Breizh
    Prise en mains
    Breizh
    Breizh
    Prise en mains Empty Prise en mains
    Message par Breizh Mar 9 Nov - 19:01
    Prise en mains 25454412
    Prise en mains 25454413
    Prise en mains 25500311
    Breizh
    Breizh
    Prise en mains Empty Re: Prise en mains
    Message par Breizh Mar 9 Nov - 19:08
    mais quel boulet pas foutu d'envoyer correctement des photos, sorry les gents.
    Breizh
    Breizh
    Prise en mains Empty premiers tours de roue
    Message par Breizh Mar 9 Nov - 19:50
    deuxième tentative.
    Message par Laurent091 Mar 9 Nov - 20:56
    Bah elles sont bien les photos Prise en mains 657863 Prise en mains 657863 Prise en mains 522244362
    Prise en mains Image010
    Breizh
    Breizh
    Message par Breizh Mar 9 Nov - 21:03
    sérieux sur mon écran ça n'affiche que des lignes de code a la Mattrix.
    Breizh
    Breizh
    Message par Breizh Mar 9 Nov - 21:04
    ha ben ça c'est débloqué tient merci laurent091.
    Message par Laurent091 Mar 9 Nov - 21:30
    Prise en mains 3028541825
    Message par Vinch13 Mer 10 Nov - 6:51
    Prise en mains Thzora10
    Message par paTTrick34 Mer 10 Nov - 8:23
    Prise en mains 641763 cette TT v6
    Je connais pas cette couleur "lac argent" tu es sur de l'apellation Prise en mains 85824
    Breizh
    Breizh
    Message par Breizh Mer 10 Nov - 9:56
    couleur LY7W, silbersee.Lichtsilber traduction Lac d'argent je répète bêtement la traduction Google.
    Breizh
    Breizh
    Message par Breizh Mer 10 Nov - 9:59
    Ou gris clair métallisé mais c'est moins poétique. Prise en mains 571213
    Message par Karamel91 Mer 10 Nov - 10:08
    Message par Célia-MK2 Mer 10 Nov - 10:13
    Certes, mais un TT c'est racé, puissant ...pas poétique !! Prise en mains 85824   Je rigole !!! Prise en mains 4236393072
    En tous cas.... tontt
    Breizh aime ce message
    Breizh
    Breizh
    Message par Breizh Mer 10 Nov - 10:28
    Thank you a vous. Prise en mains 743639
    Breizh
    Breizh
    Prise en mains Empty prise en main
    Message par Breizh Mer 10 Nov - 11:11
    bonjour,
    je suis actuellement en phase de domestication de la bête et si je suis satisfait du résultat une question reste en suspend.
    Je reconnais n'avoir aucune expérience de la conduite de véhicules avec boite automatique [ je ne sais même pas si le terme est exact vu l'usine a gaz ] ma seule expérience c'étais il y a trois ans au Canada. Voici donc ma question si la boite se comporte " normalement " en roulant je suis un peu désorienté quand le véhicule est a l'arrêt et que l'on veux partir, je trouve qu'il faut la faire monter dans les tours avant que la première s'enclanche est-ce normal docteur ? en mode D.
    Après mon précédent véhicule étais une WV Passat TDI 130 autant dire que tu roulais sur de la soie du coup le châssis sport sa secouille un peu. Prise en mains 1f60e
    Message par Markus47 Jeu 11 Nov - 8:54
    Message par Sharky69 Jeu 11 Nov - 11:58
    Pour la boîte auto, normalement quand tu es en D et que tu laches les freins et que tu accélères, elle doit partir de suite
    Est ce que quand tu laches le frein sans accélérer elle avance ?
