lds64200
sieben91
14 participants
    TT RS Roadster tony17
    TT RS Roadster tony17 - Page 2 Empty Re: TT RS Roadster tony17
    Message par Markus47 Ven 7 Jan - 11:42
    Superbe roadster ! TT RS Roadster tony17 - Page 2 641763 TT RS Roadster tony17 - Page 2 641763 TT RS Roadster tony17 - Page 2 641763
    Pour la caméra, ça pique quand même un peu chez Audi !
    tony17
    tony17
    Message par tony17 Ven 7 Jan - 11:53
    Non ça va bien à faire !
    sieben91
    sieben91
    Message par sieben91 Ven 7 Jan - 14:58
    Très jolie  TT RS Roadster tony17 - Page 2 641763
    tony17 aime ce message
    tony17
    tony17
    Message par tony17 Sam 5 Fév - 6:44
    Savez-vous comment fonctionne les valves d échappement du RS? Je trouves plusieurs versions,sont-elles ouvertes toujours à 100%(ouvertes avec le bonton bien sûr) ou elles varient suivant la vitesse ?suivant la position de la pedale de gaz ?
    Il existe des boîtiers pour les forcées ouvertes à 100%, kufatec,sst,avc etc mais entre 320 et 500€,est-ce qu’il y a vraiment une différence ?
    Message par Sharky69 Sam 5 Fév - 8:03
    Non les valves ne sont pas toujours ouvertes même avec le bouton enclenché ou alors en mode dynamique.
    Tu as du te rendre compte que quand tu t’arrêtes et que tu passes la marche arrière ou que tu mets la boîte en mode P, le son de l’échappement change (en tous cas sur le miens sans FAP)
    Le boîtier additionnel permet de les laisser tout le temps ouvertes et d’après ce que j’ai lu ici et là, ça fonctionne plutôt bien
    Message par clioRSfan Sam 5 Fév - 18:05
    TT RS Roadster tony17 - Page 2 118807 Avec Lionel
    Message par Sharky69 Sam 5 Fév - 18:54
    TT RS Roadster tony17 - Page 2 15134 TT RS Roadster tony17 - Page 2 15134
    tony17
    tony17
    Message par tony17 Sam 5 Fév - 19:37
    https://www.active-sound.eu/fr/audi/audi-tt/audi-tt-8s/audi-ttrs-8s-active-valve-control?language=fr
    Message par Laurent091 Dim 6 Fév - 10:37
    Sympa et simple a installer TT RS Roadster tony17 - Page 2 3028541825
    TT RS Roadster tony17 - Page 2 Image010
    tony17
    tony17
    Message par tony17 Mer 9 Fév - 6:39
    Boîtier AVC en commande,la suite au prochain épisode…
    Message par Karamel91 Mer 9 Fév - 9:45
    tony17
    tony17
    Message par tony17 Jeu 17 Fév - 13:16
    TT RS Roadster tony17 - Page 2 A8562c10
    Boitier bien reçu,montage simple environ 15 minutes,le résultat top.
    Les valves ouvertes ça gronde mieux,elles restent dans la position désirée même au démarrage,
    et aussi désactivation du start & stop même au redémarrage.
    Je fais une vidéo ce week-end pour le bruit ( attention elle a le FAP).
    Message par nickbui Jeu 17 Fév - 13:38
    Superbe ton roadster full black !
    Message par Laurent091 Ven 18 Fév - 21:38
    Ah oui le son doit être bien sympa.
    Du coup la tienne est concernée pour la mise a jour?
    tony17
    tony17
    Message par tony17 Sam 19 Fév - 6:53
    Non pas sûr les 2019 ( fap)
    Message par Laurent091 Sam 19 Fév - 20:54
    Message par Sharky69 Sam 19 Fév - 21:42
    Vivement la vidéo TT RS Roadster tony17 - Page 2 3028541825
    tony17
    tony17
    Message par tony17 Lun 21 Fév - 8:24
    https://youtu.be/kEqpBMFRdT0
    Voici une petite prise de son le matin à froid avec le boîtier AVC,valves ouvertes et start & stop désactivé par défaut dès le démarrage,j accélère très peu la voiture est froide,je ferais une autre vidéo voiture chaude.Je trouve ça plutôt très correct en son vu qu’elle a le Fap.
    Message par Sharky69 Lun 21 Fév - 11:46
    En effet c’est même très bien par rapport à ce que j’avais sur le miens sans FAP au démarrage parce que les valves étaient fermées
    Après, une fois ouvertes, c’était plutôt très bien
    Vivement la vidéo une fois chaude TT RS Roadster tony17 - Page 2 3028541825
    Message par clioRSfan Lun 21 Fév - 17:31
    Au démarrage les valves sont ouvertes, du moins sur la mienne.
    Puis après quelques secondes elles se referment.
    Message par Laurent091 Lun 21 Fév - 21:32
    Message par Bisca40 Mar 22 Fév - 11:33
    Sur ma modeste 230 cv (par rapport au TTRS) objet du post, la valve présente sur la sortie gauche est ouverte lors du démarrage.
    Bon maintenant, le dispositif est surement pas le même entre les deux modèles mais je suis plus donc la situation de Clio RS (Laurent).
    lds64200
    lds64200
    Message par lds64200 Mer 16 Mar - 16:41
    Joli le Roadster.... Ce n'est plus les cheveux au vent mais l'arrachage de la perruque à chaque accélération ! :)
    tony17
    tony17
    Message par tony17 Lun 9 Mai - 14:33
    Hello! Avez-vous déjà vu un console centrale carbone déjà monté, voici celle qui me plaît mais est-ce que le carbone d origine sera le même ???TT RS Roadster tony17 - Page 2 366a5310
    Message par clioRSfan Lun 9 Mai - 16:15
    Cette pièce se colle par dessus celle d'origine.
    Pas top à mon avis...
    tony17
    tony17
    Message par tony17 Lun 9 Mai - 16:26
    J’aimerais aussi avoir conseil pour des plaquettes de frein avant, plus performante que celle d’origine car sur des enchaînements de plusieurs colle je perds les freins.
      La date/heure actuelle est Jeu 1 Juin - 14:12
