+7
FRZ69
vrolland78
Tom2
11 participants
TT Roadster Quattro MK1 - Le projet Liberty
SIL- TT
- Message n°151
Re: TT Roadster Quattro MK1 - Le projet Liberty
Pas fan du tout, en occasion peut être ?
Markus47- TT
- Message n°152
Vinzspades a écrit:Ils ont bien l'homologation CEMarkus47 a écrit:Et tes phares achetés aux states, ils seront homologués Europe ?
je suppose que tu y a pensé mais c'est un truc à quoi il faut faire attention...
Parfait donc !
Vinzspades- TT
- Message n°153
Presque. Je préfèrerais des "origine" mais honnêtement, vu le tarif pour des neufs...
Ceux-là sont les moins moches que j'ai pu trouver. Mais je continue à chercher, au cas où.
Markus47- TT
- Message n°154
Oui, je comprends ça !...
Vinzspades- TT
- Message n°155
J'avais trouvé une paire en très bon état à 250 euros... Mais finalement, ce fut un mirage. Sûrement normal, avec ces chaleurs.SIL a écrit:Pas fan du tout, en occasion peut être ?
Je continue de chercher, toutefois. N'étant pas pressé.
J'aimerais trouver une paire et ne pas avoir à acheter un phare à droite et un autre à gauche.
Comment ?
Il en faudra un à gauche et un à droite ???
Si on me cherche, je serai là :
FRZ69- TT
- Message n°156
Vinzspades a écrit:FRZ69 a écrit:Cool![]()
C'est les phares Xénon que tu vas rénover ?
Nope, de simples halogènes. Je les passerai ensuite en LED.
Je croyais que sur les TT 225cv, les Xénons étaient de série. A moins que suivant les pays cela soit en série ou en option.
Vinzspades- TT
- Message n°157
FRZ69 a écrit:Vinzspades a écrit:FRZ69 a écrit:Cool![]()
Eh non...
Après, je pense que c'est un import allemand. Et en Allemagne, ils pouvaient configurer leurs véhicules comme ils voulaient, à l'époque (peut-être encore, je ne sais pas). C'est pour ça qu'on pouvait voir circuler des Golf IV avec des vitres claires et des manivelles de lève-vitre à l'avant alors qu'en France, une Golf IV avait forcément les vitres vertes et électriques à l'avant.
Vinzspades- TT
- Message n°158
Bobines R8/TFSI posées : le moteur tourne plus rond, clairement !
Faut dire qu'il y avait une bobine Béru et 3 bobines d'origine (185000 km...)
Là, on est sur du tout NGK ^^ (bobines et bougies)
Vinzspades- TT
- Message n°159
Le VCDS a donné son verdict : sonde lambda dans le sac. Ben voilà de quoi m'occuper le week-end prochain : sonde et douille commandée.
Vinch13- Modo
- Message n°160
Karamel91- TT
- Message n°161
c'est rien... juste besoin de se rouler sous la voiture
Vinzspades- TT
- Message n°162
Karamel91 a écrit:c'est rien... juste besoin de se rouler sous la voiture![]()
Sur un APX d'avant 2001 ? Je n'ai qu'une lambda avant le catalyseur et il semblerait qu'elle soit accessible par le haut en enlevant la BAR et la tubulure en sortie de turbo. En tout cas, sur un BAM, c'est ce que j'ai trouvé. J'espère sincèrement que sur l'APX, c'est idem !
Voici une vidéo qui me donne de l'espoir :
- Message n°163
Mais tu avais le voyant moteur allumé avant de changer tes bobines?
Car si elle tournait pas rond, peut-être dû aux bobines d’allumage ce problème d sonde lambda
Vinzspades- TT
- Message n°164
Laurent091 a écrit:Mais tu avais le voyant moteur allumé avant de changer tes bobines?
Nope, pas de voyant moteur allumé. Ni avant, ni après.
Un ralenti un peu hasardeux surtout à chaud.
Les bobines la font tourner mieux mais toujours quelques saccades au ralenti (moins qu'avant mais quand même). Je devais la brancher sur le VCDS depuis un moment et je me suis dit que c'était le bon moment car les bougies sont neuves, les bobines sont neuves... J'avais de toute façon prévu de changer ces pièces dans le cadre de la fiabilisation du moteur. Mais là, je suspectais plusieurs causes : capteur PHM ; boitier papillon ; sonde lambda...
Après avoir lu les codes défauts remontés, le fait que ce soit la sonde lambda me parait logique car on dirait qu'elle tourne parfois trop riche (pop & bang) et que parfois, l'alimentation soit trop juste puisqu'elle arrive même à caler au ralenti, de temps à autre, à chaud (uniquement).
Je croise les doigts pour que ce ne soit que la sonde lambda (ce serait bien).
- Message n°165
Vinzspades- TT
- Message n°166
Je suis preneur de savoir si mon analyse est bonne ou totalement fausse ^^
Karamel91- TT
- Message n°167
ya du bon et du mauvais..si tu a 2 lambda , il faudrait relevé tes valeurs lambda avec le vcds , en sortie tu devrai tourner autour de 0.7volts .
SIL- TT
- Message n°168
Cool si c'est la lamda,
effectivement tu dois pouvoir le faire par le dessus,
il me semble que le top est d'avoir une clef à oeil ouverte.
Prévoit un bon dégrippant (l'idéal étant de pulvériser le dégrippant la veille).
Quand tu enlève les pare chaleur, pense à faire des photos (c'est galère à remettre en place).
Vinzspades aime ce message
Vinzspades- TT
- Message n°169
SIL a écrit:Cool si c'est la lamda,
Kit de douilles à sonde lambda déjà reçu
Par contre, je pensais avoir commandé une sonde assemblée et... non !
La loose... J'ai horreur de ça !
- Message n°170
En effet.
L’avantage c’est qu’on peut passer une clé à œil pour bien la serrer
Vinzspades- TT
- Message n°171
Laurent091 a écrit:En effet.
L’avantage c’est qu’on peut passer une clé à œil pour bien la serrer![]()
En effet...