    Breizh
    Breizh
    Message par Breizh Jeu 11 Nov - 17:52
    bonsoir, oui elle avance normalement a un ou deux km/h c'est après avec une boite méca l'embrayage colle immédiatement dès que tu lâche la pédale tandis que là quand tu appuis sur l'accélérateur il y a le bruit de l'accélération puis soudain elle bondit, une fois ou deux en partant d'un stop je l'ai fait rugir, pas pour me déplaire mais c'est pas discret. Lol je voulais savoir si ce trou entre le ralentis et le l'enclanchement de la première est normal sur une boite auto. Merci Prise en mains 743639
    Message par Markus47 Ven 12 Nov - 10:18
    J'ai une boîte auto et perso, je ne ressens pas cet espèce de "trou" que tu décris, si je comprends bien, entre le démarrage et l'accélération. Tout est "lisse" et progressif. Toutefois:
    1- je conduis - le plus souvent ! - paisiblement : le roadster, c'est fait pour humer les odeurs de la nature, moins pour rouler pied au plancher. En revanche, il m'est arrivé - et parfois accidentellement ! - de faire cirer les pneus au démarrage pour avoir mal dosé mon accélération.
    2- je n'ai pas de V6.
    Je te conseille donc d'attendre d'autres retours d'expérience que le mien avant de conclure à un dysfonctionnement.
    Message par Karamel91 Ven 12 Nov - 10:58
    Breizh a écrit:bonsoir, oui elle avance normalement a un ou deux km/h c'est après avec une boite méca l'embrayage colle immédiatement dès que tu lâche la pédale  tandis que là quand tu appuis sur l'accélérateur il y a le bruit de l'accélération puis soudain elle bondit, une fois ou deux en partant d'un stop je l'ai fait rugir, pas pour me déplaire mais c'est pas discret. Lol je voulais savoir si ce trou entre le ralentis et le l'enclanchement de la première est normal sur une boite auto. Merci Prise en mains 743639
    ça sent le manque d'huile dans la boite... une bonne vidange avec remplacement de la crepine et tout devrai rentrer dans l'ordre
    Breizh
    Breizh
    Message par Breizh Sam 13 Nov - 20:29
    bonsoir, je vous remercie Karamel91 et Markus47 je vais faire un passage par la case révision Prise en mains 743639 . Je vous redit ce qu'il en ai. Prise en mains 743639
    SEARUNNER29
    SEARUNNER29
    Message par SEARUNNER29 Jeu 18 Nov - 19:35
    Cela fait 6 mois que j'ai acheté mon TT MK2 8J9 en boite auto, et je n'ai pas rencontré ce problème du tout. Quand tu est en D et que tu lâches le frein, alors elle avance tout doucement, et il n'y a plus qu'à appuyer sur le champignon !... Voilà ... Donc tu as peut-être un petit problème, mais pas grave de toutes façons ... Prise en mains 1200092092
    Breizh
    Breizh
    Message par Breizh Ven 19 Nov - 9:33
    Bonjour searunner29 je vois que tu habites Daoulas et moi je suis née à Brest même Prise en mains 876937 et j'ai grandit à Loperhet ou vis toujours ma maman. Pour en revenir à ma boite de vitesse il s'agit d'une DGS6 et même si j'ai plus de quarante ans de conduite et plusieurs centaines de milliers de kilomètres au compteur c'est toujours sur boîte mécanique que j'ai conduit, c'est ma première boîte automatique et le pilote en moi perd un peu ses repères. C'est la deuxième semaine que j'ai la voiture et nous nous apprivoisons l'un l'autre un peu mieux chaque jours, c'est toute une éducation à refaire mine de rien c'est une voiture avec un potentiel extraordinaire. Au plaisir de te croiser lors d'un prochain passage à la fin des terres. Prise en mains 571213
    SEARUNNER29
    SEARUNNER29
    Message par SEARUNNER29 Ven 19 Nov - 9:54
    Bonjour Breizh,
    Oui la boite automatique demande un peu d'habitude, mais cela vient très vite !... Je n'avais conduit une automatique qu'aux USA lors de ma traversée par la Route 66 en 2000. Avec la TT, à partir du moment que tu sais qu'il faut absolument laisser ta jambe gauche tranquille c'est gagné ... bon plaisir pour la suite ...
    Message par Markus47 Ven 19 Nov - 10:24
    "Laisser sa jambe gauche tranquille" !...
    On ne saurait mieux résumer la chose... Prise en mains 118807
      La date/heure actuelle est Dim 1 Oct - 1:54
