L’édition Collector de la BD Saint Seiya ...
5 participants
    MK3 Vidange et remise à zero du service entretien
    PHS
    PHS
    MK3 Vidange et remise à zero du service entretien Empty MK3 Vidange et remise à zero du service entretien
    Message par PHS Mar 16 Nov - 17:50
    Bonjour à tous MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 876937
    Voilà, je compte faire l'entretien de ma Mk3 moi même, c'est à dire le minimum:Vidange, filtre à huile, filtre à air et bougie
    plusieurs questions me viennent à l'esprit:
    1) Y a t-il des astuces ou des trucs en plus à connaître par rapport à d'autre voiture ,sachant que j'ai déjas entretenu d'autre voiture
    2)Me faut -il un appareil pour faire la remise à zero du service entretien? MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 3327867476
    Si oui, lequel? MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 980435
    Je cherche plutôt un appareil portatif pas trop cher style OBD (pas le cable)
    Pour mes anciens véhicule, il suffisait d'appuyer sur le bouton un certain temps pour le reset entretien
    Merci à tous MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 743639
    PHS aime ce message
    MK3 Vidange et remise à zero du service entretien Empty Re: MK3 Vidange et remise à zero du service entretien
    Message par Bisca40 Mar 16 Nov - 19:49
    PHS a écrit:Bonjour à tous MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 876937
    Pour moi il faut le VCSD, Pour la vidange je suis pas certain que ce moteur soit équipé d'un bouchon de vidange donc si c'est bien ça c'est aspiration  (à confirmer).
    Même si tu en parles pas normalement il n'y a pas de filtre essence .
    Pour info c'est quoi son entretien de ce mk3 (kilométrage/années)
    Message par Karamel91 Mer 17 Nov - 10:51
    Témoin de périodicité de révision
    On ne peut réarmer le témoin de périodicité de révision qu'à l'aide du matériel de diagnostic adéquat.
    PHS
    PHS
    Message par PHS Mer 17 Nov - 11:22
    Oki Oki
    Mais c'est lequel le matériel de diagnostic adéquat?? MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 428818
    Message par Bisca40 Mer 17 Nov - 11:39
    PHS a écrit:Oki Oki
    Pour info comme tu viens d'acquerir ton Mk3 tu as 100 euros d'offert chez audi dans le cadre de l'entretien ou une réparation
    sinon VCDS voir avec minou sur le site
    PHS
    PHS
    Message par PHS Mer 17 Nov - 12:25
    Oki,merci pour vos réponses,j'ai envoyer un MP à Minou TT
    MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 118807 MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 3405511536
    PHS
    PHS
    Message par PHS Mer 17 Nov - 13:08
    Et voilà,commande effectuée cher Minou TT MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 118807
    rapide et efficace MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 743639
    MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 3028541825 MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 3028541825
    Message par Bisca40 Mer 17 Nov - 13:11
    PHS a écrit:Et voilà,commande effectuée cher Minou TT MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 118807
    Super MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 3028541825 MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 3028541825
    Message par Bisca40 Mer 17 Nov - 13:34
    Histoire de corriger le tir de ce que j'évoquais ci dessus, après recherches ce 2 litres à bien un bouchon de vidange d'huile, et il serait même en plastique MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 85824
    Philippe tu pourras nous confirmer ça lorsque tu feras la vidange MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 3028541825 MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 3028541825
    PHS
    PHS
    Message par PHS Mer 17 Nov - 14:03
    Oui,pas de soucis, je ferai un petit tutoriel avec quelques photos
    Quelque chose de simple et compréhensible MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 561598825
    TomSuits
    TomSuits
    Message par TomSuits Ven 10 Déc - 11:58
    En effet il y a bien un bouchon de vidange (et un carter) en plastique !
    Bien penser a commander le bouchon chez Audi avant de la réaliser car le bouchon inclus également le joint.
    @Bisca40, tu parles de l'absence du filtre à essence et j'ai passé des journées à chercher pourquoi il n'y en avait plus MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 2638607136 une idée du pourquoi de ce retrait ? Car pour avoir changé le miens sur mon ancien TT2 à 100k km, ça valait clairement le coup ! L'essence en amont du filtre qui est ressortie était bien sale.
    PHS
    PHS
    Message par PHS Ven 10 Déc - 12:25
    Le matos est à la maison dont le fameux bouchon en plastique avec joint,le filtre à huile ,à air, et l'huile bien sur ;de la 5w-40 elf evolution
    Y a plus qu'a faire MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 3405511536 MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 671978
    Message par Bisca40 Ven 10 Déc - 13:26
    TomSuits a écrit:En effet il y a bien un bouchon de vidange (et un carter) en plastique !
    Non je sais pas pourquoi désolé, en tout cas c 'est un élément a prendre en compte si un Possesseur de mk3 voulait rouler à l'ethanol .
    TomSuits
    TomSuits
    Message par TomSuits Ven 10 Déc - 13:32
    C'est justement pour ça que je regardais la procédure de changement !
    Message par Bisca40 Ven 10 Déc - 13:33
    PHS a écrit:Le matos est à la maison dont le fameux bouchon en plastique avec joint,le filtre à huile ,à air, et l'huile bien sur ;de la 5w-40 elf evolution
    Au boulot et fait nous un beau petit TUTO MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 3028541825
    Si tu veux, fait nous des clichés du bouchon etc ...
    Tu as pensé au filtre à clim ????
    Message par Bisca40 Ven 10 Déc - 13:37
    TomSuits a écrit:C'est justement pour ça que je regardais la procédure de changement !
    Ben si j'ai pas raconté de bêtises, c'est simple yen a pas MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 85824
    PHS
    PHS
    Message par PHS Ven 10 Déc - 14:06
    Le filtre à clim ,non ,par pour le moment,c'est secondaire :d
    Message par Bisca40 Ven 10 Déc - 14:31
    Je comprends mais là c'est toi qui respire MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 85824
    Voici le remplacement du mien a 3 ans et 12000 kms
    MK3 Vidange et remise à zero du service entretien Clim10
    PHS
    PHS
    Message par PHS Ven 10 Déc - 14:43
    Oui chef se sera fais MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 3028541825 MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 37049419
    Prochaine commande ,je mettrai le filtre à clim avec MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 571213
    Message par Bisca40 Ven 10 Déc - 14:58
    Merci d'avance pour les Possesseurs de mk3 MK3 Vidange et remise à zero du service entretien 3028541825
    quasiR8
    quasiR8
    Message par quasiR8 Sam 25 Déc - 13:18
    Pour le reset du témoin vidange, un dongle OBD2 bluetooth et un téléphone suffisent.
    Je l'ai fait avec un android, CarScanner (je crois, sinon un autre, je me souviens juste que c'était gratuit) et ce dongle:
    https://www.amazon.fr/gp/product/B073XKQQQW
      La date/heure actuelle est Jeu 7 Juil - 0:44
