à air  37049419
    Message par Karamel91 Mar 22 Mar - 9:27
      La date/heure actuelle est Jeu 7 Juil - 1:31
